Дата: 27 Июн 2011 17:51:34
Тут дело вообще не в фазе и напряжении на ней, а в отсутствии стока, если пихать палец в розетку сидя на батарее отопления, результат будет тот-же, что с ЛЭП и железной лестницей :)
Дата: 27 Июн 2011 18:22:17
Пихал и не один раз, выключатель на лампе барахлил, а малым, я любил сидеть на батарее, раза с третьего понял в чем дело :)
Дата: 27 Июн 2011 18:38:21
Для примера: можете дома, обтыкаться пальцем на фазу, будет неприятно, но не грохнет на глушняк... скорее всего.
Очень "корректный" совет. Сейчас может уже кто-то попробовал и дуба дал! Не у всех же могут быть тапочки или пол в квартире с достаточной изоляцией, чтобы быть преградой для появления опасной силы тока между фазой, человеком и тем, на чем он стоит ногами.
IMHO. Тему в корзину или почистить от подобных советов попробовать пальцами или что 380 "отбрасывает", а 220 нет.
Дата: 27 Июн 2011 22:09:59 · Поправил: driving (27 Июн 2011 22:11:38)
POKISь
учись студент !
Список литературы :
1. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ).
2. Уголовный кодекс РФ (УК РФ).
3. Законы РФ "Об энергосбережении", "О государственном регулировании тарифов на электрическую и
тепловую энергию в РФ", "Об обеспечении единства измерений".
4. Правила устройств электроустановок (ПУЭ). Разделы № 1.1,1.2,1.7,1.9,7.1,7.2,7.5,7.6,7.10 - 7 издание.
5. Правила эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП).
6. Межотраслевые правила по по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
(МПБЭЭ).
7. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические
требования к ним (ППИСЗ).
8. Правила учета электрической энергии (ПУЭЭ).
9. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (МИПП).
10. Правила пожарной безопасности в РФ.
11. Инструктивные материалы Главгосэнергонадзора (ИМГГЭН).
12. Сборник инструктивных материалов Госэнергонадзора (СИМГЭН).
13. Правила. Методики Инструкции (Вып 1, 2...).
14. ГОСТы, СНИПы и др.
Нормативные документы, опубликованные в журналах:
- Вестник Госэнергонадзора (ВГЭН);
- Энергонадзор и энергосбережение сегодня (ЭЭС).
Дата: 28 Июн 2011 08:45:57 · Поправил: V_Strannik (28 Июн 2011 08:54:41)
Были мысли порассуждать об электрическом напряжении, но ... просто <СЮДА>
driving
И это ещё не всё!
Залезать в электрощиток просто так НЕЛЬЗЯ!
"Залезание" в щиток является объектом специального права, которое приобретается путём длительной недолгой учёбы и/или некоего денежного эквивалента.
После чего выдаётся документ, подтверждающей это ПРАВО
И как только "пихаешь палец" без оного документа - так ещё и не только жизнью рискуешь, но и Закон нарушаешь! ( о чём внизу самого документа так же написано)
Post Scriptum
... попробовать пальцами или что 380 "отбрасывает", а 220 нет.
1,5 к В (на коллекторе транзистора импульсного ( обратноходовик) блока питания - отбрасывает вместе со стулом! Проверено на себе! |
Дата: 28 Июн 2011 09:14:20
Некоторые сограждане пихают в щиток конечности и не только туда ибо и без вышеупомянутой корочки считают себя достаточными гуру в вопросах электротоков!
Дата: 29 Июн 2011 10:39:55 · Поправил: Радист Ирака (29 Июн 2011 23:45:09)
упростим тогда задачу: дурак полез в электрическую (ИСКРИЧЕСКУЮ) сеть (ессно без знаний по т.б.) где ожидать худшего варианта?
Ну в 3х фазной сети шансов в 3 раза больше чем в однофазной.) В 3х фазной сети больше токопроводных шин, а они так и распологают к контакту открытых частей тела с ними... Мне лично всегда хочется потрогать блестящие медные контакты языком... Но увы, не могу дотянуться.
Если серьезно то как может "чайник" вообще попасть под удар током? Все ШР всегда закрыты на замок и имеют предостерегающие маркировки. Кабеля изолированны, токоприемники тоже изолированы и имеют допуск по эксплуатации потребителями 2 разряда(группы электробезопасности). Разъемные соединения защищены от соприкосновения с открытыми участками кожи и посторонними предметами.
Если только потенциальный пострадавший не "суицидник"!
