На сайте: гостей - 49,
участников - 6 [ Fuchs, domic7, ra1amw, malaxit, Romanbak, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Прочее —› Что опаснее в быту: 220 или 380 вольт?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  12  13  »»Поиск в теме
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 02 Июл 2011 16:29:20 · Поправил: R3DZ (02 Июл 2011 16:47:57) #
Programmist
Даже если 2500 вольт, то при том токе, который способен отдать блок питания, остаться в живых сложно.
Блок питания в моем усилителе отдает два ампера при 3000 вольтах , я до сих пор живой.
Если прыгнуть с девятого этажа тоже сложно выжить .
Не надо совать пальцы куда не надо.
И выпрыгивать из окон тоже не следует.
Так же не следует брать в рот всякую гадость , в виде проводков под напряжением.
ПРОГРАММИСТ Вы о чем ?
5 - 7 мА Судороги в руках 3yд. Ощущение нагревания
Попробовал еще раз, взял электрод большей площади - 7 мА. Никаких судорог и зуда нет, легкое "покалывание". При 20 В ток больше не получится, как ни старайся, но если на руках есть повреждение, мало не покажется. Более 40 В, уже опасно, при определенных условиях может и того...
Сначала Вы написали про киловатный усилитель при 10 кВ анодного , я Вам ответил .
Вот это теперь Вы про что паписали ?
Перечитайте еще раз название темы , а то у меня судороги и зуд уже в других местах .Не надо тупо переписывать все когда то увиденное в интернете если сами далеки от сути темы ,
это я Вам Программист , типа ЧМ в 718 , усилители , 10 киловольт и т.д и т.п.
Пишите только про то , что знаете сами , а не про то что прочитали на заборе , пишите про программирование , по крайней мере я в этом вопросе с Вами точно спорить не буду , дабы не смешить людей !
R3DZ QRT . 73 !
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Июл 2011 17:07:41 · Поправил: Programmist (02 Июл 2011 17:32:19) #
R3DZ
Да не имелся здесь в виду Ваш усилитель. Разговор идет про опасность электрического тока.
Про зуд и судороги – это вообще из другого поста, читайте внимательней.
Ну а за переписыванием чего-либо с забора из Интернета, вроде никогда замечен не был.
RadioKoteg
Дата: 02 Июл 2011 17:52:17 #
IMHO если написать на заборе "Не влезай убьет 380V" и написать на другом заборе "Не влезай убьет 220V" то на первом заборе не будет "графити" а на втором будет.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Июл 2011 17:58:31 #
RadioKoteg
Не факт, потому, как желающих оставить автограф на первом заборе, будет гораздо больше :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Июл 2011 11:07:14 · Поправил: Programmist (03 Июл 2011 11:37:29) #
Продолжим, про зуд и судороги…
Все замеры с током я проводил при напряжении 20 V, следовательно, мощность, пропущенная через меня была не более 1.5 W, поэтому физически не ощущалась.
При том же токе (7 мА) и напряжении 220 V, был бы результат, как в пункте 3 таблицы воздействия тока на организм человека:
5 - 7 мА Судороги в руках 3yд. Ощущение нагревания.
В чем я не сомневаюсь, но проверять не буду.)
Таблица верна для напряжения 220 V.
Решающее значение имеет не ток, а мощность, пропущенная через тело.
Взяв за основу: Расчетное электрическое сопротивление тела человека переменному току частотой 50 Гц при анализе опасности поражения человека током принимается равным 1000 ом.
Получаем мощность при 220 V = 48.4 W, при 380 V =144.4 W
Вывод: 380 вольт опаснее, чем 220 в 3 раза.
* 3000 вольт в 186 раз, а 10000 в 2066 раз. Вот такие интересные цифры.
Mesh
Дата: 03 Июл 2011 12:48:18 #
Programmist Вы акуратней с токами. Тут с 50 мвт башню людям сносит, а вы про 1.5 ватта пишите.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Июл 2011 13:06:53 · Поправил: Programmist (03 Июл 2011 13:13:14) #
Mesh, стараюсь, вообще я больших токов боюсь, при малом напряжении, когда инструмент в руке может испариться.
Видел последствия, после этого больше не говорили: А что, там 12 вольт всего - ерунда какая.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 03 Июл 2011 13:18:18 #
RadioKoteg
А Вы попробуйте с 50 кГц эксперимент. Только при условии протекания нужного тока. Подключите к большому пальцу правой руки один электрод, а к большому левой ноги- другой. Обязательно убедитесь, что на последовательном резисторе 1 кОм падает ровно половина подведённого напряжения. Если меньше- увеличьте площадь электродов. А то тут некоторые, якобы, проверяли, но мне в чистоту эксперимента не верится. 10 вольт подайте, и ощущения опишите.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 03 Июл 2011 13:47:05 · Поправил: Радист Ирака (03 Июл 2011 13:50:04) #
Но слово из 3 букв это не рафити, поэтому будет и там и там.
