На сайте: гостей - 55,
участников - 6 [ ветеран, sibirier, lecha60, Nikolay, SeTT, DEN]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TS50 сбоит на ТХ 50/100Вт выше 14МГц
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Vlad1970
с мая 2009
Дата: 21 Июн 2011 05:19:03 #
Коллеги, симптомы следующие, может кто-нибудь подскажет в чем дело и как лечится:
- прием на всех диапазонах ОК
- передача 10Вт на всех диапазонах ОК, 100 Вт до 14 МГц ОК
- при передаче 100Вт от 14 МГц и выше, и 50 Вт от 20МГц и выше:
1. беспорядочный писк из динамика
2. мигают цифры частоты и указатель уровня
3. иногда появляется HELLO, как при включении
Сигнал при этом сильно искажен, мощность прыгает.
Проверялось на нагрузку 50 Ом 50 Вт Эриксон. Блок питания в полном порядке.
Заранее спасибо за комментарии.
Electrician
с мая 2010
Дата: 21 Июн 2011 12:44:54 #
Появилось только что, или такой купили?
По симптомам - сбой логических уровней на выходах процессора мощностью оконечника - отсюда включение УНЧ, случайная индикация, перезагрузка процессора, скачки мощности.
Если модулированная несущая есть, значит синтезатор исправен. Искажения из-за скачков мощности или из-за заблудившегося синтезатора.
Проверьте межблочные земли, тактирование процессора. Не возрос ли потребляемый при передаче ток?
Аппарат красивый, но вот поработать на нём пока не удалось :-
Vlad1970
с мая 2009
Дата: 22 Июн 2011 09:24:49 #
Такой купил (недорого). Продавец непротив вернуть деньги, но я предпочел бы отремонтировать если что то несложное. Аппарат видимо долго эксплуатировался в авто, т.к. есть небольшие следы коррозии на некоторых компонентах, а также на экране блока фильтров. Визуально ничего подгоревшего или трещин не обнаружил, но контакты буду проверять. Ток не увеличен. Кстати, а почему до 14 МГц на 100Вт работает без проблем? Спасибо
Дата: 22 Июн 2011 09:52:19 #
Вероятно ВЧ с УМ пролазит в процессор, возможно попортились блокировочные конденсаторы.
