На сайте: гостей - 73,
участников - 8 [ yfotik, Greenland, Microtech, xin, Dalavia, olegmotov, sibirjac, foxrus.87]
 Форум —› Прочее —› Что опаснее в быту: 220 или 380 вольт?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 04 Июл 2011 17:01:31 · Поправил: R3DZ (04 Июл 2011 17:13:18) #
Типичная ёмкость солевой батарейки - 500мАч, берем 1,5 вольта множим на 0,5 Ампера и получаем 0.75 ватта.
От батарейки емкостью 500 ма/ч , кто запретит снять ток например в 5 ампер , или в 7 ? и помножить на 1,5 вольта ?
А если замерить ток на нагруге сопротивлением 0,01 ома , то амперметр покажет ток в 150 ампер ,
так какая мощность у батарейки ?
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 04 Июл 2011 17:07:57 #
Убивает электрический ток! А пробивает электрическое напряжение! Имхо некорректно говорить что убивает электрическая мощность.
А разве эти два параметра не взаимосвязаны ?
Взаимосвязаны. Но обычная аккумуляторная батарея напряжением 12 В, которая может отдать ток 100А, не причинит ничего страшного для человека, когда как в то время напряжение 220В с током 0,1А убивает.
Подсчитаем мощность 12В*100=1200Вт
220*0,1=22ВА.
И не надо никаких экспериментов проводить! Шутки с электричеством не пройдут и могут закончиться печально!
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Июл 2011 17:15:57 #
osman
обычная аккумуляторная батарея напряжением 12 В, не способна отдать необходимую мощность, при подключении к человеку. Почему - все написано выше.
RadioKoteg
Дата: 04 Июл 2011 17:17:46 #
R3DZ не валяйте дурака, мощность за час считается.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 04 Июл 2011 17:19:18 · Поправил: R3DZ (04 Июл 2011 17:29:00) #
220*0,1=22ВА.
220*0,1=22ВА.
Источники питания не дают ток , ток потребляет нагрузка , в данной теме человек , соответственно закону ома , чем больше напряжение , тем больший ток пройдет через нагрузку , про что написано восемь счтраниц , непонятно.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 04 Июл 2011 17:23:18 · Поправил: R3DZ (04 Июл 2011 17:26:53) #
RadioKoteg
Мощность за час считает "Мосэнергосбыт" расчитывая сколько мы должны ему бабосов , а к примеру человек использующий батарейку в мощном электрошокере считает мощность за секунду , и там простая батарейка при разряде отдает мошность к примеру 200 ватт.
Нет у батареек и аккумуляторов такого параметра как "мощность" у них есть параметр "ёмкость" , от которого зависит время работы при разной потребляемой от источника мощности.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 04 Июл 2011 17:29:04 #
Не способна потому что сопротивление человека большое для 12В, а 220В запросто.
Источники питания не дают ток , ток у потребляет нагрузка , в данной теме человек , соответственно закону ома , чем больше напряжение , тем больший ток пройдет через нагрузку , про что написано восемь счтраниц , непонятно.
Я знаю что ток появляется в результате появления нагрузки.
Так зачем же Вы тогда пишите что убивает мощность???
По Вашим же словам если мощность убивает то и аккумуляторная батарея тоже должна убивать!
При высоких напряжениях 6,10,110кВ может убить даже не прикасаясь к токоведущим частям, убивает на расстоянии, поэтому есть определенные расстояние на которые нельзя приближаться.
Поэтому выше и было сказано убивает ток, а пробивает напряжение.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 04 Июл 2011 17:31:58 · Поправил: R3DZ (04 Июл 2011 17:37:00) #
Не надо присваивать мне чужих заслуг , я такого не писАл !
Кстати это высказывание вполне справедливо , так как мощность есть произведение напряжения на ток .
RadioKoteg
Дата: 04 Июл 2011 17:35:11 · Поправил: RadioKoteg (04 Июл 2011 17:41:18) #
мощном электрошокере считает мощность за секунд так пересчитайте на свое время, кто вам не дает, я за час считал, за наносекунды вообще гигаватты будут если перевести с часа, но батарея не даст такие токи..
Ватты http://ru.wikipedia.org/wiki/Мощность
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 04 Июл 2011 17:38:41 · Поправил: R3DZ (04 Июл 2011 17:43:38) #
Подключите амперметр к батарейке и посмотрите какой ток она Вам отдаст.[b][/b]
RadioKoteg
Дата: 04 Июл 2011 17:40:05 #
Подключите амперметр к батарейке и посмотрите какой ток она Вам отдаст. вы о токе короткого замыкания? обычно 4...5 ампер
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Июл 2011 17:40:15 #
Пятая попытка:
Где написано, сколько времени этот ТОК должен проходить через тело, чтобы пришел каюк?