Поехал я вчера по просьбе родни к ним за город. Там в деревне поотгнивали все осветители на улицах. А так как местные электрики на отрез отказались вешать новые, попросили меня.
Приехав я первым делом отключил вводной транс и вынул плавкие вставки повесил табличку "НЕ ВКЛЮЧАТЬ, РАБОТАЮТ ЛЮДИ", вставки унес с собой.
Заканчивая монтаж светильника я понял что он включился)))) (он включается от "сумеречного" датчика света)
Дальше я получил неизгладимые впечатления от полета. Упав, слава богу на колючий куст живой изгороди, решил полежать, отдышаться, поразмыслить как мог светильник включиться))) В этот момент сверху прилетели "кошки". Погрузившись в глубины сознания я вышел из процесса медитации благодаря внешнему воздействию "страховавших" меня внизу, многочисленных зевак.
Встав, начал осматривать себя на предмет полученных травм. К "сожалению" ожогов и прочего, что можно выложить в качества доказательства на форуме так и не нашел!
Поспешив к трансу, в составе всей улицы, мы захватили оружие возмездия. На вводе копался один из местных, он вставлял сгоревшую вставку.
Произошел непродолжительный физический контакт.
После, получив объяснения (этот м...к подумал!!! что вставки сперли и повесили табличку для прикола, вставленная почему то перегорела, естественно, надо было ее без нагрузки включать) и 1234 извинения + обещания ящика коньяка, я ушел обедать.
"Обидно", кроме синяков от кошек и царапин от куста, поделится нечем. Из нескольких наблюдавших мое восхождение на столб никто даже не подумал записать подвиг на мобильный(((.
Я это вот к чему. Пока летел, вспомнил и перечитал еще раз, иллюстрированную книжку по ТБ. Советская учебная книжица. Там с примерами описаны примеры гибели электрообслуживающего персонала. Среди многих это падения со столба (поэтому у электриков страховочный пояс с цепью или стальным тросом, а не со стропой), Бывали случаи удушения спецовкой (человек получив удар током,потерял сознание и зацепившись воротом спецовки, повис на двери ШР).
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Июл 2011 13:59:49 · Поправил: Programmist (03 Июл 2011 14:06:24) #
Радист Ирака
Очень типичный случай. На таблички, как правило, у нас внимания не обращают. Надо вешать замок или работать вдвоем (один на стреме), как и положено по технике безопасности. Работы на высоте наиболее опасны. Честно сказать, сейчас на даче на столб я бы уже не полез.
Igor 2
Взять 50 кГц сейчас негде, но проверка показала, что из набора 8-18-24 кГц, наиболее ощутимо 18 кГц. Более чем в 2 раза, при том же напряжении (около 10 V).
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 03 Июл 2011 14:09:17 · Поправил: Радист Ирака (03 Июл 2011 14:09:40) #
Programmist
Замок там вешать не на что было. Он у меня всегда с собой.
А вот по поводу напарника, это должен быть очень хорошо знакомый человек, не желающий тебе зла)
Он может от скуки вставки сам воткнуть. Табличка и замок надежнее.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Июл 2011 14:23:34 #
Может. У меня такой случай был, когда напарник решил, что все готово, включил автомат, забрал табличку и ушел. Спасло меня только то, что я привык работать под напряжением и всегда был осторожен, даже без присутствия фазы.
RadioKoteg
Дата: 03 Июл 2011 15:05:35 #
Igor 2 А Вы попробуйте с 50 кГц эксперимент.Как не старался в розетке не нашел 50 кГц.
сераяборода
с мар 2008
Казахстан
Дата: 03 Июл 2011 15:49:54 #
Радист Ирака, замечательно пишете, кстати. Особенно вот это:
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 03 Июл 2011 19:01:36 #
RadioKoteg
Это у Вас какая- то неправильная розетка...
GROT
Дата: 03 Июл 2011 22:33:25 #
Радист Ирака
В той советской книжке, с картинками, ещё очень внятно описано про установку ПЗ после проверки отсутствия напряжения на опоре у КТП и на опоре проведения работ, после отключения рубильников отходящих линий и снятия предохранителей. ;-) Всё хорошо, что хорошо кончается!:)
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 03 Июл 2011 22:47:55 #
Некоторые посты навевают воспоминания о сюжете Советского фильма из прекрасного далёка "Москва-Кассиопея". В нём группа роботов подключалась к розеткам и вроде как заряжалась :-). Прикольное зрелище было... Как представлю, что некоторые, состоящие из крови и плоти творят подобное, умудряясь одновременно на себе чего там замерять - жуть! Впрочем каждый сходит ..... по-своему :-).
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 03 Июл 2011 23:25:40 #
Радист Ирака
Чаще вспоминайте книжицу! Переносное заземление на месте работ еще никто не отменял. ;) Даже, если бы вы тупо поставили закоротку на все провода линии, этого бы вполне хватило на мгновенное отключение самой загрублённой защиты на подстанции.