Но вот какой ток опаснее постоянный или переменный? А в случае с переменным, что опаснее низкая частота или высокая?
Дата: 29 Июн 2011 11:11:24
Переменный 50Гц опаснее - в некоторых случаях мышцы сводит так, что невозможно отпустить провод, постоянкой "торкает" только один раз, ВЧ только обжигает, в момент контакта никаких ощущений нет.
Дата: 29 Июн 2011 20:36:48
и имеют допуск по эксплуатации потребителями 2 разряда.
А это кто такие?!
Вот у меня например 4-я группа допуска электробезопасности. :-)
Дата: 29 Июн 2011 23:34:08 · Поправил: Радист Ирака (29 Июн 2011 23:37:02)
MikVolg
Конечно же имелось в виду группа электробезопасности (выше исправил)
Первая квалификационная группа по электробезопасности присваивается неэлектротехническому персоналу предприятий ..... .....В процессе работы персонал с группой 1 помимо ежегодного обучения проходит периодический инструктаж не реже одного раза в квартал на общих основаниях.
Для получения группы 1 по электробезопасности необходимо:
иметь элементарное представление об опасности электрического тока;
знать меры безопасности при работе на обслуживаемом участке;
быть знакомым с правилами оказания первой помощи пострадавшему электрического тока.
Вторая квалификационная группа по электробезопасности присваивается.....
Да чего собственно я тут пишу? Надо бы вас лишить 4 группы.
Дата: 30 Июн 2011 08:46:14
Радист Ирака
Ну Батенька !!! Это был непримиримый спор между Эдисоном и Теслой ... не победил никто :-)
Дата: 30 Июн 2011 09:56:47 · Поправил: mister Flud (30 Июн 2011 09:58:00)
Пример из жизни. Делал я как то генеральную уборку в питомнике голубей, из шланги поливал бетонный пол, уровень воды доходил по щиколотку, работал босиком. Случайно одна из капель угодила в лампу накаливания и она лопнула. Щелкнув по выключателю я продолжил работу и ушел на перекур. Спустя время вернулся и машинально, увидев что в комнате темно "включил свет". Далее работая прикоснулся спиной сразу к двум усикам разбившейся лампочки.. Ощущение было что со всей силы кто то приложился веслом по спине, улетел я метра на три вперед. Вопрос. Чудом остался жив или 220в 50гц не настолько опасно? Если бы 380 то каюк?
Дата: 30 Июн 2011 17:42:04 · Поправил: Igor 2 (30 Июн 2011 17:43:48)
Как повезёт. Я на 800 переменки с хорошим амперажем жарился через две руки. Послушал райских птичек, не понравилось, и решил на землю вернуться- вырвался. Через спинные мышцы ток шёл, а где наружу выходил, были красные пятна. А там где втекал вообще чёрный канал был. Дыма была полна комната, а через полгода всё заросло...
Дата: 30 Июн 2011 18:33:09
Повезло Вам, Igor2, оказывается - ничего страшного, главное райскими птичками не заслушаться, и всё заростёт. Не хотелось бы, чтобы такое вообще с кем-нибудь случалось, пусть лучше на крайняк все смогут вовремя вырваться. В своё время и я вырвался, без дыма и зарастаний, но ведь был уже одной ногой "там". Может это и послужило мне уроком, отложилось навсегда в моей детской хотя уже и достаточно радиолюбительской памяти, но только с тех пор ни-ни. Завязал с неосторожностью. Чего и всем советую: завязывайте с неосторожностью!
Ну а по теме уже все всё сказали, правильных ответов достаточно, имхо. Одним вольтом думаю убить может только в состоянии сверхпроводимости, но думается тогда этот один вольт уже будет лишним, ничего не решает :) И ещё, когда меня учили, то опасным для жизни был ток уже в 12мА кажется, 100мА - это наверное для совсем отмороженных. Автоматы по утечке срабатывают от 20 до 40мА - если вовремя сработает - по-идее спасёт.
Вообще, всё это - как повезёт, лучше не искушать судьбу.
Дата: 30 Июн 2011 19:03:39 · Поправил: Igor 2 (30 Июн 2011 19:05:30)
Да там не только птички отпугнули. Меня с детства к спорту приучали, типа, в здоровом теле здоровый дух. И не врёт ведь народная мудрость- току было проще течь через мышцы спины, чем залезать во внутренние органы. Думаю, что был бы похилее, сейчас уже вряд ли бы писАл...