RadioKoteg
Дата: 04 Июл 2011 17:42:32 #
Где написано, сколько времени этот ТОК должен проходить через тело, чтобы пришел каюк? у ког как, у кого тройку пять трепетаний сердца а у кого мозги откажут при первом максимуме в синусоиде.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 04 Июл 2011 17:44:08 #
RadioKoteg
повторяю , нет такого параметра как мощность батареи , есть емкость и любавя батарея может отдавать любую мощность , маленькую мощность долго , большую не долго.
Sinus
с авг 2010
Дата: 04 Июл 2011 17:48:08 · Поправил: Sinus (04 Июл 2011 17:49:36) #
Прямо гипноз какой-то - все бросились учить друг друга закону Ома :)))
Уже не надеясь на реакцию (хоть обматерили бы, что ли...)))), повторю cсылку -
вот здесь отлично написано что, когда и почему убивает
http://www.mukhin.ru/stroysovet/electro/021.html
Есть опровержения? Давайте их сюда.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Июл 2011 17:48:30 · Поправил: Programmist (04 Июл 2011 17:54:56) #
Так вот эта разница между пятью трепетаниями сердца и первом максимуме в синусоиде и будет разницей в мощности, потраченной на умерщвление испытуемого. Любому току необходимо время, для совершения своего черного дела.
RadioKoteg
Дата: 04 Июл 2011 17:49:43 #
R3DZ на час перевести можно. Делается это для того что бы понимать сколько чего на час хватит. Очень удобно кстати. а так конечно нет, я это знаю. я считаю что эта тема перешла в клоунаду и к ней не отношусь в серьезе, ей место в клубе для споров.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 04 Июл 2011 17:53:39 #
Что опаснее: 220 или 380 вольт? Вот таким вопросом я озадачился(в быту).
Для ответа на заданный вопрос достаточно было написать три цифры 380
А понаписали 8 страниц полной ерунды.
RadioKoteg
Дата: 04 Июл 2011 17:53:46 #
Sinus Во время вдувания воздуха следует пальцами закрыть нос у пострадавшего, чтобы полностью обеспечить поступление всего вдуваемого воздуха в легкие.
Если это девушка, или напас.. :-)
RadioKoteg
Дата: 04 Июл 2011 17:55:42 #
так в том проблема что нет в 380 в розетке! Понимаете? было бы то был бы факт а так сам спор не о чем. От куда возьмется в розетке 380 ?
RadioKoteg
Дата: 04 Июл 2011 17:57:52 #
Тема провокационная и ее оставили чтобы тут народ потенциал свой снял, у кого 380 у кого 220 а у кого пару киловатт. Слону ведь понятно что 380.
Sinus
с авг 2010
Дата: 04 Июл 2011 17:59:16 #
RadioKoteg, спасибо, мил человек! Да, девушка или женщина средних лет - всяко лучше, чем какой-нить бородатый-алкаш, прокуренный... :)))
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 04 Июл 2011 18:00:12 #
RadioKoteg
Где Вы прочитали про розетку ?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Июл 2011 18:01:57 #
Легко: Допустим, сейчас Ваш сосед, читая эту тему, полез в розетку проверять правдивость вышеизложенного и замкнул провода, а в этот момент в щитке отгорел 0.
RadioKoteg
Дата: 04 Июл 2011 18:03:49 #
Где Вы прочитали про розетку ? а в быту где?
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 04 Июл 2011 18:03:54 · Поправил: R3DZ (04 Июл 2011 18:07:10) #
а в быту где?
я не могу отвечать за человека , раз спрсил значит есть .
Да где угодно , в щитке на лестничной клетке , в гараже , в сарае , в теплице , и т.д и т.п.
RadioKoteg
Дата: 04 Июл 2011 18:06:44 · Поправил: RadioKoteg (04 Июл 2011 18:07:28) #
то тогда тем более понятно что 380 намного вреднее, особенно для техники.
RadioKoteg
Дата: 04 Июл 2011 18:09:34 #
Еще раз говорю что в быту опаснее для человека 380 вольт, это попросту логично потому что чем больше тем опасней. А еще опасней 4 киловольта, а вдруг там что то на подстанции сгорело, типа пробой трансформатора.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 04 Июл 2011 18:11:29 #
Как оказалось не всем ...
RadioKoteg
Дата: 04 Июл 2011 18:12:43 #
Бойтесь индукционных токов Фуко вот тема про токов Фуко от наших трансиверов очень полезна. Если открыть тему то тоже будет такой беспорядок.
