Дата: 25 Июн 2011 19:11:25
Вот такой сигнал принят на 160.xxx . Что за тип сигнала и что это может быть? |
Дата: 25 Июн 2011 19:14:14
SanyA
Какой же он digital? Голь какая-то аналоговая телеметрического плана.
Дата: 25 Июн 2011 19:17:09
А я что-то неподумавши написал название файла. Я догадывался, что телеметрия какая-то. Тем более характер передачи сооотвествующий (сеанс 10 секунд, что на записи - пауза 30 секунд - опять сеанс - пауза 2 минуты и так далее).
А извлечь информацию из этого можно какую то?
Дата: 25 Июн 2011 19:17:52
SanyA
Вот перенесут сигнал в нужную ветку, там может и подскажут товарищи.
Дата: 25 Июн 2011 23:12:18
SanyA
Какой же он digital? Голь какая-то аналоговая телеметрического плана. - и все же, информация передается в цифровом виде.
Передача в режиме FSK3 на трех поднесущих частотах F1=2778 Hz, F2=2538 Hz и F3=2271 Hz со скоростью мнипуляции 50 бод:
Предположительно применен 3-х уровневый код RZ *
(*предположительно, так как в коде RZ не применяются рядом стоящие биты на одной частоте, а в данном случае наблюдаются два рядом стоящих бита на средней частоте. Есть еще трехуровневый код MLT-3, где такое условие не соблюдается)
Да, скорее всего, это телеметрия (типа охранной сигнализации). |
Дата: 25 Июн 2011 23:17:04
cryptomaster
О! Спасибо за грамотный и развернутый ответ!
Дата: 25 Июн 2011 23:29:00 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Июн 2011 23:35:26)
cryptomaster
Спасибо. Я с вами даже не планирую спорить, ибо уровень разный на порядки. Да и не анализировал я их, а так на слух, как последний ламер в анализе сигналов (чего не скрываю). Всегда снимаю шляпу перед вами. Адьёс.
Дата: 26 Июн 2011 00:01:39
А что не на даче,как идет выполнение продовольственной программы?
Меня тоже достает телеметрия.Где-то рядом ,видимо, какое-то китайское изделие.
Все не собраться записать.Периодически жужжит на UHF.Скорее всего авто сигнализация.
Дата: 26 Июн 2011 01:47:40
Рафис
Откуда знаете? У меня и там инет и дома. Будущее прям в руках, считайте.
Дата: 26 Июн 2011 20:33:21
Рафис
Автосигнализации легко опознать и у них есть типовые диапазоны. Я у своей не могу даже реальную частоту найти. Сегодня была препарирована польская решетка, оказалась пассивной. Также были временно отключены несколько антенн, также не помогло.
Дата: 05 Авг 2011 12:34:14
