На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ yfotik, Барабашка_Азимут_, Ware, Anchares, xman, Хайо]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Маркировка SMD-транзисторов
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
RadioKoteg
Дата: 19 Июн 2011 01:32:38 · Поправил: RadioKoteg (19 Июн 2011 01:43:27) #
У меня много разобранного железо на относительно современных SMD , хотелось бы знать маркировки на транзисторах. Может есть какие то базы программы по поиску по маркировках?
Конкретно волнующий вопрос:
-Подскажите по маркировке SMD транзисторов, есть транзистор в корпусе SOT143 стоит на плате от старой "мобилки" после фильтра SAW, на транзисторе написано PTs, подозреваю что что то очень хорошее и малошумящее, модель "мобилки" старая "моторола" дальше не знаю так как она в разобранном виде.
Спасибо за ответы.
RadioKoteg
Дата: 19 Июн 2011 01:51:19 #
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Июн 2011 02:31:08 #
Кто его поймет, без схемы, имхо это ключ какой-то, а самое вкусное спрятано в экранах.
Sergey_Kom
с июл 2008
UA
Дата: 19 Июн 2011 04:29:24 · Поправил: Sergey_Kom (19 Июн 2011 04:31:53) #
Пользуюсь вот этим справочник онлайн
Если не помогает - тогда лопачу книги ..
BAR64-07 pdf
RadioKoteg
Дата: 19 Июн 2011 05:58:31 #
Sergey_Kom Спасибо за ссылку. Выяснил что это не транзистор а Silicon PIN Диод.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Июн 2011 10:43:26 #
RadioKoteg, на плате ищите 6 выводную SMD-сборку с обозначением AAAV (вроде так называется). Она там одна-это очень хорошее и малошумящее.
Готовый УВЧ MAX2640, Только полосовики сделать и питание подать.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Июн 2011 12:47:06 #
Может быть та, на которой 003 написано? Стоит на входе.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Июн 2011 12:55:08 #
MAX2640 где то сбоку стоит, возможно между экранами. Отличительная особенность- 6 выводов
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Июн 2011 13:05:55 #
Вообще, железо интересное, народ ГУН-ы использует, на усилителях передатчики видеосигнала собирают (для авиамоделей). Жалко, что мелкое очень, с простым паяльником не особо залезешь.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Июн 2011 14:31:01 #
Programmist, а ссылкой не поделитесь?
Интересно, так сказать для общего развития
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 19 Июн 2011 15:10:24 · Поправил: feri (19 Июн 2011 17:30:23) #
вскрыл пару старых телефонов , на входе оказались действительно 6-ти ногие сборки
nokia - PGs
в онлайн справочнике таких наименований не нашел .
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 19 Июн 2011 16:46:31 #
nokia - PGs
для нокии нашел - BGA428 High Gain, Low Noise Amplifier http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-bga428_2.pdf
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Июн 2011 17:38:54 · Поправил: Programmist (19 Июн 2011 18:48:19) #
DEN
Это передатчик из ГУН-а, с видео страницу потерял, сейчас еще покопаю, там не намного сложнее, берется ГУН и готовый модуль усилителя.
http://sss-3.wen.ru/sxema/hu4ok.html
Вот тут что-то по теме:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2481&st=0
GSM Глушилка:
http://nosignal.at.ua/publ/1-1-0-7
Оригинал не нашел, был ролик, запись с камеры модели самолета, с расстояния около 1км, схема примерно, как нижняя часть глушилки (видеосигнал подается на R9).
Еще использую контроллер телефона для зарядки отдельных аккумуляторов.)
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Июн 2011 18:16:45 #
Programmist, благодарю.
Absolut
с апр 2011
Дата: 19 Июн 2011 19:32:21 #
широко распространенные малошумящие транзисторы из конвертеров
Дата: 19 Июн 2011 21:40:55 #
На первых фото - плата от какой-то Нокии (возможно 5110), но точно не от Мотора.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 19 Июн 2011 23:08:49 #
Соверенно так, Нокиа.
RadioKoteg
На Нокиа найти сервис-мануал - не проблема, а уж там и полный парт-лист, и схема, и расположение деталей на плате. Так что если у Вас есть платы от телефонов, самое важное - определить модель, откуда плата. А дальше дело техники...
RadioKoteg
Дата: 25 Июн 2011 09:11:19 #
На платах из спутникового конвертера на 12 ГГц стоят в усилителе три подряд SMD 4 выводных SOT143 транзисторы. На транзисторе надпись N48 .
Подскажите его название для дальнейшего просмотра даташита.
Дата: 28 Июл 2011 14:56:39 #
Антенные усилители:
Четырёхвыводной V3p
Трёхвыводной R24
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 28 Июл 2011 23:10:59 #
Трёхвыводной R24 - 2SC3356, в Сенао их повыпаивать довелось кучу.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 15 Фев 2013 12:25:13 #
Sergey4565 Трёхвыводной R24 бывает так же транзистор 2SC4226 с такой маркировкой(фирма NEC). Корпус SC-70.
RadioKoteg
Дата: 11 Дек 2013 02:30:16 #
Подскажите в усилителе арсенид галлиевый транзистор, маркировка то ли N9 или 6N.
Electrician
с мая 2010
Дата: 11 Дек 2013 10:17:14 #
RadioKoteg
В упомянутом http://www.s-manuals.com/ru/smd он есть, BFG540W
RadioKoteg
Дата: 13 Дек 2013 21:28:38 #
Electrician
Прикольно, на корпусе надпись AsG а реал развод..
RadioKoteg
Дата: 27 Сен 2016 13:54:50 #
На платах от GSM на самом входе приемника:
По виду малошумящий усилитель, надпись на корпусе 827.
Подскажите что за SMD шестиножка?
Больше фото http://radiokoteg.kiev.ua/RS/GSM_RELAY/002/
US7IGN
Дата: 27 Сен 2016 20:02:20 #
народ, а как оно потом работает?
меня предостерегли паять смд повторно - типа микротрещины и потом хрен найдешь почему не работает.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 27 Сен 2016 20:25:40 #
Если выпаивать с помощью станции с феном(а еще лучше и с дополнительным нижним подогревом), то все работает нормально. Главное не забывать про антистатические меры( металлический стол, браслет и т.д.). И не зажаривать 400+ градусами.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 27 Сен 2016 20:53:20 · Поправил: ua4wbk (27 Сен 2016 20:53:57) #
RadioKoteg
По виду малошумящий усилитель, надпись на корпусе 827...Подскажите что за SMD шестиножка?...
Загляни СЮДА, вероятнее всего оно и есть.
surgeon
с ноя 2008
Дата: 27 Сен 2016 23:25:30 · Поправил: surgeon (27 Сен 2016 23:27:51) #
...судя по топологии на плате могут быть три диода типа HSMS 282x в одном корпусе.Как детектор вч (ксв метр) в телах
используется ,в семенах старых и самсунгах ,после усилителя мощности.Нокиа на верхнем фото типа 5158i CDMA!(со всеми вытекающими)
Хорошие МШУ 0.5-2 гГц ,прячутся в старых (2002-2005г.в. )или старее (реже)Моторолах ,Нокиях ,Алькателах ,Саджемах.
Например в классике нокия 3310 или сименс с35 богатое наполнение по деталькам до 2х гиг-диоды Шоттки ,МШУ ,транзисторы пару хороших есть.Плат куча есть ,могу задарить несколько сотен ;-)))Звоните в личку-входящие бесплатно!
RadioKoteg
Дата: 28 Сен 2016 00:43:07 #
К сожалению нет там.
Платы с ЖСМ станций.
 Страница:  1  2  »»
