Дата: 22 Июл 2011 13:57:29
Завел способ запитки в ману.
Кажет шо на оплетке есть ВЧ. Расскажите про преимущества данного типа запитки. (Кроме гальванического КЗ)
Дата: 22 Июл 2011 15:05:51
CerGen
Зато с антенной.
Пусть и потери - зато антенна есть,человек работает в эфире.
Угу. В ТЧ ни новых частот, ни подтверждений старых. Понаделают суррогата, который не работает, а потом доказывают тут с пеной у рта, что нет в эфире никакой активности.
RA6FOO
Rulez Reloaded, эмоции здесь не катят, ибо есть инструмент точного расчета.
Какие эмоции? Я ничего эмоционального не говорил. Уверенности в правильности ваших расчетов у меня нет никакой. Потому, что я за 15 лет не видел ни одной оцинкованной УКВ-антенны - будь то наша зеленка или продукция мировых лидеров из США. А антенн, поверьте, я видел многие сотни.
Дата: 22 Июл 2011 23:44:17 · Поправил: RA6FOO (22 Июл 2011 23:57:51)
Кто же купит антенну из оцинковки. Хуже того, в нее напичкают для цены
столько причендалов, что удивляешься, как она вообще работает,
какие уж там сотые доли дб. А недостающие и вообще нереальные
децибелы допишут в рекламе. Нашли кого в пример ставить - фирмы.
На то и расчет - на лохов - купят то, что впарят. Примеры нужны?
Передлагайте фирму на Ваш выбор.
Так расчитайте сами, что проще. Зачем бить по рукам человеку,
у которого нет возможности сделать из того, из чего делают фирмы.
Дата: 23 Июл 2011 00:30:58
RA6FOO
Причем тут страус, будьте любезны пояснить.
Дата: 23 Июл 2011 00:56:22 · Поправил: RA6FOO (23 Июл 2011 00:57:19)
Понятия не имею.
"" ослабление на 435МГц 4дБ""
Rulez Reloaded: Это какой-то очень хороший RG-58 (уровня Times Microwave LMR-195), которого в России просто так не купить. На практике минимум 5-6 дБ при условии наличия 100% экрана из фольги + медь и цельного центрального проводника. Если эти условия нарушены, до потери будут от 7-8 дБ и выше.
Вообще то так и есть, 4 дб на 15 м. Но если вообще забыли центральную жилу поставить,
то и поболее затухание будет.
Дата: 23 Июл 2011 01:12:32
RA6FOO
Понятия не имею.
Как же так? А по почте пришло.
Вы с кабелем так же лихо крутите, как с бабами и страусами?
Дата: 23 Июл 2011 01:33:30
1 - Я ни Вас, ни Вашего почтового адреса не знаю.
2 - Кабель 9201 RG 58/U 15 метров имеет на 435 МГц затухание 4,3 дб. Все перетензии к фирме Belden
Кабель Wireman CQ129FF RG58 15 м имеет на 435 МГц затухание 4,8 дб. Все претензии к фирме Wireman.
Дата: 23 Июл 2011 01:39:37 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Июл 2011 01:43:17)
RA6FOO
Если вы не в курсе, на темы можно подписываться. Так что перед тем, как кого-либо оскорблять, можно вынуть включить голову из песка. Скриншот нужен?
Итак, приведите все же кабель, который имеет потери 4,0 дБ на 435 МГц. Из числа продающихся в РФ.
Дата: 23 Июл 2011 01:48:24 · Поправил: RA6FOO (23 Июл 2011 01:49:41)
Проверил почтовый сервер Яндекс. В спике отправленных с адреса ra6foo@yandex.ru
писем на Ваш и какой либо другой адрес за 21, 22 и 23 июля 2011 года в перечне "Отправленные" нет.
В моих сообщениях нет редактирования и они написаны так, как Вы и другие их видите сейчас.
Страусы, насколько мне помнится из географии, на КавМинВодах не водятся.
По крайней мере я не встречал. Поэтому сожалею, но ничем помочь не могу. |
Дата: 23 Июл 2011 11:23:49
RA6FOO
Да уж. Тяжелый случай. Даже в таком мелком хулиганстве сознаться стесняетесь. Ну и ладно.
Кстати, ваши сообщения, вы правили, особенно то, что в 23:44, о чем тут же и написано:
23 Июл 2011 00:56:22 · Поправил: RA6FOO (23 Июл 2011 00:57:19) #
Дата: 23 Июл 2011 12:28:56 · Поправил: Triazalon (23 Июл 2011 12:33:48)
Название RG-58 слишком неопределённое и общее.
Кабель RG-58 существует как со сплошным полиэтиленом в диэлектрике так и со вспененым.
На сплошном полиэтилене затухания на частоте 470МГц составляют 5dB на 15 м.
