На сайте: гостей - 48,
участников - 1 [ dxreceive]
 Форум —› Прочее —› Что опаснее в быту: 220 или 380 вольт?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 05 Июл 2011 14:27:55 #
Mesh Не мощность, а количество энергии достаточной убить человека.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 05 Июл 2011 14:57:03 #
Мощность - понятие более правильное, хотя бы для того, чтобы объяснить, почему от электрошокера не убивает, а от розетки может и чем 380 опасней 220. Если это не понимают, про энергию говорить вообще нет никакого смысла. Смерть может наступить по двум причинам: От остановки сердца с перепугу и от необратимых изменений в тканях тела. В первом случае затраченная энергия минимальна, во втором есть определенные нормативы.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 05 Июл 2011 17:50:49 #
Mesh
Вы умудряетесть не выдавить из себя простые слова, что 380 убьёт быстрее, потому что потечёт больший ток.
Мне ничего не нужно выдавливать. На равное сопротивление 380 даст и больший ток, и большую мощность. А у Вас 380 вольт МОЩНЕЕ 220.
MeshУж не потому ли что сеть 380 представляет более мощный источник чем 220?
Без всяких условий. Редкостный бред. Это только в одном месте. А если всю Вашу галиматью с этой ветки собрать, как раз на целую страницу будет.
Mesh
Дата: 05 Июл 2011 18:46:02 · Поправил: Mesh (05 Июл 2011 18:46:22) #
Igor 2 Да как скажете. Фиолетово если честно, не тот вы чел мнение которого меня б сильно тревожило.
Дата: 05 Июл 2011 18:58:10 #
Из пустого в порожнее.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 05 Июл 2011 19:05:52 #
Ребята, мне кажется не надо тупо подставлять в формулы всякие там токи и напряжения и т.д. Тут имхо нужно просто подумать: а почему в ТБ ухватились за ток? Вспомните школу, там говорилось про тепловое действие тока, а не напряжения, про магнитное действие тока, а не напряжения и не мощности. Это всё оттого, что проявляет себя именно ток. Или заряд. Или ток, как движущийся заряд. Ну электротехника плясала от тока, как "от печки". Это одна причина.
Есть и вторая: человек это вовсе не резистор с надписью на лбу "МЛТ-2" и 1кОм +/-5% :)
Человек - это скорей электронный и ионный прибор, который управляется одному Богу известно как. И результат этого управления есть ток через прибор, а вовсе не напряжение на нём, хотя и напряжение и мощность при таком управлении конечно тоже присутствуют на "клеммах" этого прибора. Только они никого не интересуют. Налицо "действие тока", и следует думать действие это пропорционально величине этого тока. Тут скорей практика, ей формулы не требуются. И потому никого не ... как и где человек набрался этих несчастных милиампер - результат налицо. Кому хочется может взять их от 50кВ источника, а кто-то больше тащится от генератора Г3-102 :) Ситуации настолько разные, что всё и не предусмотришь, но результат получается в зависимости от величины тока, вот её и ввели в ТБ. А там уж думай сам: то ли изоляцию пробьёт, то ли кожу, то ли у тебя высокое сопротивление, то ли низкое, то ли может источник качнуть тебе роковые милиамперы, то ли не может - это не стало темой для ТБ. Обидно, что взрослые и опытные люди и так всё это знают, а вот упёрлись в тупые формулы, да на хер вам эти формулы? разве мозгами подумать не проще? Мы же сами придумываем формулы и способы их применения, но вот в этой теме у формул было мне кажется самое похабное из возможных их применений.
Mesh
Дата: 05 Июл 2011 19:15:00 #
serk Да какая это тема? Эт так, затянувшийся уикенд. Лясы поточить, на комрадов посмотреть, себя показать, не с лучшей стороны наверно. :-0) Ну и типо прикинуть чего на перёд. :)
RadioKoteg
Дата: 05 Июл 2011 20:05:38 #
serkвот и я об этим.
Повторяю таблицу:
0,6 - 1,5 мА Легкое дрожание пальцев рук Не ощущается
2 - 3 мА Сильное дрожание пальцев рук Не ощущается
5 - 7 мА Судороги в руках 3yд. Ощущение нагревания
8 - 10 мА Руки с трудом, но еще можно оторвать от электродов. Сильные боли в руках, особенно в кистях и пальцах Усиление нагревания
20 - 25 мА Руки парализуются немедленно, оторвать их от электродов невозможно. Очень сильные боли. Затрудняется дыхание Еще большее усиление нагревания, незначительное сокращение мышц рук
50 - 80 мА Паралич дыхания. Начало трепетания желудочков сердца Сильное ощущение нагревания. Сокращение мышц рук. Судороги. Затруднение дыхания
90 - 100 мА Паралич дыхания и сердца при воздействии более 0,1 с. Паралич дыхания
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 06 Июл 2011 08:58:46 · Поправил: ЗигЗаг (06 Июл 2011 09:14:05) #
ProgrammistНет, не убьет - сожжет!
