На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ DLD, Хайо, Anchares, SLB_MN, Voevoda]
 Форум —› Антенны и фидеры —› КВ-антенна с вертикальной диаграммой
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
poklad
с окт 2008
Дата: 24 Июн 2011 19:26:47 #
Hi All!
Требуется антенна на диапазон 2-15 МГц у которой максимум диаграммы направленности смотрел бы в зенит. И крайне желательно чтобы в каком нибудь азимутальном направлении был минимум. Так же желательно чтобы антенна работала на излучение (до 10 Вт).
По размерам/размещению - есть мачта МАРС-3 высотой 22 м., желательно чтобы антенна не "вылезла" за квадрат 40х40 м.
Зачем все это... Делаем систему вертикального зондирования ионосферы сигналами ЛЧМ (линейно-частотной модуляцией). Приемная и передающая антенны могут быть разнесены на расстояние до 300 м. Требуется минимизировать влияние земной волны на приемник. Пока принимать удается при разнесении антенн (дельта и диполь) на расстояние раза в 3 больше...
Jury
fil
Дата: 24 Июн 2011 19:38:04 · Поправил: fil (24 Июн 2011 19:48:11) #
poklad
Интересно узнать, как вы себе представляете форму такой ДН. Под каким углом места вы хотите иметь минимум?
А чтобы минимизировать влияние земной волны используйте на приеме небольшую вертикальную рамку, располагая ее минимумом на вашу передающую антенну.
Hob1
с мар 2009
Дата: 24 Июн 2011 20:30:43 · Поправил: Hob1 (24 Июн 2011 20:35:10) #
При длине волны 150м (F=2МГц) на площади 40х40м антенну с хорошими направленными свойствами не
получить. Так что - широкополосный горизонтальный диполь + синхронно с ЛЧМ перестраиваемое СУ, как то так.
В приемнике - две рамки, так же синхронно фазируемые в 0 от ТХ.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Июн 2011 21:57:06 #
poklad
Сильного обострения не добьётесь, но чуток улучшить можно если центр полуволн. диполя опустить ниже концов.
А по хорошему поищите конструкции армейских АЗИ которые с кунга разворачиваются.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 25 Июн 2011 10:42:25 · Поправил: serk (25 Июн 2011 10:46:54) #
Если человек собирается зондировать ионосферу ЛЧМ - то этот человек во-первых далеко не радиолюбитель, а очень даже профессионал, во-вторых делает это не от фонаря, а в рамках какого-то государственного проекта (частному лицу никто этого не разрешит) и в составе какой-то правительственной организации. И вот приходит он на форум, и задаёт элементарные вопросы из незнания радиотехники. Как это нужно понимать? Я могу это понимать только так: военные наняли студента для "сделать зондирование ионосферы". Кто думает иначе. (Человек делает радиотехническую систему, чем в-общем то занимаются нехилые институты, а на форуме любителей помониторить - послушать приёмники, спрашивает - а какую мне взять антенну).
poklad
с окт 2008
Дата: 25 Июн 2011 14:28:40 #
Hi!
Я действительно не любитель. Но и не профессионал в области антенн. Я - ведущий научный сотрудник Института динамики геосфер РАН. И занимаюсь, в т.ч., исследованиями в ионосфере. В нашей подмосковной обсерватории мы хотим наладить вертикальное зондирование. Но прежде чем писать ТЗ и заказывать у кого-то антенны надо понять возможно ли это принципиально а еще лучше попробовать...
Jury
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 25 Июн 2011 15:24:16 · Поправил: MALE (25 Июн 2011 15:31:52) #
Я бы делал так - диполь Надененко низко над землей (около 5-и метров). Это для передатчика. Приемная антенна расположена в 300-х метрах, и представляет собой нагруженную рамку или систему нагруженных рамок с минимумом диаграммы в сторону своей передающей антенны.
