Дата: 03 Ноя 2011 21:02:17
nomade
Софт разве не показывает при чтении?
Дата: 03 Ноя 2011 22:27:09
nomade считать и по номеру модели определить
Дата: 03 Ноя 2011 22:38:07
В 45 ватной на одно отверстие для транзистора в радиаторе больше.
Дата: 03 Ноя 2011 22:58:12 · Поправил: kentor (03 Ноя 2011 23:11:00)
nomade
Где там на них написано?
Если имеется наклейка с серийником, то на ней написан номер модели.
Далее, смотрите соответствие в таблице(самый низ ссылки) http://www.batlabs.com/gm300.html
ew2abc
Применимо только для диапазона VHF. |
Дата: 04 Ноя 2011 00:49:33 · Поправил: nomade (04 Ноя 2011 09:05:40)
Спасибо!
У меня получились M43GMC29C2AA и M43GMC00D2AA.
8-ми канальная и 16-ти канальная. Обе сороковатки.
146-174.
Как я понял из прочитанных веток 8-ми канальную можно успешно перешить и снизить частоты у обоих.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dsc_1702.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Ноя 2011 03:32:19
nomade, да поняли правильно, обратите внимание что у одной полоса 12,5 кГц, а у второй 25 кГц. И ещё , картинку сделайте меньше (кнопка для размещения правее той которой вы воспользовались), опять в экран не влезает страница.
Модераторы, Вебмастер, ну уберите вы img ! Оставьте imgs! Ну путаются люди и жмут первое что видят, а потом "ковры" на всю стену :(
Дата: 04 Ноя 2011 09:07:15
А мне наоборот не нравятся мелкие фото, которые нужно кликать, что бы увеличить :)
По умолчанию делаю фото 1000 в ширину предполагая, что мониторов меньшего разрешения уже не бывает.
Видать ошибся...
P.S. Поправил.
Дата: 04 Ноя 2011 10:23:21
nomade у меня выставлено 1280х800 - не влезало. Кроме того с мобильных устройств тоже не удобно просматиривать. Спасибо.
Дата: 09 Авг 2012 00:09:44
Дата: 09 Авг 2012 09:43:05 · Поправил: Tom Motorola (09 Авг 2012 09:43:39)
Борисыч
Да, используя Motorola GM300 - софт для расширенного программирования
Вы можете запрограммировать 16 канальную GM300 на 40 каналов, никаких манипуляций более не нужно! Только учтите, что после этого родной софт её читать не будет и сканирование работает для первых 16 кан.! |
Дата: 09 Авг 2012 10:12:46
Tom Motorola
Спасибо большое!
Еще один вопрос. Сейчас станция находится с заводскими настройками по умолчанию и 16 каналами.
Перед такой операцией хочется забэкапиться, чтобы когда-нибудь потом при необходимости все вернуть как было.
Насколько я понимаю, это нужно сделать стандартным софтом.
Но если я после этого прошьюсьиспользуя Motorola GM300 - софт для расширенного программирования,
после этого родной софт её читать не будет. Вопрос: как потом вернуть все как было?
Дата: 09 Авг 2012 10:19:46
Борисыч
Считайте родным софтом Codeplug и сохраните. Если надо будет вернуть назад запишете его обратно в р/ст.
Дата: 09 Авг 2012 19:28:08
Tom Motorola
[i]...Да, используя софт для расширенного программирования Вы можете запрограммировать 16 канальную GM300 на 40 каналов. Только учтите, что после этого родной софт её читать не будет...[i]
То есть я правильно понял, что после раширенного софта родной софт читать ее не будет, но я смогу родным софтом записать в станцию родную прошивку?!
Дата: 09 Авг 2012 21:50:30 · Поправил: Tom Motorola (09 Авг 2012 21:55:09)
Борисыч
После модификации родной софт читать ее не будет. Вы не сможете родным софтом записать в станцию родной Codeplug! Вы сможете это сделать, используя софт для расширенного программирования.
Дата: 09 Авг 2012 22:27:49
Tom Motorola
О как! Но после этого я смогу читать и писать станцию родным софтом?
