На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ dxreceive, Microtech]
 Форум —› Прочее —› Что опаснее в быту: 220 или 380 вольт?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 26 Июн 2011 18:44:03 #
Что опаснее: 220 или 380 вольт? Вот таким вопросом я озадачился(в быту).
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 26 Июн 2011 18:59:49 #
Да как сказать, по сути и от 1вольта убить может - если ток будет большой....
Zmij
с авг 2008
KN88DV
Дата: 26 Июн 2011 19:02:06 #
Я думаю, что 380 опаснее, потому как сила тока через потенциальную жертву выше, чем при 220В. А от силы тока, как известно, и зависят последствия...
Zmij
с авг 2008
KN88DV
Дата: 26 Июн 2011 19:02:33 · Поправил: Zmij (26 Июн 2011 19:08:30) #
дубль.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Июн 2011 19:14:06 #
Опасней киловаттный передатчик, с голым проводом 10 kV на аноде.)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 26 Июн 2011 19:27:22 #
Zmij
Эээ... как бы немного не в том направлении...
Судя по разделу Радиотехническая безопасность Прослушивание, пеленгация, поиск, подавление и т.п.,
товарища интересует в плане информации...
Что бы эффективно и объект воздействия раньше времени не откинулся ))
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 26 Июн 2011 19:44:00 #
сила тока ? человеческое тело имеет разное сопротивление, упростим тогда задачу: дурак полез в электрическую (ИСКРИЧЕСКУЮ) сеть (ессно без знаний по т.б.) где ожидать худшего варианта?
220 вольт- однофазные, 380- 3-фазные сети, все это есть у нас дома.
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 26 Июн 2011 20:25:17 #
Извините,а как??? от 1 вольта при касании человеком,даже в самой худшей комбинации,может возникнуть опасный ток,тот,что признан и принят как смертельный.Какие органы имеют такое сопротивление 1 В : 0,1 А =???
Где в быту,у многих,есть 380 вольт? И не путайте ВЧ напряжение с передатчика с 50 Гц сети!
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 26 Июн 2011 20:30:31 #
ну 380 вольт хоть отталкивает а не притягивает как 220 вольт
с фев 2008
Одесса
Дата: 26 Июн 2011 20:38:58 #
Чем- треугольником,или звездой?
Если ТС озабочен такой опасностью,пусть УЗО ставит для разных помещений и условий на разные токи,но задать такие вопросы некорректно. И низкое напряжение опасно.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Июн 2011 20:40:29 #
Просто сборник "шедевров".
Zmij
с авг 2008
KN88DV
Дата: 26 Июн 2011 20:55:45 · Поправил: Zmij (26 Июн 2011 20:58:59) #
БЕГЕМОТ Типа русского полиграфа? ;)) Тогда ТА-57,,,,
Дата: 26 Июн 2011 21:00:52 #
XAPEK
Это по горькому опыту "опробовавших" или ваше предположение?
ss12399
с ноя 2009
Дата: 26 Июн 2011 21:02:36 #
в быту не бывает 380 В. 380 в - это межфазное напряжение в 3-х фазной промышленной сети. естественно, 380 в опаснее 220 при условии прохождения тока по одинаковому маршруту по телу и межфазном замыкании через тело при 3-х фазной. если же замыкание фаза - тело - земля (обычно так), то без разницы, тк напряжение 3-х фазки фаза-ноль - 220 в.
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 26 Июн 2011 21:05:46 #
Тут я не теоретик, а практик
с фев 2008
Одесса
Дата: 26 Июн 2011 21:11:40 #
И в быту бывает 380! И в частных домах есть 380,и в многоэтажках-в щитке,стоит захотеть и найдете!Но тут интересует другое- что именно хотел спросить ТС? Откуда такой вопрос? Спор на скамеечке,или практический.
wadim
с дек 2007
Дата: 26 Июн 2011 21:26:07 #
В принципе, опасность ОДИНАКОВАЯ, если не браться за 2 фазы! Между любой из фаз (380) и землей 220в!
То есть розетку 220в можно рассматривать, как "урезанную" рохетку на 380..., в которой нет двух гнезд из четырех.
Tolan
Подмосковье
Дата: 26 Июн 2011 22:44:26 #
= Не разовьется опасный ток в человеке от 1 вольта. От 12 был зарегистрирован случай смерти. Единичный.
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 26 Июн 2011 22:46:55 #
это как? акб по голове?