По крайней мере есть реализация такой системы для супер-контестовой станции. Три рабочих места, на которых приемники включены через сплиттер. Сплиттер подключен к удаленной приемной антенне (450 метров) представляющей собой четыре фазированнные рамки, расположеные по сторонам квадрата 40 м. Мощность - "достаточная" - т.е. несколько киловатт в разные антенны - диполи, фазируемые штыри. Обеспечивается прием почти без помех при своем работающем передатчике. Важный момент - нужно, что бы спектр передатчика был достаочно чистым, используются трансиверы К3, с остальными хуже.
cucu
Дата: 03 Июл 2011 09:14:46 #
горизонтальная полноразмерная дельта-100 процент вертикальная поляриация.
Electrician
с мая 2010
Дата: 04 Июл 2011 09:32:02 #
cucu
С полноразмерными антеннами 300 метров может оказаться в ближней зоне.
RadioKoteg
Дата: 04 Июл 2011 09:52:17 · Поправил: RadioKoteg (04 Июл 2011 09:58:22) #
poklad тут вам то и насоветуют ртутных антенн.
2-15 МГц Никогда не слышал вас ниже 8 МГц, может и не надо 2-15 МГц? а надо допустим 8-17? при таком раскладе намного упроститься задача.
RadioKoteg
Дата: 04 Июл 2011 10:06:05 #
и на "сикью хаме" тоже эта тема. Правильно. Производительный сбор "инфы" от того что плохо учились ой извините "научили" :-)
RadioKoteg
Дата: 04 Июл 2011 10:16:24 · Поправил: RadioKoteg (04 Июл 2011 10:19:38) #
круг или рамку вешайте параллельно земле, а около земли еще одну такую же рамку что бы она послужила рефлектором, думаю для директора не найдется высоты. Будет у вас двух элементный волновой канал диаграммой вверх. Любителей MMANNA просьба промоделировать такой вариант.
poklad
Кстати расскажите о вашем оборудовании, да и вообще о качающихся сигналах которые в дни обострения магнитных бурь заселяют кв в участках 8 МГц 9 МГц 17 МГц 27 МГц? это ваши сигналы еще и запись . Тут на форуме все мозги уже сломали жужжалками трещалками. Расскажите как вы карты строите? Да и можно показать результат обработки. Очень интересно.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 04 Июл 2011 11:12:51 · Поправил: Samolet22 (04 Июл 2011 11:18:03) #
RadioKoteg правильно говорит, рамку над землей: и все излучение уйдет в потолок. Диполь будет работать почти также. Горизонтальная антенна, подвешенная паралельно земле на высотах ~~ 0.1-0.25wl
есть по сути двухелементная антенна, где рефлектор-земля. И чем выше проводимость почвы, тем большая часть энергии будет излучаться в потолок и меньшая - "греть землю". О проводимости почвы можно судить по входному сопротивлению антенны. Если оно понижается от близости земли-радуемся, проводимость хорошая... Повышается-земля плохая, и она "ест" нашу мощность.
poklad
с окт 2008
Дата: 04 Июл 2011 11:18:37 #
Hi!
Если в 2-х словах, то зондирование ионосферы сигналами с ЛЧМ модуляцией довольно известная вещь. Характерная скорость перестройки передатчика - от 100 до 500 кГц/сек. В мире достаточно много таких "свистков". По задержке прихода определяется дальность (и, как следствие, высота) от которой отразился сигнал определенной частоты. А дальше можно спекулировать об электронных концентрациях и т.п. Мощности передатчиков небольшие - для вертикалки достаточно 1-2 ватт, для трасс протяженностью до нескольких тысяч км это десяток, может несколько десятков ватт. Так что не думаю, что это на КВ связь может как-то влиять...
Jury
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 04 Июл 2011 11:18:56 #
Рабицу раскатать по земле - вот и рефлектор...
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 04 Июл 2011 11:42:36 · Поправил: Samolet22 (04 Июл 2011 17:05:09) #
Именно так !!
А нужны минимумы в диаграмме, вешаем два диполя (приемный и передающий)в одну линию и разносим..
А правильно, раносим на десятки килметров, приемный сигнал после декодирования идет по проводам к хозяину.
