Дата: 15 Мар 2015 00:17:52
LML
Если можно -из Motorola-Icom-Vertex-Standard-Alinco. Простите мою антипатию к китайскому.
Дата: 15 Мар 2015 11:39:10 · Поправил: kentor (15 Мар 2015 11:39:51)
greenlynx
посоветуйте маленькую легкую р/с для UHF диапазона из Motorola
С короткой антенной и небольшим АКБ
GP344, GP388, XTS4000.
Поскольку максимальная дальность от базовой станции, которую я пытался восстановить не превысит 1000 м
Так все плохо с передатчиком?
Дата: 15 Мар 2015 14:01:15
kentor
Спасибо Вам!
Простите, немного не понял Вас...
1000 м - потому, что дальше идти некуда, территория НИИ маленькая.
Дата: 15 Мар 2015 14:26:46
А я подумал, что мощи нема)
Тогда все ясно.
Дата: 15 Мар 2015 15:00:49
Уважаемый kentor
А обсуждаемая Motorola GM300 UHF совместима с безлицензионными PMR/LPD радиостанциями? Нет, я понимаю, что диапазон 438-470 Мгц включает в себя поддиапазон PMR. В игрушечных PMR р/с обычная FM модуляция?
Дата: 15 Мар 2015 15:34:39 · Поправил: kentor (15 Мар 2015 19:55:00)
greenlynx
433 МГц тоже можно запрограммировать, при помощи клавиши SHIFT.
Находясь в поле ввода частоты, с нажатой клавишей SHIFT, вводите частоту (МГц), до точки.
Отпускаете SHIFT, вводите точку. Снова нажимаете SHIFT и вводите остальную часть (кГц), включая все нули. Вместо цифр будет отображаться белиберда, но это нормально. Нажимаете TAB и все.
На возникающее предупреждение о внедиапазонном вводе нажимаете F2 (CONTINUE)
Аналогично 146-174 МГц программируется на 144 МГц.
Да.
Дата: 21 Мар 2015 18:23:20
2 all
Первые испытания Motorola GM300 UHF, которую я пытался восстановить с помощью уважаемого форумчанина Kentor.
Ну вот наконец пришла Алинка DJ-493
Программирую на подопытной мотороле 8 каналов PMR
То же самое делаю на Алинке.
Ставлю малую мощность и там и там.
Антенны на UHF в данный момент у меня нет, резать/укорачивать полотно не желательно, поэтому в качестве "гвоздя" подключаю на 145 Мгц Анли.
Результат - при нажатии "передача" и передаче сообщения с Алинки - на мотороле принимается громкий чистый звук. Как и должно быть.
При нажатии "передача" на мотороле - в алинке сильный фон вроде как 50 Гц, речь разбирается, но с трудом на фоне этого фона;) БП у моторолы Алановский на 15 ампер. Может, емкости в БП сели? С ним все рации фонят при передаче.
Куда копать - попробовать запитать моторолу в автомобиле от аккумулятора, согласовать антенну и попробовать на открытой местности? Или сразу нести в сервис центр?
Дата: 21 Мар 2015 22:31:03
greenlynx
БП у моторолы Алановский на 15 ампер. С ним все рации фонят при передаче.
И чего Вы хотите нести в сервис центр, моторолу?
Дата: 21 Мар 2015 22:31:51
с БП я сам справлюсь.
Дата: 21 Мар 2015 23:10:23
greenlynx
Ну если неисправен БП, чего Вы удивляетесь наличию фона 50 Гц?
А, над моторолой не издевайтесь, настройте ее по приборам и подключите нормальную нагрузку.
Дата: 21 Мар 2015 23:42:53
kentor
так и поступлю.
Дата: 19 Ноя 2015 10:13:06
скажите чем отличаются Motorola Radius GM300 и Motorola GM300,и какая из них лучше и реально ли какую нибудь из них прошить юсби программатором
Дата: 19 Ноя 2015 11:21:22 · Поправил: GIBBON (19 Ноя 2015 11:22:32)
Есть Motorola Radius GM300, а есть GM300 Professional Series radio - станции из этой линейки ≠ Motorola Radius GM300, т.к. это совершенно разные вещи.
Лучше для чего?
В зависимости от самого программатора, вторые реально, первые иногда тоже.
Дата: 19 Ноя 2015 11:33:31
Если софт DOS то через USB НЕ как
Дата: 19 Ноя 2015 12:20:54
Да, китайским USB-программатором ни как, а вот через USB, при правильном подходе ( наличии качественного USB-COM переходника, программатора по оригинальной схеме и т.п.) - вполне КАК. Но, разумеется, это далеко не панацея.
