Дата: 21 Июн 2011 14:41:53 · Поправил: RadioKoteg (21 Июн 2011 14:43:02)
Дата: 21 Июн 2011 16:07:10
Позвонил в http://www.rekon.kiev.ua/contacts.php и продают минимум 12 штук по 3.9 евро за штуку. Мне же не солить их йолки палки.
Подскажите где в Киеве можно найти ATF-54143 хотя бы по этой цене но в единичном экземпляре? |
Дата: 21 Июн 2011 16:13:32
Дата: 21 Июн 2011 16:23:10
ну и бывает развод который сразу и не заметишь http://grandelectronic.com/news/electronics_news/ast20s-asb-mmic-amplifier-svch-ysilitel.html
AST20S включает транзистор и узлы смещения. В свою очередь ATF54143 включает только транзистор, поэтому нуждается в большем количестве компонентов для смещения и согласования. А, MGA631P8 и MGA632P8 похожи на AST20S, потому что они включают в себя большое количество узлов смещения, что и AST20S.
Коэффициент шума AST20S в сравнении с ATF54143 примерно на 0,1 дБ ниже, на частоте 2GH, а по сравнению с MGA631P8 и MGA632P8, он аналогичен.
но!! усиление в ATF-54143 16.6 дБ а в AST20S 13.8 дБ и шумы приведены без учета усиления,шум для ATF-54143 0.6 дБ и для AST20S 0.5 дБ, кстати как правильно посчитать разницу в шуме? |
Дата: 21 Июн 2011 16:36:39
Дата: 21 Июн 2011 17:12:22
Дата: 21 Июн 2011 22:03:53
RadioKoteg
Если есть останки конвертеров от спутниковых тарелок, то оттуда можно надёргать малошумящих полевиков. Однако Ку будет соответственно на порядок ниже чем в MMIC.
Дата: 21 Июн 2011 22:21:40
Дата: 21 Июн 2011 22:56:18
вот вам http://aly.ru/PRICE_part/tr_svch.htm беру у них всегда . Кстати у них контора есть и на Украине..
Удачи. |
Дата: 22 Июн 2011 15:05:04
FROST_66
Спасибо!
Дата: 22 Июн 2011 15:59:24
В одной теме читал, что транзюки от спутниковых конвертеров имеют узкую рабочую полосу из-за встроенного согласования входного и выходного сопротивления, или чего-то подобного. Так-что сильно ниже 10ГГц они могут не работать как надо.
Дата: 22 Июн 2011 16:11:11
все гораздо проще, площадь затвора настолько маленькая что его емкость и влияние на переход начинаются с определенной частоты и до граничной частоты, с этого всего и вытекают всякие рода согласования.
Дата: 25 Июн 2011 09:00:01
Высмотрел что ставят народ и это BF998, на 800 МГц 1 дБ шум усиление около 30 дБ, и на 200 МГц шум 0.6 дБ при усилении 35 дБ.
Дата: 25 Июн 2011 13:51:58
BF998 Затарился BF998, на удивление они очень популярны.
Дата: 25 Июн 2011 16:38:35
МШУ на BF998 заработал первого пинка.
Дата: 25 Июн 2011 21:37:06
RadioKoteg
на фридрихе они тоже популякны . продают почти на развес 30 штук за 10 евро. также затарился прозапас. так сказать "нехай лежыть"
Дата: 25 Июн 2011 22:53:11 · Поправил: Programmist (25 Июн 2011 23:05:18)
Вот в этих железках что-то похожее стоит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/tntuner.jpg) Увеличить
В своих запасах смог точно определить только S595T, бывают и BF998.
В одной модели нашел 3шт. 595, по одной на каждый поддиапазон. |
Дата: 26 Июн 2011 00:05:30
Резонансный или ШПУ, если последнее - схему pse.
Дата: 26 Июн 2011 03:11:18
ШпМШУ BF998:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/mshu_bf998.jpg) |
Дата: 26 Июн 2011 03:17:00
кольца от "тиви сплитеров", такие бинокли маленькие или что то подобное. Катушка в затворе 3 витка. Катушка а выходе 2х2 витка. Подстроечные резисторы желательно для того чтобы выбрать место вам угодное по таблице S .
Чтобы долго не гадали:
при питание 12.6 вольт, первый затвор 2 вольта, второй затвор 4 вольта. На любителя можно и регулировки разные РУ АРУ...
Дата: 26 Июн 2011 06:19:55 · Поправил: Programmist (26 Июн 2011 07:52:07)
Где-то такую антеннку с МШУ задумал... Нужен резонансный усилитель на одну частоту (433.ххх).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/fixedfrqant.gif) Увеличить
Не знаю, что из этого выйдет. Размеры пока не известны. Хочу таким образом обойтись без дуплексного фильтра. |
Дата: 26 Июн 2011 07:51:25
Programmist Замените трансформаторы на контура, будет в резонансе.
Дата: 26 Июн 2011 07:58:22 · Поправил: Programmist (26 Июн 2011 08:13:27)
RadioKoteg
Спасибо, буду думать. 998 не нашел, поставлю 595, он немного хуже и на 5V. А банку буду строить тупо по вольтметру, рядом с передатчиком, поставив временно вместо усилителя диод.
Очень не хочется банку круглую делать, имхо для начала сойдет и прямоугольная.
Дата: 26 Июн 2011 08:30:38
Вообще если точить такую банку, ИМХО нужно делать её из 2 следующих деталей: Нижний стакан - просто стакан - отверисте с резьбой под регулировочный винт снизу, резьба сверху снаружи. Вторая деталь будет представлять из себя крышку,с внутренней резьблй навинчивающиеся на первый стакан, из этой крышки уже торчит внутренний стакан.
Дата: 26 Июн 2011 08:37:28 · Поправил: Programmist (26 Июн 2011 08:49:40)
valevy
Точить негде, только текстолит и паяльник. Если эта конструкция вообще будет работать, ну а если будет, можно доводить до ума. Пока все в теории. Хороший вариант это найти подходящие медные трубки, а крышки точить.
Четыре таких на прием, а сверху штырь на передачу (мечты).
Дата: 26 Июн 2011 09:33:43
Дата: 26 Июн 2011 20:46:40
RadioKoteg
Спасибо за схему, на первый взгляд, в затвор лучше бы тоже ШПТЛ поставить, даже 1 к 9, т.к. затворы вроде бы "любят" высокоомность. Можно и два транзистора впареллель попробовать, Кшума должен уменьшиться, а переносливость к сильным сигналам лучше. Хотя, в Киеве найти 50 Омные MMIC микросхемы с шумом около 1дБ наверно не проблема и не нужен этот огород, кроме, как из-за возможности регулировки усиления.
Дата: 27 Июн 2011 06:46:29
Zmej я пробовал в затвор ШПТЛ с разными сопротивлениями и лучше не было, хз что происходит и почему так выход согласовался. В общем оно заработало и даже не плохо, вытянуть максимум то тогда надо в резонанс все вводить. При втыкании антенны на двойке от шума эфира на 5 дБ Smetr поднимается, и эфир становиться зависимый от проезжающих авто и их зажигания..
Дата: 13 Авг 2012 12:50:25
RadioKoteg, как активная антенна? Мне тоже захотелось. Или просто МШУ резонансный.
Дата: 27 Ноя 2014 01:03:14 · Поправил: feri (27 Ноя 2014 01:03:46)