Гонец
с июл 2004
Дата: 05 Июл 2011 05:05:31 #
poklad, вы планурете изучать высоту слоёв? Просто интересно по теме, думаю многие были бы рады информации по теме зондирование ионосферы в общих чертах.
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 05 Июл 2011 11:29:51 #
Жесть! Даже как-то обидно за отечественную науку, когда академики спрашивают у любителей, какой антенной зондируют ионосферу. Ведь уже почти 100 лет ведутся исследования ионосферы методом вертикального зондирования. Неужели нету никаких книжек по этой теме, или научных сотрудников перестали пускать в библиотеки?
Есть такая штука Комплекс радио прогнозирования "БАРОГРАФ":
http://vicor.org.ru/doc/barograph.pdf
Там на 6 сранице фотка антенны станции. Что-то типа инвертед-V, повешенных в виде пирамиды, с вибраторами, как у диполя Надененко. Собственно здесь на радиосканере где-то были фотки диполя Надененко, подвешенного под углом. Может это была станция зондирования иносферы?
Ещё есть есть диссертация Гарбацевич Владимир Алексеевич "Исследование излучателей и сигналов ионозонда и георадара для диагностики геофизических сред", §3. Излучатели ионозондов. Интересно было бы взглянуть.
Есть ещё книга "Антенны. Городские конструкции" И.Н.Григоров стр. 138-166.
Интересно, а какую антенну использовали Г.Бейхт и М.Туве в своём исследовании?
Гонец
с июл 2004
Дата: 05 Июл 2011 15:27:54 #
akhnod, читайте авторский топик внимательно, ДН нужна в потолок и с минимальной ближней зоной излучения. Так как нет возможности пространственного разнесения антенн.
poklad а что за приёмник вы используете? И какого характера проблема, может динамика приёмного тракта страдает?
Гонец
с июл 2004
Дата: 26 Мар 2012 22:16:11 #
poklad http://ulcar.uml.edu/digisonde-manual.html вот такой отрылся документ по вашей теме. Но судя по всему ответы на сайте на свои вопросы вы уже не ищете.
poklad
с окт 2008
Дата: 26 Мар 2012 23:34:31 #
Hi!
Ответы ищу, кое-что летом попробовали. Снег сойдет - будем дальше ковырять...
Некоторые ответы и пояснения:
1. Антены нужны для комплекса зондирования ионосферы сигналами с ЛЧМ модуляцией. В качестве приемника используется доработанный R75, передатчика - R718. Проблема в том, что т.к. передатчик свистит непрерывно, то на вход приемника идет как волна отраженная от ионосферы, так и земная. Игра идет на том, что частота приемника разнесена с передатчиком примерно на 100 Гц. Фильтры в 75-м конечно стоят, но всеравно - земную волну надо ак то минимизировать.
2. Летом поигрались со всякими рамками рассчитанными по программе mmana. Осенью попробовали дельту высотой 20 м в качестве приемной и 2 варианта передающих = дельта высотой 8 м и диполь ICOM растянутый перевернутой V с верхушкой на 12 м. Передающие антенны были отнесены на 300 м и были в овраге (перепад высот около 17 м. Результаты - более-менее.
Как потеплеет - будем пробовать увеличить размер передающей дельты (до 15 м), ну и всякую экзотику...
Jury
Гонец
с июл 2004
Дата: 27 Мар 2012 08:46:56 #
poklad описанные вами проблемы как раз неплохо описаны в мануале моего предыдущего поста. В любом случае не пропадайте, ход ваших экспериментов очень интересен. Кстати, есть вопрос: может вы знаете, насколько трудно получить пароль на доступ к серверу данных для программы SAOExplorer?
Гонец
с июл 2004
Дата: 27 Мар 2012 10:43:56 · Поправил: Гонец (27 Мар 2012 11:29:44) #
О антеннах комплекса в Афинах набросок здесь http://www.iono.noa.gr/antennas%20layout.htm
О других комплексах описание тут http://ulcar.uml.edu/udd_antenna_configurations.html
