На сайте: гостей - 72,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Есть задача сделать антенну на участок 3...15 МГц
Yaesu FT-60R
23 000 руб.
Yaesu VX-3R
20 600 руб.
Yaesu VX-6R
32 000 руб.
Yaesu VX-8DR
43 200 руб.
Yaesu FT-1D
42 500 руб.
ua3ikc
Дата: 23 Июн 2011 14:11:17 #
Есть задача сделать вот такую антенну на участок от 3...15МГц.Как расчитать? Брать среднюю частоту (с учётом укорочения по диамтру плеча (цилиндра))?
Посмотрел в поиске по сайту, конструкции есть, много, но расчётов нет.
Zigler
Дата: 23 Июн 2011 14:16:31 #
Если предпологается использовать антенный тюнер, то длинна плеч= реально возможному месту для размешения данной антенны.
ua3ikc
Дата: 23 Июн 2011 14:25:05 · Поправил: ua3ikc (23 Июн 2011 14:42:10) #
есть две опоры, между ними можно подвесить диполь, расстояние примерно метров 20-ть
Необходимо обойтись без тюнера, понятно что можно соласовать любую длинну через тюнер.
Может подскажите как правильней запитать так чтоб на 50 ом.
CerGen
E-burg
Дата: 23 Июн 2011 14:49:40 #
Наберите поиском
Антенна ВГД
ВГД-Ш
ВГДШ-2У
CerGen
E-burg
Дата: 23 Июн 2011 14:55:40 #
Если хотите сделать нерезонансную антенну - возьмите за
основу UW4HW - морковку.
Сделать две части левую и правую - без радиалов
CerGen
E-burg
Дата: 23 Июн 2011 15:07:28 #
Если антенна не для радиолюбителей 3-15 мГц - то можно
на передачу сделать Т2FD а на прием Флаг или Вымпел.
ua3ikc
Дата: 23 Июн 2011 15:07:41 · Поправил: ua3ikc (23 Июн 2011 15:09:12) #
CerGen
Если мне не изменяет память, то ХВшка на нижний участок как раз 10-ть метров длинной, но её вибратор получается толще в диаметре ?? Поправте если не так.
CerGen
E-burg
Дата: 23 Июн 2011 15:13:27 #
ua3ikc de RZ9CJ
Получается, что диаметр тоже нужно увеличивать
ua3ikc
Дата: 23 Июн 2011 17:16:14 #
Не желательно... это нужно обойти.
Какая у этой антенны реактивная составляющая (Ом) ?
RadioKoteg
Дата: 23 Июн 2011 17:41:29 #
ua3ikc В ММАНу вбить и будет вам результат верный на все 90 процентов.
Absolut
с апр 2011
Дата: 23 Июн 2011 18:20:53 #
если нужны очень примерные активные и реактивные составляющие то MMANA для более точного рассчета лучше конвертировать файл в NEC и пересчитать
Iris
с мая 2003
Дата: 23 Июн 2011 20:35:28 #
Эта конструкция антенны носит название диполя Надененко.
Ранее и в соответствующей теме уважаемый тов. БЕГЕМОТ приводил полезную ссылку с информацией по данному вопросу:
http://dl2kq.de/ant/kniga/332.htm
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 24 Июн 2011 00:09:49 #
Она на передачу никакущая, на прием еще потянет.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Июн 2011 00:18:53 #
ua3ikc
снижать ВГД надо симметричной линией более 200ом.
CerGen
E-burg
Дата: 24 Июн 2011 07:21:41 #
RK3DIA
Да вроде бы она на прием никакущая....а если вкачать
в нее более-менее-то на передачу работает.
В широкой полосе частот :-)
ua3ikc
Дата: 24 Июн 2011 09:12:46 · Поправил: ua3ikc (24 Июн 2011 17:00:12) #
Всем большое спасибо за участие и подсказки. Вчера вечером посмотрел антенную библиотеку и обнаружил расчётный материал у Ротхамеля и довольно удобные номограммы в книге В.М.Родионов "Линии передачи и антенны УКВ". Сопротивление у такой антенны довольно высокое получается, нужно вешать трансформатор для согласования, если хочется добиться 50 ом. И даже при этом равномерно хорошего согласования не получается, на всём участке частот... (((
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 24 Июн 2011 11:41:08 #
Такая линия - телефонная лапша ТРП 2х0.4.
Rв=237.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Июн 2011 14:59:26 #
Rв=237.
a467761330
На приём вполне. Я делал с КАВТ только у меня колбаски потоньше типовых были. И вышло кривовато, часть оборвалась. Всётаки чтоб её не перекашивало и нагрузка была равномерная по струнам надо постараться. Не самая простая конструкция для самоделки.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 25 Июн 2011 00:43:30 #
CerGen
В этом ее пожалуй единственное достоинство Т2FD, правда начисто съедаемое указанными выше недостатками. Впрочем, ее активно используют в служебной связи на КВ. В частности многие береговые радиостанции на ВВП оснащены именно такой антенной. Но для любительской связи мне ее отсоветовали, хотя я ей тоже в свое время интересовался.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 25 Июн 2011 10:35:07 #
Как правильно сказали, вести надо к согл.устр. двухпроводной воздушной линией, причём не телефонной лапшой, а толстеньким ант.канатиком. Прямо к ней цеплять тонкий коаксиал нельзя, а достаточно толстого у Вас нет (и быть не может). Да и ни к чему там толстый даже коаксиал.