Лет десять назад разрабатывал медоборудование по измерению комплексного сопротивления тела человека. Там сканирование шло на разных частотах. С огромным удивлением узнал, что на 50 кГц сопротивление большой палец правой руки- большой палец левой ноги порядка 1 кОм по вещественной части, и такого же порядка по мнимой. Т. е. реально получить некислый электрический удар и от 10 вольт...
Дата: 30 Июн 2011 21:04:25
А как подключались электроды? Одно дело две пластины, приложенные к коже, смоченной раствором соли. Другое дело, два проводка, приложенные к сухой коже.
Дата: 30 Июн 2011 21:41:16 · Поправил: POKISь (30 Июн 2011 21:55:59)
driving
Я не студент, а инженер (промышленная электроника и преобразовательная техника) со стажем, а тема моною создана, дабы знать что думает народ (12 вольт может убить при большом токе и большой влажности )
Дата: 30 Июн 2011 22:15:38
Тему закрываю?
Дата: 30 Июн 2011 22:16:15
Радист Ирака
А вот это вряд ли..... :-)
Свою группу я не за пузырь покупал. Честно заработана. :)
Дата: 01 Июл 2011 03:07:20 · Поправил: Igor 2 (01 Июл 2011 03:09:15)
А они были специальные наклеивающиеся. Типа мягкой фольги с площадью, если память не изменяет, сантиметра 2. Никаких растворов не наносилось. Я, ещё не делая прибор, подключил этими электродами себя к генератору Г3-102 через 1 кОм, и получил при 10 вольтах на выходе на указанной частоте, ощутимую встряску. Потом, когда уже запустил комплекс, напряжение на пациенте не превышало по- моему, 0.5 вольта. Точно уже не помню- сделал- продал разработку- забыл, где- то ведь и сейчас эту аппаратуру клепают....
Дата: 01 Июл 2011 06:06:32
Как сейчас помню... преподаватель ТОЭ в МАВИАТе (Шебеко Татьяна Станиславовна) нам так объясняла:
"Напряжение"- это этаж с которого вы летите
"Сила тока"- это то с какой силой вас приложит о землю когда приземлитесь
доходчиво так, знаете ли :))
Убивает не напряжение, а ток - упорядоченное движение электронов. Именно ток вызывает в теле сверхускоренный физико-химический процесс и как итог нарушение нормальной работы клеток организма с вытекающими последствиями. На этом ведь и построены все медицинские приборы токового воздействия на организм человека. Так что про опасность 380-ти или 220-ти говорить не корректно мне кажется.
Дата: 01 Июл 2011 08:21:43
Про закон Ома забыли: J=U/R - чем выше напряжение на сопротивлении, тем выше ток. Отойти реально можно с 60 вольт. А 220 или 380 различаются в несколько секунд до момента остановки сердца. Хотя есть случаи, когда оставались живыми после 6000 вольт, правда сильно обгорали.
Электричество дилетантов и доморощенных экпериментаторов не прощает.
Дата: 01 Июл 2011 09:33:03 · Поправил: Радист Ирака (01 Июл 2011 09:37:10)
Если нервы слабые достаточно посмотреть на крышу вагона не нажимая воспроизведение.
Может кто скажет какое реально напряжение в токопроводящей сети ихних РЖД или наших
Это наверное к СИБисту? |
Дата: 01 Июл 2011 10:33:55 · Поправил: serk (01 Июл 2011 10:38:39)
Так и писали бы про 12 В сразу же, зачем тогда пугать нас 220/380 ? Вопрос риторический, и ежу ясно, что 380 схватить хуже чем 220. Может хотели проверить нас, дескать когда человек "об землю", то ему "380щиток" то же что и 220 ?
А теперь по теме: в 1982 кажется один знакомый "делал медицинский прибор для электро-иглоукалывания". С точками на теле это дело связано, там через достаточно тупой электрод импульсы прямоугольные размахом до 9В (питалось кроной) подавались в точки на теле, другой электрод в виде цилиндра можно было держать в любой руке. И что? А то, что на теле есть точки, в которых сопротивление ничтожно мало! при испытаниях прибора импульс в пару вольт вызывал ощущение сильнейшего удара током! (для таких как я сам: кто не понимает, между чем и чем сопротивление получается слишком маленькое, лучше не возмущайтесь, а подумайте головой, на худой конец можно спросить, хотя сложного тут ничего нет). Так что при наличии достаточного опыта, должен признать, что убить человека 1В скорей всего таки можно.
