Дата: 23 Июн 2011 14:34:06
Я все-таки хотел бы открыть отдельную тему по аппарату. Коли уж он мне достался :-)
До сих пор не пойму что у меня за версия. Раскрыта полностью, настраивается в ручную на любую частоту. Но нет пары кнопок как на картинках)
Но самый главный вопрос у меня следующий:
почитал я про компьютерные интерфейсы FIF-232 решил сделать сам...схемы не сложные благо. Сходил купил все для сборки. Списал маркировку разъема со схемы и тоже купил. Пришел домой, нагрел паяльник и... решил проверить тот ли разъем купил. Поворачиваю станцию задом и... и не сразу сообразил куда) изучил мануал на русском. Оказывается в Clone.
Теперь вопрос. Что все-таки это за разъем? как его описать если не нести маму-разъем в магазин?
И еще такой вопрос тому кто сталкивался:
как все-таки реально отличить версию?
Дата: 23 Июн 2011 18:30:50
в мореманской версии кнопка UP переключает на 2.182 в паяльной переключаются BAND UP/DN и также в мореманской зашиты морские каналы помимо 4х банков
Дата: 23 Июн 2011 19:57:25
S-Video может быть, не помню точно...может внутренний пластиковый ключ-выступ надо выломать, чтоб не мешал...давно это было!
У Вас так называемый "LMR- Land Mobile Radio" вариант со вставленным дилерским или любительским "ключом". В профи версии (с другим вставленным ключом) аппарат строго канальный!
в паяльной
тьфу, опять это слово, ненавижу!!!
Дата: 23 Июн 2011 20:16:50 · Поправил: Programmist (23 Июн 2011 21:23:10)
Разъем называется 6-pin Mini DIN, можно использовать от старой мышки, только вопрос требует изучения, не каждая схема управления сюда подойдет. Вот часть схемы трансивера FT-600:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/6pinminidin.gif) Увеличить
Clone Connector:
1 GND
2 SER OUT
3 SER IN
4 PTT
Здесь распайка кабелей для некоторых моделей трансиверов:
http://www.rigexpert.com/index?f=cables |
Дата: 24 Июн 2011 06:55:07
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sy600.jpg) Увеличить
вот мордочка моего. прошу прощения за качество, под рукой была только такая фотография. Есть только кнопка включения и ключ. Других кнопок именно в левой части панели почему-то нет.
Кстати у меня есть мануал на русском языке кому нужен могу кинуть.
управление хочу собрать попробовать по этой схеме
что скажете? |
Дата: 24 Июн 2011 08:46:29 · Поправил: Programmist (24 Июн 2011 09:06:06)
Судя по ссылке выше, более совместимы трансиверы FT990 и FT1000, здесь могут быть проблемы с SER OUT т.е. при передаче данных со станции на порт. Там (в трансивере) стоит транзистор, замыкающий вход MAX 232 на землю, так что сгореть не должно, PTT с оптроном работать будет однозначно. Имхо, можно собирать.
Самый правильный вариант - все сделать на оптронах, а здесь нужно обязательно соединить отдельным проводом (общая земля) корпус компьютера и станции.
Дата: 24 Сен 2014 07:01:24
Всем привет! Как открыть на передачу в диапазоне 1.7-1.8 мгц.этот аппарат?Кто сталкивался? Помогите плиз.
Дата: 24 Сен 2014 09:48:34
nvss
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/2014-02-07_131241.jpg) |
Дата: 28 Апр 2016 13:51:02
Всем привет, мне досталась мобильная версия Yaesu FT-600 канальная версия, нет перебора частоты, не могу даже набрать чатстоту с клавиатуры. Как ее превратить в любительскую? Знаю, что старые версии трансиверов, открываются путем распайки и запайки перемычек, открывал так FT712.
Дата: 28 Апр 2016 15:15:36
Как выяснилось, трансивер достался мне без ключа(((
Где его можно достать или заменить?
Дата: 28 Апр 2016 16:50:12
Там спереди под заглушкой три контакта. Нужно их замкнуть между собой.
Дата: 28 Апр 2016 17:19:51 · Поправил: Garry001 (28 Апр 2016 17:24:41)
разобрался спс
Дата: 25 Сен 2016 13:11:21
Шумноватый приёмник, и нет кнопки что бы этот шум притушить, подскажите что можно сделать?
Дата: 25 Сен 2016 14:24:17
Надо вводить ручную регулировку усиления. Поищите, где то были доработки, испольэовалась ручка шумоподавления.
Дата: 19 Июл 2017 11:58:49
Всем привет! Есть на примете аппарат system 600 у которого вместо кнопок /\ \/ и клавиатуры заглушки. Подскажите что это за версия и возможно ли вернуть отсутствующие кнопки.
Дата: 19 Июл 2017 12:10:44
UA0OAG
Надо вводить ручную регулировку усиления. Поищите, где то были доработки, испольэовалась ручка шумоподавления.Верно. Повторено и на аппаратах других фирм.
Дата: 19 Июл 2017 12:29:58
600-й - хороший аппарат, без наворотов, но - качественный.
ZiglerУчастник
Дата: 19 Июл 2017 13:45:51
снять заглушки пробовали?
Дата: 19 Июл 2017 14:19:37
Нет. Аппарат видел только на фото.
Дата: 25 Окт 2020 14:15:05
Дата: 11 Янв 2023 18:20:26
Обратил внимание наблюдая за двумя корреспондентами. У обеих именно такой трансивер. Модуляция АМ странная неполноценная, несущая плюс одна боковая полоса. Второй боковой практически нет.
Дата: 11 Янв 2023 22:02:33
Бродяга68
Так и должно быть, ибо класс A3E: верхняя боковая с несущей.