Absolut
с апр 2011
Дата: 27 Июн 2011 03:25:59 #
-точно точно! после пытки 12 вольтовым паяльником в лесу от аккумулятора
rrstara
с мар 2009
Дата: 27 Июн 2011 04:36:58 #
И 380, и 220 по сути одно и тоже. Ток там переменный, и проходя по мышцам не даёт им фунциклировать, поэтому очень трудно, а то и невозможно разжать руку.
А постоянное высокое напряжение приводит к резкому сокращению мышц и, как следствие, к отдёргиванию руки. Убить то оно может тоже. Всё дело в проводимости и состоянии кожных покровов на момент касания.
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 27 Июн 2011 06:23:43 #
220/380Вольт в быту для нормального (повторяю, "нормального") человека, который представляет и осознает опасность электрического тока, никакой разницы не несут. Тут скорее особенности эксплуатации отдельной категории потребителей тока (пилорамы, сварочники), короче все, что требует сети 3х380Вольт в быту. Убить может и сварочный транс, все зависит от физического состояния "испытуемого"!:))) Мой знакомый вообще не пользуется индикатором напряжения, просто касается провода подушечкой пальца, и на вскидку по "ощущениям" может сказать где фаза и ноль! Но это уже на его страх и риск. Это скорее исключение, выходящее за все рамки безопасности. А ТБ она и в Африке, хоть быту, хоть на работе.
А 10кВ на аноде это уже другая песня, другие особености и правила эксплуатации,и безопасности.
Главное помнть,что жизнь всего одна! Берегите ее ребята!!!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 27 Июн 2011 10:43:44 #
от 12 вольт переменного тока действительно описан летальный случай. Переменный ток 50 герц весьма опасен. Более высокие частоты например 400 гц уже менее опасны.
Очень рекомендую прочесть книжечку "Основы электробезопасности" многое объясняет с примерами:
http://www.electrolibrary.info/books/manoilov.htm
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 27 Июн 2011 11:25:46 #
Смертельным для человека считается ток через тело в 100мА. Но опасен не только прямой ток через жертву, но и электрическая дуга. 70% электротравм именно от дуги. В трехфазной сети, при коротком замыкании между фаз, огненный шар легко может достигать диаметра 1 метр. Посему, что бы вы не делали, техника безопасности превыше всего.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 27 Июн 2011 12:00:10 #
Zmij
Тогда ТА-57,,,,
Это уже военно-полевые, тут можно и рассольчиком сбрызнуть и ноги в тазик ;)
Товарища интересует в быту, типа упал в щиток или пальцами за розетку зацепился... и так сорок раз подряд...
Или эту ;)
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 27 Июн 2011 13:38:42 #
Оба напряжения ОПАСНЫ!Об этом можно даже не дискусировать!Кто не знает что такое электричество,пусть не лезет к нему никогда!А теперь вопрос всем кто знает.Чем опасно напряжение???
Дата: 27 Июн 2011 14:05:27 #
При длительности воздействия 0.1сек (или 1сек непомню точно), 50мА при более длительном воздействии.
Для этого можно применить моторчик с редуктором от электрогриля или микроволновки, к валу ручку от мясорубки приделать, к проводам электроды и аппарат для электроректального криптоанализа готов. Сила воздействия регулируется скоростью кручения. :)
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 27 Июн 2011 15:07:59 #
Хорошая тема, полезная. Актуальная и глубокомысленная, как беседа двух мужиков у классика:
Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?" -- "Доедет", отвечал другой. "А в Казань-то, я думаю, не доедет?" -- "В Казань не доедет", отвечал другой. -- Этим разговор и кончился. :)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 27 Июн 2011 16:42:16 · Поправил: V_Strannik (27 Июн 2011 16:42:42) #
Говорил нам наш преподаватель по ТОЭ (Теоретические Основы Электротехники) - Бойтесь индукционных токов Фуко ...
... А я так и не выучил, которые из них Фуко ... и поэтому всех токов боюсь
mf21
Дата: 27 Июн 2011 17:23:00 #
константин71
Чем опасно напряжение??? ответ очевиден, ничем... опасна мощность.
Для примера: можете дома, обтыкаться пальцем на фазу, будет неприятно, но не грохнет на глушняк... скорее всего.
Но вооружившись знанием что ЛЭП в деревне несет те же 220х3, не вздумайте лезть на её опору, если лестница не изолированная, вы больше не сможете дома тыкаться в фазу и в среде профессионалов радиосвязи, флудить за вихревые токи... скорее всего.
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