Более того, эти точки сперва находятся электродом (точная локализация) именно по их низкому сопротивлению, затем прибор переключают в режим "лечение". Это конечно уже китайская медицина, мне так объяснили, что опасен тут не электрический ток, а само воздействие на точки, хоть током хоть иголкой, не зная что делаешь, можно запросто не только вылечить, но и убить человека, причём врачи (советские, классические) не смогут понять - отчего это он чахнет и сдыхает. Как говорится лишний раз - не знаешь - не лезь!
Дата: 01 Июл 2011 10:55:34
В электроиглоукалывателе импульсный трансформатор, на выходе он неонку зажигает. Какие 9В? :)
Дата: 01 Июл 2011 11:06:01
POKISь
лошадь
Дата: 01 Июл 2011 11:24:35 · Поправил: serk (01 Июл 2011 11:32:53)
Sergey4565, в Вашем иглоукалывателе импульсный трансформатор, а в иглоукалывателе об котором я вёл речь всё сделано именно так, как я и написал. Проверял на себе - бьётся очень больно и 4-5 вольт, если электрод стоит точно на точке. Уж поверьте на слово, хотя можно и проверить.
Замечу, что есть подобные аппараты и производства современной Германии.
Хотя большинство врачей почему-то по-прежнему тычут иголками.
Дата: 01 Июл 2011 12:53:05
Жуть. Там, наверно, было не 500 "w", а несколько кВ?
Тоже как-то собирал на заказ подобный аппарат для поиска и лечения по точкам на теле, простой на логической микросхеме и нескольких пассивных деталях. Насчет сильнейшего удара не сказал бы, но по ощущениям, примерно, как свежую "Крону" попробовать языком. Потом думал попробовать на себе, как будет на этих точках чувствоваться, если электроды подключить напрямую к БП 12-15 В, но потом передумал...
Дата: 01 Июл 2011 12:56:16 · Поправил: Mesh (01 Июл 2011 13:06:20)
Господи, да что ж творится то? Один тут песни про 50 кгц 10 вольт и ощутимую встряску пишет, другой про 12 вольт сметрельных, третий про крону убийцу. Что с людьми стало? 50 кгц никакой "ощутимой встряки" дать не могут! Ожёг, нагрев, дуга всё! А уж при той напруге и тех условиях типо через 1 ком, вобще чушь какая-то. Давайте обсудим подключение 1.5 вольт в середечную мыщцу миокарда, или прямо в мозг, чего тут мелочится, ведь в быту это такое нередкое явление. Много интересно автомобилистов поубивало 12 вольтами? А ведь есть, вот же кошмар и 24 вольтовые бортовые сети. Куда интересно заведёт ахниеня? serk Точки эти, да да, 1982-83 год где-то, и эта лабуда, щиплет так прикольно, появление так сказать альтернативного иглоукалывания, юзал такой приносили, никаких ощущение сильнейшего удара током! и рядом не стояло. Вы по ходу не знаете что такое "сильнейший удар током" и какие ощущения это вызывает. :) А уж убить Кроной или 12 вольтами это я не знаю нужно всверлить проводки в человека, в какие нить важные нервные пучки. Имхо тут намешали фигни в кучу всякой, типо кото боле страшную легенду раскажет.
Дата: 01 Июл 2011 13:17:57 · Поправил: Igor 2 (01 Июл 2011 13:21:26)
MeshОдин тут песни про 50 кгц 10 вольт и ощутимую встряску пишет, другой про 12 вольт сметрельных, третий про крону убийцу. Что с людьми стало? 50 кгц никакой "ощутимой встряки" дать не могут!
Не надо писать х-рню, когда не в теме. Комплексное сопротивление моего тела между указанными точками на указанной частоте было 1200-i275. Вот и посчитайте, какой ток будет течь при действующем напряжении 10 вольт. И как будет ощущаться этот ток подумайте...
Кстати, я не феномен. По ТЗ на разработку данного изделия был заложен диапазон по активной части сопротивления до 2000 Ом, по реактивной- до 1000. Все пациенты в него укладываются. И Вы, поверьте, исключением не будете. Наклейте указанные мною электроды на указанные точки, и подведите к себе 20 вольт 50 кГц минут на двадцать (если, конечно же, вытерпите). После этого, надеюсь, желание писать ахинею по тем вопросам, в которых не петрите, надолго отпадёт...
