Дата: 18 Июн 2011 14:02:16
Добрый день, уважаемые форумчане, прошу сильно не пинать и не ругаться! Перерыл почти весь интернет и не могу найти нигде как подсоеденить 8800 к компьютеру? Стоит задача - хочу в районе через программу FRN клиент запитать местных радиолюбителей. Подскажите пожалуйста! Имею интернет, ноутбук, радиостанцию 8800.
Дата: 19 Июн 2011 14:08:05
Дата: 19 Июн 2011 15:02:38 · Поправил: EchoLink (19 Июн 2011 15:03:00)
Дата: 19 Июн 2011 23:31:53
WIRES-II, во как! Уже и коробку за 11тыр придумали. Раньше как-то одной звуковой картой обходились и парой проводов, молодцы.
Дата: 20 Июн 2011 00:19:08
Дата: 20 Июн 2011 00:40:32 · Поправил: Programmist (20 Июн 2011 00:44:31)
Да читал, коробка красивая, двустороннее соглашение пользователя с администрацией сервера подписать можно, только чудесных ее возможностей не вижу. Вот если бы она без компьютера работала, тогда да.
Дата: 20 Июн 2011 05:02:23 · Поправил: valevy (20 Июн 2011 05:09:35)
Programmist
Так ей не только компьютер подавай, её вроди ещё и к звуковой карте подключать надо, она что вообще пустая?
Кстати, у тебя-же 8800 вроди тоже есть, не пытался смотреть что там на кабеле между мордой и тушкой творится, я на предмет возможности подключения компьютера вообще заместо морды.
Существуют ведь подобные http://shop.microbit.se/webshop/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=41 коробочки похожего функционала. |
Дата: 20 Июн 2011 07:47:23
valevy
Коробка-то, похоже, пустая, да таких много. Делают железки, чтобы их программу не сперли, а эти хотят еще и к своему серверу привязать.
С 8800 все никак руки не доходят. На кабеле Rx-Tx (раздельно), 5V и звук (микрофон). Думаю, что запросто можно Rx-Tx на COM завести и программу управления нарисовать, только протокола нет нигде, придется все руками сканировать, а там инженерное меню присутствует, много команд получается - на неделю работы, кнопки нажимать. Было предложение сделать 10 приемников (5 станций) в одном серверном корпусе, но для вывода звука надо станцию вскрывать и провода припаивать, что ни есть хорошо.
Дата: 20 Июн 2011 14:08:56
Ну если до этапа реализации дойдёт, БигТауэр я под это дело могу предоставить, да и платки компортов вроди то-же где-то валялись.
Дата: 20 Июн 2011 15:08:25
Пока тишина, там было желание удаленно управлять всем этим роялем и мало того, слушать все каналы одновременно, не по локалке, а через Inet. За это я не взялся, не лежит душа делать связь через третье лицо, а для себя копать, ради интереса - лень. Шесть кнопок гиперпамяти на морде, вполне хватает.
Дата: 20 Июн 2011 20:53:48
FRN клиент там уже есть управление станцией с ком порта только что куда соеденять ни как не пойму
Дата: 20 Июн 2011 22:42:03
Дата: 20 Июн 2011 23:27:25
А при чём вообще "как подсоеденить 8800 к компьютеру?" к эхо-репитеру?
И в каком вы интернете искали, если первая ссылка выданная гуглом ведёт на http://forum.qrz.ru/thread5558.html :) |
Дата: 20 Июн 2011 23:41:16 · Поправил: Programmist (21 Июн 2011 00:10:30)
Если FRN выдает RTS/DTR. тогда можно вот так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/8800tocom.gif) Увеличить
Резистор 1К, надо подобрать, в зависимости от типа используемого оптрона. Трансформаторы любые, низкочастотные с обмотками 1:1 и сопротивлением 100..600 Ом. |
