На сайте: гостей - 75,
участников - 8 [ yfotik, Несущий свет, Silent, waduz, RadioRT, autosat, razluka, gesigor]
 Форум —› Антенны и фидеры —› J - антенна 144/430 МГц от PA0FBK из куска кабеля
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 24 Июн 2011 01:42:29 #
РадиалНо на практике этого не происходит и желаемой коллинеарки не получается.
На практике это параллельные контура со всеми вытекающими свойствами.
CerGen
E-burg
Дата: 24 Июн 2011 07:19:13 #
Кстати чем Ваш вариант отличается от приведенного ниже?
alexis69
Я делал размеры трапов чуть меньше - что бы попробовать
модель двухдиапазонных Яги.
А модель UR0GT - лучше по КСВ,так и есть.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Июн 2011 07:55:02 #
Радиал
А если речь идёт чтобы она "лишь бы излучала",то существует масса других двухчастотных антенн без претензии на коллинеарную.
Например?
1) двухчастотная
2) с эффективностью прибдижающейся к полуволновому диполю.
Но было бы не плохо чтобы на 70 см эта эффективность была лучше чем у диполя.
(больше не надо т.к. в этом случае антенна становится длиннее 1-1,5 метра - что очень не желательно)
3) максимально портабельная и быстро разворачиваемая.
см. рис. ниже
Антенна PA0FBK в полной отвечает требованиям 1 и 3 пунктов.
Насчет второго - ???
Есть ли варианты отвечаемые моим запросам?
p.s. вот если бы требовалась однодиапазонка - я бы не парился и сделал бы полуволновой диполь из кабеля.
xman
Вологда
Дата: 24 Июн 2011 10:43:49 #
Однодиапазонку лучше делать коллинеарную. Вертикальный диполь хоть и неплохая, и предсказуемая по характеристикам антенна - но коллинеар все равно лучше.
CerGen
E-burg
Дата: 24 Июн 2011 11:44:44 #
alexis69
1) двухчастотная
144+430 мГц
Материал полотна -
кабель диаметром 6-12 мм
(можно и провод 1 мм и до 12 мм)
Антенна - обыкновенная ОЦФ (OCF - off centre feed)
112 Ом ,согласование 1/4 волновым трансформатором.
(На 430 транс работает на 3 гармонике)
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Июн 2011 13:24:50 #
На рисунке узел из двух коаксиалов это и есть четверть волновой трансформатор?
А нет ли чего нибудь подобного, но только с клылышками? :)
Имеется в виду запитка с конца.
Просто для портативки такой вариант значительно удобнее
CerGen
E-burg
Дата: 24 Июн 2011 13:33:13 · Поправил: CerGen (24 Июн 2011 13:47:32) #
alexis69
Не заморачивайтесь всякими трансформаторами..... :-)
Транс - это кусок 75 Омного кабеля.
Антенна сделана из коаксиального кабеля - нижняя часть - кабель полотна антенны
и рядом с ним - кабель трансформатора. Получается достаточно жесткая
и гибкая конструкция.
Запитать с конца можно - если сделать нижнюю часть антенны сделать из трубки а транс
и кабель питания - провести внутри трубки.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Июн 2011 14:08:18 #
Как так?
Имеется в виду не делать или что то иное?
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 24 Июн 2011 14:11:30 #
Из-за резкой асимметричности синфазный ток будет очень большой. Необходимы крутые меры по подавлению синфазного тока. Самое простое - на 75 Ом кабель на стороне подключении к диполю надеть ферритовые кольца
CerGen
E-burg
Дата: 24 Июн 2011 14:32:22 #
MALE
Опять же я с вами согласен.
Кроме того - в асимметричной антенне - борись не борись
с АЭФ - все равно не победить.
alexis69
что то иное
Имеется в виду не заострять так внимание....
ну кусок кабеля да и кусок кабеля....
длиной 388 мм - ничего страшного
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Июн 2011 14:43:39 #
На 145 и 430 она эквивалентна полуволновому диполю или же на 430 К ус выше?
CerGen
E-burg
Дата: 24 Июн 2011 14:46:30 · Поправил: CerGen (24 Июн 2011 14:47:22) #
alexis69
На 145 - это волновой диполь
на 430 - диполь длиной 3 волны
На практике он может выглядеть вот так
Кабель питания проведен внутри трубки
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Июн 2011 14:56:49 #
А сбоку это что?
Опэн слив для третьего 1,2 ГГц диапазона?
CerGen
E-burg
Дата: 24 Июн 2011 15:00:49 #
Ага
Это Open sleev на 144 + 430 мГц
Фото для примера - как можно отвести кабель
Дата: 26 Июн 2011 00:26:22 #
Телескоп-четвертушка двоечный не устраивает? На 430 можно тоже, только портативку поднаклонять во время работы, чтобы задранный лепесток трёх-четвертей наклонился ;-)
По аналогии с автомобильной антенной на два диапазона тоже можно сделать, где-то было такое. Идет штырь, примерно после 1/4 на 430 делается виток-два из самого полотна штыря, дальше продолжение. Поищите, не могу вспомнить, но какой-то немец предлагал для портативки именно.
Georges
с июл 2007
Дата: 26 Июн 2011 16:48:04 #
Не подскажете ли размеры и краткое описание коаксиальной антенны на 900 МГц для глушилки?
Планируется ипользовать как носимый вариант с подключением либо непосредственно через разъем либо через кабель длиной 30-40 см.
skysand
с июл 2010
VKO
Дата: 27 Июн 2011 18:05:09 #
Конечно: полицейская сирена! Здесь про 144/430 МГц вроде тема.
Georges
с июл 2007
Дата: 29 Июн 2011 09:54:38 #
Честно говоря, ожидал ответа, например, от CerGen, писавшего здесь про КАБЕЛЬНЫЙ (коаксиальный) вариант антенны.
"Антенна сделана из коаксиального кабеля - нижняя часть - кабель полотна антенны
и гибкая конструкция".
CerGen
E-burg
Дата: 29 Июн 2011 15:44:57 · Поправил: CerGen (29 Июн 2011 15:45:46) #
Georges
75 Омный кабель трансформатора - внутри оплетки кабеля 50 Ом
Получится все из коаксиала и снаружи -оплетка .Ее можно
изолентой замотать или термоусадкой.
Получается все как на фото - коаксиал и штырек медный.
Снизу - разъем (или кабель питания).
Кабель не рядом - а внутри
Georges
с июл 2007
Дата: 30 Июн 2011 09:34:07 #
CerGen
ОК! Понятно в общем, но не в деталях.
Был бы благодарен за рисунок или схемку с размерами под 900 МГц.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 01 Июл 2011 19:45:52 #
Да и под 144/430 поподробнее чертёж тоже...
RK3AMH
с авг 2012
Дата: 15 Авг 2012 09:02:37 #
Dominik, DL8KDL смоделировал двухдиапазонную антенну PA0FBK в программе mmana и получил даже диаграммы направленности на 2m и 70cm - http://www.dl8kdl.net/articles/proje...alband-antenna
Я попробовал тоже смоделировать данную антенну, но подобной диаграммы не получил http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/j-antpa0fbk.maa
 Страница:  ««  1  2
