Дата: 17 Июн 2011 17:12:15
Здравствуйте!
Посоветуйте не резонансный (не резонансный на данном этапе) хороший МШУ на частоты 100...500 МГц. Шум не больше 0.5 дБ при усилении не меньше 20 дБ. Лучше параметры только приветствуется!
Спасибо за советы.
Дата: 17 Июн 2011 18:32:29
Украдите двухкаскадную схему у Реда...
Дата: 17 Июн 2011 19:02:51
Украдите двухкаскадную схему у Реда У его какие транзисторы применяются? Уже столько веков от Реда прошло, наверное что то новое изобрели.
Дата: 17 Июн 2011 19:03:07 · Поправил: R3DZ (17 Июн 2011 19:11:09)
Дата: 17 Июн 2011 19:07:25
Дата: 17 Июн 2011 19:11:19 · Поправил: Igor 2 (17 Июн 2011 19:14:02)
Никто не мешает в эту же схему поставить что- то посовременнее. Супергетеродин тоже в 1918 году изобрели, а Вы почему- то не брезгуете его повторять...
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/amplifiers/titov17.shtml
По- моему, выходное сопротивление данной схемы совсем не 50 Ом... Хотя, топикстартер это и не оговаривал.
Дата: 17 Июн 2011 19:12:24 · Поправил: RadioKoteg (17 Июн 2011 19:13:48)
R3DZ http://www.qrz.ru/schemes/contribute/amplifiers/titov17.shtml
Технические характеристики усилителя:
коэффициент усиления – 25 дБ;
коэффициент шума, не более 2,5 дБ;
Спасибо конечно, но сколько шума получим?
Ах да аж 2 дБ на на VT1 и еще мы сколько его усилим VT2 ?
Скажете сколько это будет? У меня их аж 5 или 7 штук подобных, толку от их ноль.
Читаем внимательно:
мне надо шум -0.5 дБ при усилении 20 дБ. Ну вот хоть головой в стену надо и все.
Дата: 17 Июн 2011 19:13:06
полоса рабочих частот – 20...600 МГц;
неравномерность амплитудно-частотной характеристики – ± 1 дБ;
сопротивление генератора и нагрузки – 50 Ом;
потребляемый ток – 40 мА;
напряжение источника питания – 10 В;
габаритные размеры – 35х20 мм.
Дата: 17 Июн 2011 19:14:38 · Поправил: R3DZ (17 Июн 2011 19:15:56)
Не поможет это
с этими Вашими требованиями ,нереально.
Дата: 17 Июн 2011 19:14:57
не хуже 0.5 дБ при усилении 20 дБ.
Дата: 17 Июн 2011 19:15:26
То, что автор снимал параметры данного изделия на нагрузку 50 Ом, ещё не говорит о том, что выходное сопротивление усилителя сопряжено с нагрузкой...
Дата: 17 Июн 2011 19:16:53 · Поправил: R3DZ (17 Июн 2011 19:31:31)
Дата: 17 Июн 2011 19:19:17
RadioKoteg
А можете назвать тип транзистора с указанными 0.5 дБ шума? Я ниже гарантированного 1 дБ в руках не держал. Например, КТ399... Работать- то он, понятно не будет на указанных Вами частотах. А BF998 будет. Но тоже 1 дБ...
Дата: 17 Июн 2011 19:19:42
Здесь интересно то, что некоторые транзисторы с большим КУ (>400) работают при включении с обратной полярностью (при малых токах коллектора). На высоких частотах не проверял, а для звука (КТ342-3102) шумят в разы меньше. Это явление было обнаружено случайно и с успехом использовалось в усилителях воспроизведения магнитофонов. Почему так происходит, выяснить не удалось, слышал только, что подобные решения имеют место быть в аппаратуре специального назначения.
Дата: 17 Июн 2011 19:21:32
есть же мосфеты которые дают такие параметры, или арсенид галлий. Вот тут лежит железка но там затерто название что туда всунули. Вот и расспрашиваю, может кто в курсе. Я понимаю что пятница пивной день, но у меня реальная проблема какие транзисторы впихнуть чтобы получить ну не 0.5 дБ а хотя бы 1 дБ но ни как не 2 и даже 2.5 дБ.
Дата: 17 Июн 2011 19:22:24
Хотя не, есть... Даже у меня. ATF-10136...
Дата: 17 Июн 2011 19:23:04 · Поправил: R3DZ (17 Июн 2011 19:23:57)
ATF33143
на двойке получалось мене 0,5
резонансный ессно с катушкой по входу
Дата: 17 Июн 2011 19:25:27
MAR-8A как- то использовал, но там 3.1 дБ шума.
Дата: 17 Июн 2011 19:26:58
Igor 2 399 дает 2 дБ и даже больше когда их доводишь до усиления 20 дБ.
они уперлись в потолок вот в чем проблема.
С арсенала есть 2Т3120 4 штуки, кт399АМ 45 штук, 2Т3132А-2 2 штучки, 2Т640А-2 60 штук. Но они все 2 дБ шум.
Дата: 17 Июн 2011 19:27:24
Во! S594T. 1.3 дБ на 800 МГц, 1- на 200...
Дата: 17 Июн 2011 19:28:47
Не- е- е.. Это Вы их включить не смогли...
Дата: 17 Июн 2011 19:30:24
RadioKoteg
А для каких целей , если не гостайна украины конечно ?
Дата: 17 Июн 2011 19:32:27 · Поправил: RadioKoteg (17 Июн 2011 19:33:48)
Igor 2 Не- е- е.. Это Вы их включить не смогли... может быть и не смог, дело такое. Я сейчас еще раз попробую.
R3DZ А для каких целей , если не гостайна украины конечно ? слушать шумы космоса, стек антенн готовиться. Жидкий гелий тоже можно влить, но это потом.
Дата: 17 Июн 2011 19:36:20
Понятно , посмотрите здесь
http://forum.vhfdx.ru/mshu/
может что полезное найдется
Попробуте там же задать вопрос в личку RW3AZ очень грамотный человек именно в плане МШУ и вообще УКВ. |
Дата: 17 Июн 2011 19:36:22
Ну, в усилителях воспроизведения магнитофонов уже лет как 40 плёнка шумит заметно больше, чем сам усилитель. Кроме того, при необходимости можно исхитряться- работа- то головки идёт в режиме холостого хода, и шумовые параметры по этой причине оставляют желать лучшего. А инверсное включение сам использовал не раз, по шумам стопудово не выигрывал, а вот то, что напряжение насыщения меньше- неоспоримый факт. Даже описывался эффект в Радио.
Выбор пал на АТF-54143 вероятно самый мало шумящий. Схемку бы, а то в резонансе на просторах гуглькома полно, а в затворы резисторы совать не охота, зашумит же.
Дата: 17 Июн 2011 19:38:03
Да не будут они уже и на 300 толком работать. (КТ399) Пустая трата времени.
Дата: 17 Июн 2011 19:39:05
ATF34143
Дата: 17 Июн 2011 19:44:45
Дросселями отсекается. А вот по входу мне интересно, как согласовывать в широкой полосе будете. Входное- то 50 Ом нужно?
Дата: 17 Июн 2011 20:04:04
Igor 2
до будут диапазонные фильтра, наверное согласуется.