Дата: 03 Июл 2011 23:35:31 #
Провокационная тема, провоцирует на садомазохистские опыты :)
За 10МГц 50Вт брался кратковременно - только ощущение нагрева, мухи вообще по антенне спокойно ползают, ничего не замечают.
Думаю мозг не в состоянии воспринимать частоты выше 20кГц, все ощущения будут вызваны только физическим нагреванием и возможно электрохимическим воздействием. Генератора нет, проверить нечем. Курочить импульсник и вытаскивать ВЧ переменку с него как-то лень, да и эксперимент не будет чистым, от этих импульсников и от корпуса трехает иногда.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 04 Июл 2011 00:55:25 #
GROT
Ведь знаю как надо. На работе такое не допускаю, даже если уверен что ничего не случится, все равно средства защиты применяю. Это пожалуй стечение обстоятельств. Сложились раздолбайство, поясом не пристегнулся, пост охраны не выставил, дурак пришел да еще со своими вставками( я вставки унес с собой). Вот откуда у дурака вставки для ТП?
Думаю, что мне "напомнили" о правилах ТБ. Легкий намек, что не только на работе надо быть серьезным, но и дома).
Кстати неплохой толчек к размышлениям о смысле жизни и отпущеном времени на этой планете!
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Июл 2011 04:26:47 #
MAMADU
Если бы не эти люди, то все читали бы сейчас эту страницу, высеченную на стене в пещере :)
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 04 Июл 2011 06:39:05 #
Programmist
Если бы не эти люди
Как знать, как знать... Мож оно и к лучшему було б?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Июл 2011 06:44:23 #
MAMADU
Мож оно и к лучшему, сам иногда задумываюсь на эту тему...
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 04 Июл 2011 09:12:33 #
Programmist
Это что то новенькое в электробезопасности.
До этого момента всеми благополучно считалось (ибо было подтверждено лабораторными исследованиями), что поражающим фактором является именно сила тока.
Импульс тока блокирует нервные импульсы в живом организме, в результате чего происходит остановка сердца и остановка дыхания. Именно это приводит к смерти, а не собственно прохождение электричества по телу, и уж тем более, не прохождением мощности (а как вобще мощность может проходить по телу? это же не те ток?).
Для человеческого организма этот ток равен в среднем 70 мА. И то, эти 70мА должны пройти именно через сердечную мышцу, мозг, либо позвоночник, чтобы отключить нафиг сердце и лёгкие. В остальных случаях всё ограничится только локальными мышечными судорогами.
Мощность может только выделиться под действием тока и 100Вт для человеческого организма- это фигня полнейшая. При активных физических нагрузка человеческий организм спокойно рассеивает куда большую мощность.
Programmist
Ахха. И следуя вашей логике, оно в 1779 раз опаснее, чем 9в в батарейке "Крона".
А если учесть, что фактическая опасность батарейки "Крона" равна 0, то и опасность 380в тоже равна 0 становится.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Июл 2011 09:39:21 #
ЗигЗаг
Лошадь, при активных физических нагрузках отдает киловатт, тем не менее, от удара током копыта отбрасывает.
I = U/R; W= I*U.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 04 Июл 2011 10:20:53 #
I = U/R; W= I*U.
И?
Дальше то что?
Существует много разных формул, где знакомые вам буковки присутствуют.
Например I=UwC/coswt (где w- омега)
Теперь придётся ещё и через ёмкость коэффициент опасности вычислять, да?
Мощность тут вобще ни причём. Тем более, что она не умеет по телу проходить.
Умеет только ток.
RadioKoteg
Дата: 04 Июл 2011 10:25:56 #
Тем более, что она не умеет по телу проходить. как не умеет, я в армейке руки зимой грел от фидера Р-140, брал гаечный ключ 18-19, плевал на ладонь так как лед уже не в состоянии таять от холодных рук, зажимал в ладони ключ и ключём к фидеру Р-140, пару минут и руки как новенькие. Нагрев рук это что не мощность?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Июл 2011 10:33:38 · Поправил: Programmist (04 Июл 2011 10:37:41) #
Мощность и ток в данном случае две взаимозависимые величины, а проходят они или прикладываются, никакого значения не имеет. Если для одного 100 ватт приложенной мощности это фигня полнейшая, то для другого – верная смерть.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 04 Июл 2011 12:00:17 #
Опять вы путаетесь в терминах и определениях, отсюда у вас и такой ералаш в голове.
Вы не можете приложить мощность, приложить вы можете только напряжение.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 04 Июл 2011 12:31:26 #
Нагрев рук- это следствие совершённой работы токами высокой частоты.
Мощность- это всего лишь количество работы, совершённой за единицу времени.
По вашей руке/ключу мощность, или работа проходила?
А может токи ВЧ всётаки?