Дата: 10 Авг 2012 04:05:26
Если вам надо будет снова вернуть станцию в "исходное 16-ти канальное состояние" просто удалите из прошивки лишние каналы и она снова будет читаться нормальным софтом.
Дата: 10 Авг 2012 13:59:26
Tom Motorola
СЦБист
Спасибо.
Премного благодарен.
Дата: 11 Авг 2012 23:37:01
Запрограммировал 40 каналов.
Все нормально, но остались не понятными и не решенными два вопроса:
1. Запрограммировал несколько прямых каналов на одну частоту но с разными тонами (на прием и передачу одинаковый) в каждом канале.
Например
1 канал 438,0000 DPL-131
2 канал 438,0000 DPL-664
но неожиданно, но совершенно точно обнаружил, что рация на передачу работает с тоном, а на прием без тона открывается (любым тоном). ПОдскажите где в меню софта включить в рации функцию закрытия на тон при приеме (еще раз уточню, что в канале запрограммированы тона и приема и передачи). Похожая ситуация была с софтом для GP380, но сам нашел в софте где включить, а тут не могу. Подскажите.
2. Выходная мощность. Вот здесь описано как это делать,
http://www.telecomt.ru/doc/ProgGm.htm#_Toc235378516
Выходная мощность радиостанции GM300 программируется и может принимать значения от долей Ватта до 55 Ватт (для GM300 с номиналом 45 Ватт). Для изменения мощности нажать [ F7 ]. На экране появится шкала условных единиц мощности с маркером, показывающим текущее значение. Показания шкалы пропорциональны значению мощности и имеют некоторое соответствие, но для разных экземпляров радиостанций могут отличаться (до 20 %). Так, например, значению 45 Вт могут соответствовать значения разных GM300 от 81 до 90 единиц, а 20 Вт - от 60 до 66 единиц. Пример таблицы соответствия приведен в приложении.
У меня станция на 25Вт (об этом говорит номер модели и сам софт) Но в меню мощность стоит цифра 90, что согласно тексту и таблице соответствует мощности 51Вт. Это как понимать?! |
Дата: 12 Авг 2012 03:04:12
Борисыч
1. Функция закрытия на тон при приеме, работает когда микрофон висит на скобе, а скоба имеет контакт с корпусом р/ст. Или надо установить перемычку в микрофоне, или в в самой р/ст.
2. Не читайте всякий бред относительно шкалы регулировки мощности ибо значения эти у каждой р/ст различны. И даже в одной и той же р/ст при замене транзисторов в усилителе мощности могут сильно отличаться.
Дата: 12 Авг 2012 13:37:28
Tom Motorola
1. Читал об этом в мануале, но предположил, что этот режим активируется через софт и по умолчанию отключен.
Микрофон трогать не хочу. Какую перемычку и куда нужно установить в рации?! (аксесуарный разъем?!)
2. Так, например, значению 45 Вт могут соответствовать значения разных GM300 от 81 до 90 единиц, а 20 Вт - от 60 до 66 единиц.
Указано отличие порядка 10 единиц. Мощность 25ВТ-это порядка 60-70 единиц, но не как не 90...
И еще интересно: максимальная единица шкалы мощности 126-это относительная или абсолютная величина, т.е. она для 25 и 45 Вт универсальная или для каждой мощности своя?!
Дата: 13 Авг 2012 15:15:17 · Поправил: Tom Motorola (13 Авг 2012 16:06:01)
Борисыч
1. Зайдите в меню программирования аксессуарного разъема и назначьте эту функцию на один из выводов этого разъема, а затем установите перемычку на разъем, с назначенного вывода - на корпус(7выв.).
2. Обьяснять чужие бредни по поводу шкалы мощности не имеет никакого смысла ибо это чисто визуальная (техническая, для настройки) шкала с относительными значениями. Вы же и сами убедились, что реальные значения не соответствуют той таблице.