Обоснования не вижу.
В чём разница для человека активной и реактивной мощностей?
И почему человека должен сжечь синхронный генератор на 380 вольт?
ПС. (ещё один ликбез для заблудших)
Мощность- это работа, совершённая за определённое время, либо изменение количества энергии.
Мощность появляется только тогда, когда совершается преобразование энергии (любой) одного вида в другой, либо преобразование энергии одного вида но с отличными характеристиками.
Т.е. Включили в розетку чайник- он нагрел воду. Имеем преобразование энергии электрической в тепловую с выделением мощности, равной мощности электрического чайника.
Включили лампочку- получили преобразование 30% энергии в световое излучение, 70% преобразовали в тепло. Начали вращать генератор- получили преобразование механической энергии в электрическую... и т.д.
Просто так, без преобразования энергии мощность не возникает. И уж темболее она не проходит через что то. Не умеет она этого. Потому, что мощность, это всего лишь следствие преобразования видов энергии при совершении работы.
Ну и чем же человек является для электрического тока?
Ответ: банальным сопротивлением, на 99,99% резистивным.
Значит, при подключении человека к электрической сети возникает лишь преобразование электрической энергии в тепловую, как и у каждой, уважающей себя резистивной нагрузки. Т.е. электрический ток пытается нагреть человеческое тело. Это единственное, на чём выделяется мощность.
И так, "знатоки" утверждают, что человека убивает мощность? Проверим.
Для начала попробуем нагреть человека током на 1 градус цельсия.
Для упрощения задачи примем тот факт, что человек на 80% состоит из воды. Далее, поместим этого человека в термостат, дабы не дать ему возможности рассеивать тепло и исключить теплопередачу из расчётов. Пусть наш подопытный всю тепловую энергию сохраняет в себе (доктор Менгеле нервно курит в сторонке).
Выбираем среднестатистического человека с массой 90 кг. Значит воды в нём 72кг.
Подключим к нему два провода из розетки, при этом будем следить, чтобы ток не превышал 70мА, дабы человек не скопытился до завершения эксперимента.
Есть чудесная формула Q=cmxdT, которая позволяет выяснить какое количество теплоты Q нужно, для нагревания тела массой m на dT градусов. Для воды с=4200Дж/кг х градус, m=72кГ, dT=1.
И того, чтобы наш испытуемый нагрелся на 1 градус, мы должны сообщить ему количество теплоты
Q=4200*72*1=302400Дж.
Прекрасно! Осталось выяснить, за какое время ток в 70мА свожет такое количество теплоты выделить на резистивной нагрузке, коей человек для тока и является.
На это есть не менее замечательная формула: Q=I2Rt, откуда t=Q/I2R.
Q=302400Дж, I=0,07A, R=1000 Ом.
Получаем t=302400/(0,072*1000)=61714,3 сек. = 1028,6 мин. = 17,1 часа!
Ура! Теперь мы знаем, что нашего испытуемого мы должны мариновать под током почти сутки, чтобы он сумел под действием выделившейся мощности нагреться в термостате всего на 1 градус!
А что для него этот один градус? Да просто тьфу! Большинство людей при гриппе и температуре 38,0 умудряются спокойно ходить на работу, пить пиво, смотреть футбол и даже сексом заниматься.
Так вот, уважаемые "знатоки", думаю вы дальше сами сможете произвести расчёты, которые помогут вам узнать, сколько нужно времени поджаривать человека током в 70мА, чтобы он нагрелся до температуры, при которой хотя бы ожог 1-й степени возникает. Мы же должны выяснить, как его "мощностью" убить, или хотя бы навредить по минимуму, чтоб ему плохо стало.
И при этом не забывайте, что ток 70мА через сердечную мышцу останавливают сердце за долю секунды. Так что будьте внимательнее со своей "мощностью".
ППС. Получается, что если тупо воткнуть человека в розетку 380В, то для того, чтобы он нагрелся всего на 1 градус, требуется более получаса времени. И то, если не учитывать тепловое рассеивание. Есть отважные "знатоки", убеждённые в том, что человека убивает мощность, готовые доказать свою правоту просидев под напряжением в 380В хотя бы 5 минут? Ведь это по вашему убеждению вас не только не должно убить, но и хоть как то навредить.
Ну ладно, мне пора. Телефон звонит, высвечивается имя Джэйми Хайнеман, наверно хотят меня пригласить вести передачу "Разрушители легенд"...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Июл 2011 09:21:05 #
Все правильно, ЗигЗаг, только всю тему надо перенести в клуб, в раздел "Развлечения и юмор", там можно продолжить, куда что можно совать, а куда не стоит :)
Griv
Местный
Дата: 06 Июл 2011 09:33:45 #
Все это фигня - электричество убивает массой.
