Дата: 21 Июн 2011 16:04:37
Здрасте, это самое я хотел бы собрать приемник на частоту 90-150MHz ну или в этом районе чтобы ловить 120-125MHZ. Я скачал книгу юный радиолюбитель там была такая схема сделал я этот приемник включаю и..... молчанка даже не шипит =( подскажите пажалуйста что сделать!!! Я уже где то 5 диодов с телека перепробывал у них у всех эффект один но вот если схватиться за выход диода то будет шуршать
Дата: 21 Июн 2011 16:08:51
Тихо... и не ловит
Дата: 21 Июн 2011 16:23:57
Ннууу, коллега, это очччень сложная проблема имеет несколько оччччень сложных решений:
1. Помыть уши.
2. Припаять детали к плате.
3. Использовать исправные детали.
4. Присоединить антенну.
5. Если присоединение не помогает — собрать антенну.
Дата: 21 Июн 2011 16:29:16
Паял я твои детали, они были исправны, была там антенна медная вытянул метров на 20
Дата: 21 Июн 2011 16:37:44
Паял я твои детали
Я их Вам не посылал.
Дата: 21 Июн 2011 16:39:00
Попробуйте настроить свой приёмник с помощью вч генератора . Даже простейшая схема УКВ диапазона , требует тщательной настройки .
Дата: 21 Июн 2011 16:51:20
А есть какие нибудь программы для расчёта витков катушки на определённые частоты...?
Дата: 21 Июн 2011 17:14:20
Не будет детекторный приёмник ничего принимать на УКВ диапазонах, мощные вещалки используют частотную модуляцию, на которую диод не реагирует (можно правда с расстройкой контура побаловаться), а в авиации мощность передатчиков невелика, их сигнал не откроет диод.
Диод от телека, типа Д220, плохо работает на УКВ, или вообще не работает, диоды применяемые в современной технике вообще не пригодны в качестве ВЧ детектора, у них очень высокое напряжение открытия канала. Из наименований могу посоветовать Д405 - даже в микроволновом диапазоне работает, в 90х всякие умельцы делали на них детекторы радаров ГАИшников :) Бывают ещё очень мелкие стеклянные диоды, неплохо работающие до 1800МГц, но они не имеют маркировки и название их неизвестно.
Дата: 21 Июн 2011 18:32:31
Ну зачем так-Д220? В телике,старом и Д18,и Д20 применяли,только непонятно,почему непонятны ТС такие элементарные вещи...
Дата: 21 Июн 2011 18:37:07
а где у детекторного приёмника включатель?
Дата: 21 Июн 2011 18:37:09
Стыдно конечн спрашивать, но можно подробнее? Или направьте где почитать вот именно про такие любительские схемки с расстройкой контура для приема ЧМ.
Дата: 21 Июн 2011 19:02:00
Любительские-не знаю,но классическая радиотехника знает такое-работа на склоне ЧХ контура...
Дата: 21 Июн 2011 21:47:49
manialemon Что вы паяете схему хоть покажите?
ZiglerУчастник
Дата: 22 Июн 2011 02:59:13
Может стоит шумодав открыть?
Дата: 22 Июн 2011 04:36:29
:-) Подпереть постоянкой детектор до его открытия :-)
Дата: 22 Июн 2011 09:10:36
недавно понадобилось контролировать вещательные ЧМ передатчики. У передатчиков имеется выход вч 1в. Мною был изготовлен детектор ЧМ и унч на паре транзисторов. При настройке входного контура оказалось, что передатчик 1кВт неплохо прослушивался на расстоянии нескольких сотен метров. На макс дальность приёма девайс не проверялся, т.к. подключается теперь непосредственно к передатчику.
Дата: 22 Июн 2011 10:29:23 · Поправил: serk (22 Июн 2011 10:34:10)
Уважаемый топик-стартёр, в нете и здесь у нас были ссылки на схемку детекторного приёмника на консервной банке в качестве контура, вот он будет работать у Вас и на авиадиапазоне, если рядышком с диспетчером аэропорта. Удачи. Самолёты Вы конечно не услышите, но для начала хоть что-то. А издеваться над человеком не надо, пусть попробует, транки если рядом на банку ловятся, так чего бы диспетчера не половить совсем уже рядом?
Однако же замечу, что если человек задаёт подобный вопрос на форуме, то человек этот способен в лучшем случае собирать готовые схемы. Нормальных готовых схем в интернете под это дело тоже есть. Попробуйте пособирать, если сильно не тупить то обычно должно работать. А там глядишь и сами станете схемы рисовать как угодно и рабочие :):):)
Дата: 22 Июн 2011 11:58:58
А по-моему детекторные приёмники тут вобще не годятся.
Дата: 22 Июн 2011 12:11:16
Я, конечно не настаиваю.. Но, так и до вышивки бисером недалеко :)). А вообще, на форуме где-то уже была тема про детекторные приёмники.
Паял я твои детали - очень повеселило.
Дата: 22 Июн 2011 14:02:22
serk,вы же пишите точно- какие банки???!!! Если речь о детекторном приемнике из книги "Юный радиолюбитель" Борисова,то там обмотка моталась на КАРТОННУЮ банку,а не жестяную! Почитав такое,намотает ТС 10 витков на жестянку,и не то,что 1 кВт,и 10 не услышит!
Дата: 22 Июн 2011 14:51:37 · Поправил: kenwood33 (22 Июн 2011 14:53:21)
Дата: 22 Июн 2011 19:03:56
Объемный резонатор из луженой жестянки? Добротность,думаю,зашкаливала...
Дата: 22 Июн 2011 22:54:14 · Поправил: mi_ (22 Июн 2011 22:56:14)
Дата: 01 Июл 2011 09:00:54
Автор топика - где схема-то - мыж не телепаты ) ?
Дата: 01 Июл 2011 11:20:23
Добротность там не зашкаливает, но именно благодаря ей этот приёмник ещё хоть как-то и может работать. Если рядышком с передатчиком (реально 100-500метров)
если повезёт до 1км.
Дата: 05 Ноя 2011 19:54:53
05 Ноя 2011 20:22:31 - Присоединенная тема: Эх... Детекторный приемник
Хочу собрать детекторный приемник, какие премерно параметры катушки для 100Khz? 50-100Khz примерно?? Пажалуйста срочно надо....
Дата: 05 Ноя 2011 19:56:37
Можно ли использовать в контуре конденсаторы больших емкостей к примеру 100000Pf?
Дата: 05 Ноя 2011 20:06:11
Дата: 05 Ноя 2011 20:11:14
100000Pf можно использовать?