На вспененном полиэтилене затухания на частоте 470МГЦ составляют 3,6dB на 15 м.
http://www.odeskabel.com/radio-rus/images/stories/catalog/2011/p13.pdf
Достаточно просто различать два типа кабеля. |
Дата: 23 Июл 2011 13:06:41 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Июл 2011 13:10:16)
Triazalon
А еще с дырявой оплеткой без фольги и витым центром в олове.
Это вы еврейских сказок из Одессы начитались. Измерьте этот кабель на приборе и посмотрите, какие там 3,6 дБ/15 м. Там вам напишут... А на самом деле будет 33-35 дБ/100 м на пене с фольгой и центральной жилой, и 40-45 дБ/м на цельном ПЭ без фольги и с витым центром. Я кучу этих кабелей перемерил, у нас продают только такие. Лучших из того, что легко доступно - вот этот Радиолаб http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648468/1152529320/1152610930.php
Но есть RG-58 с потерями на 10% меньше, чем в указанном Радиолаб. Называется он TMS LMR-195. В России его купить можно только бухтой и под заказ. По совершенно непривлекательной цене.
Belden, кстати, лет как 7 опопсел, сдвинувшись в сторону витой пары. Нормальных коаксиалов у них сейчас нет. Продают китайчатину с дырявой оплеткой.
А что купил автор темы, мне вообще страшно представить. |
uveУчастник
  с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1252
Дата: 23 Июл 2011 14:01:23
Rulez Reloaded, зря вы RA6FOO упрекаете, он во многом прав. Привожу Вам расчеты Уда-Яги на 434 МГц для разных материалов:
1 идеальный проводник( PEC ) - 8.618 дБi
2 медь - 8.5933 дБi
3 алюминий - 8.593 дБi
4 цинк - 8.588 дБi |
Дата: 23 Июл 2011 14:36:28
Из оцинковки антенна тяжелее будет (мне так кажется),поэтому не делают и к кабелю вы зря прицепились, что было, то и воткнул. Знаю, что он г..но, но предполагается работа с руки (длина макс. 1 метр), там особо роли не играет. Знаю, что суррогат и не по уму. Не ругайтесь, для этого есть другие форумы.
Дата: 23 Июл 2011 14:37:53 · Поправил: RA6FOO (23 Июл 2011 14:51:14)
RG-58 A/U от Радиолаб - улучшенная версия стандартной модели кабеля RG-58/U - лучший из RG 58,
никто не спорит. Он и толще и меньше потерь (24 дб на 100 м) но и значительно дороже.
Rulez Reloaded:
Так Вам про то и говорят, от 3,6 до 6 дб на 15 метрах.
undo: Из оцинковки антенна тяжелее будет
Из меди на 11% тяжелее, чем из оцинковки.
Кстати о простых и дешевых и с полосой 415 ... 455 МГц:
http://ra6foo.narod.ru/rw435.html http://ra6foo.narod.ru/circle.html |
Дата: 23 Июл 2011 19:46:42
uve
Это все расчеты, которые не известно насколька достоверны. Вбивать данные в Масяню или Нек умеют даже обезьяны, но критерий истины - практика.
undo
Для стационарных УКВ это неважно.
И что же в этом хорошего? Так делает 90% людей и получают даже не опыт вместо результата, а пул заблуждений в свою голову.
В первом посте речь идет о 15 м.
RA6FOO
Да нет никаких 3,6 на ширпотребе. Купите прибор, а не довольствуйтесь теоретической Масяней и спеками на кабель, который сделан на Малой Арнаутской.
uveУчастник
Дата: 23 Июл 2011 20:42:50 · Поправил: uve (24 Июл 2011 11:40:48)
Почему неизвестно ? Я проверял, или думаете, что только Вы измерять умеете. Эти расчёты близки к измеренным . Проверял я, правда, на ОККВ на частоте 2.45 ГГц ,изготавливая антенны с одной геометрией , но разными указанными материалами. Так, что "критерий истины - практика" у Вас, утонула в слабом понимании рассматриваемой темы.
Дата: 23 Июл 2011 21:12:35 · Поправил: RA6FOO (24 Июл 2011 02:53:28)
Rulez Reloaded Купите прибор, а не довольствуйтесь теоретической Масяней и спеками на кабель, который сделан на Малой Арнаутской.
Не надо мне советы давать. Я с этим кабелем работал семь лет.
Километры через мои руки прошли. Знаю какой чего стоит в плане качества.
Да это и любому ясно, достаточно предварительно купить 10 см кабеля и разделать его.
Мои замеры выбираемого мной кабеля давали 4 дб на 400 и 7...8 дб на 900 МГц. (на 10 м,
кабель со сплошным ПЭ) И прямыми измерениями и методом измерения КСВ метром.