Дата: 13 Авг 2012 18:22:56 · Поправил: locomosha (13 Авг 2012 23:48:51)
посмотрите на заднюю часть тангенты и увидите на металлическом кругляшке тонкую полоску диэлектрика. намотайте пару витков проволоки и всё. и сканирование заработает.
только тогда на передачу будет срабатывать со второго раза.
Дата: 13 Авг 2012 19:16:42
Лично я в тангенте всегда перемычку ставлю, на мой взгляд самый простой способ.
Дата: 14 Авг 2012 00:09:01
Tom Motorola
locomosha
rk3asc
Все понятно. Всем спасибо!
Дата: 31 Янв 2013 17:30:24 · Поправил: LML (31 Янв 2013 17:35:19)
Motorola Radius GM300 автомобильная. На корпусе подробного названия не нашёл.
Зашиты 16 каналов, все любительские, прямые и репитерные 145 МГц.
По причине того, что по городу появилась традиция использовать частоту 145.575 появилась желание прошить этот канал. Программатор такой.
Motorola - программатор на транзисторах
Работает с переносной GP300, а с автомобильной GM300 отказывается читать. Подключаю через RJ-45, то есть в микрофонный разъём. Сзади в сервисном разъёме две перемычки не трогал, так как так она и использовалась. Попробовал и другой (кроме проверенного под MS-DOS на GP300) софт (R03.07.04_RU и R03.09.03_RU). Пробовал ставить перемычкой резистор 1,3 кОм между 6 и 8 выводами микрофонного (номера выводов из схемы, что здесь) разъёма. На резисторе присутствует +4,8 Вольт. Напряжение беру из микрофонного разъёма, как на схеме, через диод около +9 Вольт. На контакте DATA присутствует +4...+4,5 Вольт.
Программа в попытке чтения... через 10-15 секунд "не удаётся открыть порт" и просит проверить питание и подключение устройств. Кто сталкивался, подскажите. |
Дата: 31 Янв 2013 18:15:51
Дата: 31 Янв 2013 20:05:28 · Поправил: LML (31 Янв 2013 20:08:15)
нужен вот этот - Motorola GM300 - софт для Windows 2000 и XP
Спасибо огромное, Tom Motorola! Заработало сразу на Windows 7. Резистор 1,3 кОм на микрофонном разъёме оставлял. Наверное неспроста он указан в схеме "насадки" универсального программатора. Каналы установил.
Давно хотел сделать сканирование по каналам у этой станции. Как-то в программе оно всё замудрёно. Как я понимаю может понадобится перемычка в тангенте? Уточните где. А так включается длительным нажатием Scan только мигание номера канала. При этом на несущую в другом канале приёмник не реагирует - то есть сканер не работает. Подскажите пожалуйста.
Дата: 31 Янв 2013 20:28:04
Дата: 31 Янв 2013 21:03:09
Ещё раз Motorola GM300 - Страница 8
Благодарю! Всё стало ясно, работает.
Дата: 25 Фев 2013 07:55:35
lz1atm
Сделайте так:
1. Скачайте и установите софт Motorola GM300 - софт для Windows 2000 и XP (работает в Windows 2000 или Win XP)
2. Подключите GM300 через программатор к компьютеру.
3. Запустите софт, зайдите в "Tools" и выберите "Blank Board". Это позволяет инициализировать Codeplug.
4. Затем зайдите в "File", выберите "Load" и прочитайте стандартный(16 кан.) Codeplug для M33GMC29C2AA.
5. Зайдите в "Radio", выберите "Write Codeplug" и запрограммируйте станцию.
Должно все работать, проверено многократно. Стандартный(16 кан.) Codeplug для M33GMC29C2AA возьмите здесь Motorola GM300 - файлы конфигурации EEPROM VHF/UHF, 8-16 каналов
Я вот только не нашел Codeplug M33GMC29C2AA на 25W в "Стандартный(16 кан.) Codeplug для M33GMC29C2AA возьмите здесь Motorola GM300 - файлы конфигурации EEPROM VHF/UHF, 8-16 каналов"
Или можно от 45W брать, но там вроде модель другая.