- Василь Иваныч - Петьку током убило!
- Энто как?
- Ему трансформатор на голову упал.
Трехфазнный трансформатор тяжелее однофазного, одинаковой мощности - поэтому убьет быстрее.
На сим предлагаю завершить диспут.
RadioKoteg
Дата: 06 Июл 2011 11:53:42 #
написал я разрушителям писмецо. хихихи.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Июл 2011 12:09:32 #
RadioKoteg
Отлично! Сейчас схему нарисую...
RadioKoteg
Дата: 06 Июл 2011 12:15:42 #
У их есть 380? мне кажется что 110 .
RadioKoteg
Дата: 06 Июл 2011 12:20:38 #
С моим инглиш побоялся отправлять. А может действительно сообразить писмецо?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Июл 2011 12:35:23 · Поправил: Programmist (07 Июл 2011 06:46:14) #
Всем желающим проверить предлагается три варианта:
25 киловольт можно взять со строчника старого цветного дуроскопа. В последнем случае резистор не обязателен, больше 10 мА строчный трансформатор отдать не сможет.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Июл 2011 12:52:39 · Поправил: Programmist (07 Июл 2011 06:46:59) #
Хотя я дуроскоп не смотрю, ради такого случая - можно.
У их есть 380?
Ничего, возьмут две фазы, будет то, что надо!
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 06 Июл 2011 14:34:48 #
Programmist, скажите, испытуемый должен обязательно принять позу лотоса? или это рассчитано только на йогов, им кажется что 7 что 70мА без разницы будет :)
MikVolg
Волгодонск
Дата: 06 Июл 2011 14:44:39 #
Programmist
А может для начала просто посчитать? ;-)
Как-то совершенно случайно может оказаться, что при выдерживании заданного тока на руках человека напряжение будет одним и тем же, а вот на гасящем резисторе очень разным.... :-))))))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Июл 2011 15:26:21 · Поправил: Programmist (06 Июл 2011 16:10:07) #
serk
Поза должна быть в точности, как на картинке, для получения правильного результата в случае 3.
(картинку исправил)
MikVolg
Чего там считать? Все и так ясно. Пробовать надо!
Про напряжение я вообще ничего не знаю, в ТБ ничего не указано, только ток.
Кто мне объяснит, какая такая сила приводит тело в движение в третьем случае и абсолютно ничего не делает в первом, когда ток везде одинаковый?
Во втором и третьем случае ток можно ограничить заранее, до включения себя в цепь.
Sinus
с авг 2010
Дата: 06 Июл 2011 17:20:14 · Поправил: Sinus (06 Июл 2011 17:29:11) #
Programmist, из Ваших картинок видно, что надо ещё и голову брить... Это меня остановило. )))
Теоретически во всех трёх случаях ощущения должны быть одинаковы. Однако, на практике может сказаться паразитная ёмкость цепи (ИМХО). В случае постоянки имеем такую картину:
Пока цепь разомкнута ёмкость С заряжается, и накопленный заряд зависит от напруги: q = C U. При касании импульс тока может заметно превысить рассчётные 7 мА. Затем ток быстро выйдет на стационарное значение 7 мА, и всё будет как было. Опыт надо делать с осциллографом, подключенным параллельно рукам (но я пас ))))
А какой правильный ответ?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Июл 2011 17:51:40 · Поправил: Programmist (06 Июл 2011 19:52:00) #
Sinus
Не знаю, поэтому и предложил учитывать мощность (точнее, затраченную энергию за период времени), закон Ома для участка цепи с человеком работает плохо, указанная Вами емкость разрядится быстро, а трясти все равно будет гораздо сильней, чем при напряжении 20 вольт. Можно проверить на 220 вольт, заранее ограничив ток, но я тоже пас, знаю, что будет больно. 20 вольт 7 мА проверял, никаких заметных ощущений нет.
Если в цепь поставить размыкатель, то емкость проводов окажется очень маленькой. Для получения заметного удара, при напряжении 25 киловольт, площадь поверхности проводов должна быть примерно как площадь поверхности футбольного мяча.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Июл 2011 18:32:30 · Поправил: Programmist (07 Июл 2011 06:43:53) #
Подсказки:
1 Внутреннее сопротивление сети считаем равным нулю (не в случае с картинкой).
2 Можно предположить, что при росте напряжения, начиная с определенной величины, сопротивление кожи резко возрастает, до 0.5 - 3 мОм. Только этим можно объяснить разницу в случае с картинкой.