Если вам не везло, претензии продавцу надо было, или себе - лоху.
Насчет практики измерения усиления антенны Ваши слова просто зазнайство дилетанта.
Уловить даже не сотые, одну десятую долю дб в усилении антенн, в сравнении даже
совершенно одинаковых антенн, но из разного материала, могут только профессионалы
высшего уровня, каста избранных, и только на профессиональном миллионном оборудовании.
Себя к ним не отношу, но уважаю настолько, что не позволю,
чтобы какой нибудь дилетант возвышал себя до их уровня.
"не известно насколька"? Вот и разберитесь.
Дата: 23 Июл 2011 22:13:41
У меня этим кабелем другая антенна запитана, я просто подключил попробовать. А так там 1.5 метра.
Дата: 23 Июл 2011 22:17:34
Дата: 24 Июл 2011 01:00:35 · Поправил: Triazalon (24 Июл 2011 01:18:58)
А чем отличаются затухания радиолаб от одесского? Те же 24,1дБ/100м.
Вы просто не в курсе и от этого иронизируете - одесскабель славится очень высоким качеством. Например одесская витая пара считается топ оф зе бест на Украине а также весь электрокабель.
Также у него закупают километрами фидер спуска ПЧ RG-8-90 на линки, сотовые операторы.
http://www.odeskabel.com/radio-rus/images/stories/catalog/2011/p12.pdf
Я знаю что говорю, потому что имел с этим заводом дело. |
Дата: 24 Июл 2011 01:15:10 · Поправил: Triazalon (24 Июл 2011 01:20:23)
В мману однозначно обезьяны умеют вбивать данные, но в профессиональные программы не умеют.
Это никакая не ммана - человек произвёл моделирование в профессиональном програмном комплексе FEKO, который стоит около 60 тыс. евро. Расчёты там достаточно точны и этой программой пользуются серъёзные гражданские и военные организации во всём мире.
Дата: 24 Июл 2011 01:35:02 · Поправил: RA6FOO (24 Июл 2011 01:36:35)
C этим у обезьян нет проблем. Есть проблемы у MMANA вбить полученые данные в обезьяну.
Дата: 24 Июл 2011 20:40:00
Господа спецы! Зачем-же так горячо спорить-аж почти драться! Лучше помогите человеку
(то-есть мне) советом! Пользуясь Вашими рекомендациями собрал Харченко и "4 овала". Все работает,все хорошо. Третьему абоненту"сети" решили поставить " четвертушку". Распаяли ее на маме СР-50. Вопрос про место крепления антенны на мачте. Мачта металлическая. Допустим ли гальванический контакт " земли" антенны с мачтой? или крепить антенну к мачте через изолирующую прокладку? или вообще лучше взять последнее колено мачты из стеклопластика? крепится антенна к мачте за папу СР-560 распаянного на кабеле. И вопрос в догонку. В разных источниках рекомендуется разное количество противовесов. какое оптимальное их количество? И с размерами не все ясно...
uveУчастник
Дата: 24 Июл 2011 21:01:48
Dok, самый лучший вариант , когда с заземлённой мачтой имеют гальванический контакт и противовесы и излучатель. Оптимальное количество противовесов - "чем больше тем лучше". А по поводу размеров - скиньте чертёжик антенны и рабочие частоты укажите, подумаем вместе.
Дата: 24 Июл 2011 21:03:35 · Поправил: RA6FOO (24 Июл 2011 21:04:14)
Четвертушка - антенна КВейная, на УКВ может Вас подвести, кабель в любом случае участвует в излучении
и отвязаться от него сложнее, чем сделать саму четвертушку. Я имел случай, когда мой штырь для семейной
связи на 27 МГц 40 км дальности принимали на 2 балла хуже, чем работу на резинку портативки, стоя
рядом со штырем на крыше. Вдоль горизонта полнейший провал. Сделайте J-антенну, она не подведет.
Дата: 24 Июл 2011 21:30:12 · Поправил: dok19731973 (24 Июл 2011 21:32:28)
джи настраивать надо-а у меня из приборов только горячий энтузиазизьм. Про контакт пртивовесов с мачтой понял. Про контакт излучателя с мачтой-не совсем.. чертеж приводить думаю смысла нет. К разьему-маме к центр контакту припаян излучатель. К "массе" разьема равномерно по радиусу противовесы. Мама накручивается на распаянного на фидере папу. Папа зажимается хомутом на конце мачты. Противовесы загибаются под углом 45 градусов к мачте. вот вроде и все..
Дата: 24 Июл 2011 21:31:03
да.. частоты ЛПД
uveУчастник
Дата: 24 Июл 2011 21:38:44
Я не радиолюбитель, что такое ЛПД не знаю.
Дата: 24 Июл 2011 21:41:41
433.075-434.6 Мгц