3 Все, что изображено на картинках - шутка юмора и повторение таких экспериментов опасно для жизни.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 07 Июл 2011 11:34:23 #
По сообщению от
Радист Ирака
Дата: 01 Июл 2011 09:33:03
Не совсем (или совсем?) offtop
Лично знаю человека выжившего в такой ситуации - касание контактного провода на ж/д.
Это было в начале 90х. Очень крепкая и слаженная команда, и работали и отдыхали вместе.
Год по работе был тяжёлый, отдыхать поехали в Карелию, на байдарках.
Вышли на станции, стали искать дорогу к озеру, чтоб покороче.
ОН, вырвавшийся из душной Москвы сказал "... Да плёвое дело! Сейчас..."
Залез на цистерну осмотреться и ... коснулся провода ... плечом ... упал на землю.
Лицо и кисти рук не были закрыты синтетической одеждой (курткой-анораком и брюками самосбросами) и поэтому пострадали меньше всего. Одежда вплавилась в кожу.
До "Склифа" в Москве он "добрался" не приходя в сознание.
Врачи сказали - "Даже не стоит рыпаться - не жилец, никаких шансов"
Команда была дружная ... настояли на своём.
... Многие недели прошли со сменой фраз ... не жилец - ... появилась надежда - ... появился шанс - ... состояние тяжёлое - ... БУДЕТ ЖИТЬ!
Были подняты на ноги все друзья. знакомые и родственники. По пять десять человек ежедневно сдавали кровь. Несколько недель. Уже позже операции по пересадке кожи.
... Такое вот благо цивилизации - Электрический Ток
RadioKoteg
Дата: 21 Июл 2011 17:28:11 · Поправил: RadioKoteg (21 Июл 2011 17:33:26) #
Что то тема притихла, неужто все в бескислородной меди тусуются? :-)
Я вспомнил случай как на предыдущей работе человека убило, надо было кое что подкрутить пере соединить на вводе на подстанцию, позвонили с "энерго" сказали что сняли питание, электрик ушел в щитовую, одел прорезиненные сапоги взял пассатижи и.. Емкость кабеля накопило достаточно энергии. Электрик не выжил.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Июл 2011 18:20:16 #
RadioKoteg
Нет емкости кабеля в этой схеме, не учитывается, а 25 киловольт и 7 мА, при определенных условиях убить могут запросто. Ну ее в баню, эту тему, имхо здесь и так все давно понятно. Про медь гораздо интересней.
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 22 Июл 2011 15:42:32 #
помница совсем давно проверяли кабель кенотороном . Раскатали метров наверно около 100 . Стоим курим ,подошел начальник и сразу взялся за жилу кабеля . Зачем ? - Не понятно . Шарахнуло так ,что лег без звука . Мы даже испугаться не успели . Но ничё ,оклемался .
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 25 Июл 2011 00:06:38 · Поправил: Радист Ирака (25 Июл 2011 00:06:55) #
Фото в тему.
Уже 3 года ее наблюдаю. пока никто не взялся.
Как схватит кто, обязательно допрошу про ощущения!
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 25 Июл 2011 12:21:10 #
Радист Ирака
А вилку потому и откусили от провода, что в ней контакт пропал
Вот только на каком из контактов обрыв окажется ...
___________________________________________
Электрик не выжил.
Ещё одна страшилка.
При проведении работ в крупном трёх фазном трансформаторе провели его отключение.
Электрик- исполнитель стоял рядом, трансформатор работал (гудел).
Напарник крикнул: "Отключаю! Как там!"
Электрик: "Всё выключилось. (гул пропал)" и полез проводить переключения ... последний раз в жизни ...
Оключающее устройство было неисправно и одна фаза оставалась включённой, гула (этого "признака работы") не было.
грибник
н.новгород
Дата: 25 Июл 2011 22:51:23 #
Наш препод. по ПТЭ-ПТБ Калашников постоянно приводил хрестоматийный пример: ноябрьским вечером в непролазной грязи в промокших раскисших ботинках в темноте по заводскому двору рабочий матерясь и чертыхаясь, толкал нагруженную "слябами"(слитками) тачку, колесо вихлялось, утопало в грязи, груз сползал...а рядом куря сигарету и заложив руки в карманы, шагал болтая его напарник. Вот колесо тачки перебило кабель 6 кВ - вспышка ярче солнца даже лица теплом обожгло! Бездельник молча рухнул как колонна, намертво! А его товарищ с тачкой только отскочил и трёхэтажным матом обложил и директора, и энергетика, и глав-инж. ... даже ожога плёвого не получил!!!
Мораль - сказал наставник - беззаботность расслабляет, а товарищ так был загружен-перегружен задачей балансировки тачки и так озлоблен отношениями к условиям труда, что удар током организм воспринял лишь как очередную "дразнилку" и огрызнулся на неё защитным матом, продолжая выполнять боевую задачу!
Время загрузки страницы (сек.): 0.085; miniBB ®