Дата: 10 Фев 2018 00:30:35 · Поправил: Andrey1976 (10 Фев 2018 00:33:54)
Взял софт Motorola GM300 - софт для расширенного программирования
Пытался прошить в DOS не получается считать информацию с радиостанции пишет ошибка №2 а потом конектион ОК . Расширена не мной 40 каналов на 2-ке.
Все делал по инструкции https://kk6jyt.com/motorola-radius-gm300-programming/
Грешу на провод из Китая. черный и красный бали спаяны вместе через конденсатор и не впаяны в плату. Где то видел схему припаял красный RX у китайцев этот контакт на плате не был задействован!
Подскажите куда чего правильно какой провод припаять может заработает
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/img_20180210_00022.jpg) |
Дата: 10 Фев 2018 12:26:22 · Поправил: СЦБист (10 Фев 2018 12:28:16)
А теперь ищите распиновку разъёма GM300 и смотрите внимательно что у вас в руках.
Ваш программатор нужно переделать. В станцию для программирования всего два провода идут. Делайте выводы.
Дата: 10 Фев 2018 16:59:54 · Поправил: Andrey1976 (10 Фев 2018 20:23:41)
Ну значит у китайцев правильно он спаян. Красный вместе с черным через транзистор отдельно от платы. Сбили меня с толку говорят на RX надо подавать. Но в любом случае не работает. Что так что так.
По обжатию получается:
1. Пусто
2. Белый
3. Пусто
4. Красный
5. Зеленый
6. Черный
7. Пусто
8. Пусто
В плату USB из Китая входит
Красный и черный спаяны вместе через транзистор, в плату не вхоят.
Зеленый - GND
Белый - TX
RX- пусто
Коллеги, если у кого мысли или идеи будут, напишите.
Вот то что нашел :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/motoy.jpg) |
Дата: 10 Фев 2018 22:29:02
Нормальный программатор надо использовать, а не эти USB-извращения.
Купите версию для RS232 и не занимайтесь ерундой.
Эти "свистки" имеют массу подвохов. В вашем случае, как вариант, на плате перемкнуть rx/tx припаяв к точке белый провод и землю , зелёный. Остальные провода не использовать.
Неужели так трудно?
Но скорее всего это не поможет. Причина может быть в самом программаторе.
Дата: 10 Фев 2018 22:33:35
Далее: Винда какая ?
7-ка? Не нужно вам этих DOS-box. Если порт в списке устройств определить система смогла просто запустите софт и ждите. Процесс не мгновенно, но запустится. Сначала просто протестировать надо связь со станцией. Это в разделе где выбираем порт , есть кнопка моим тест или что-то такое. Ответ от станции есть? Шейте .
Дата: 10 Фев 2018 22:48:49
Заказал одновременно с USB просто этот первый пришел. Там тоже через переходник на USB пробовать придется. Нет у меня с com компьютера на крайняк придется к кому то обращаться у кого есть.
Винда 7-ка связь с радиостанцией есть (какое то жужжание происходит во время попытки считывания). На 10-ке пробовал тоже, там вообще глухо и ошибку выдает #7
Каким конкретно софтом? Под винду XP который для 300 GM?
попробую, спасибо за совет. |
Дата: 11 Фев 2018 00:06:33
А вы виндовым шьёте?
Боже упаси вас это сделать! ДОСовский берите.
Дата: 11 Фев 2018 00:15:23 · Поправил: Andrey1976 (11 Фев 2018 00:16:02)
Через DOS конечно. Перемычка не помогла. нужен шнурок с COM |
Дата: 04 Мар 2018 15:45:43 · Поправил: Andrey1976 (04 Мар 2018 15:51:15)
Дата: 04 Мар 2018 17:23:28
Изучайте аксессуарный разъём и его настройки . С "мордой" не сделаете нормально.
Дата: 04 Мар 2018 17:38:35
где копать подскажите ?
Дата: 04 Мар 2018 17:44:28
Раздел файлы форума и темы про GM300
Дата: 04 Мар 2018 22:22:20 · Поправил: Andrey1976 (04 Мар 2018 22:34:05)
Правильно ?
Распиновка заднего аксессуарного разъема аналоговых радиостанций Motorola
Расшифровка внешнего разъема аксессуаров аналоговых радиостанций Motorola (GM300, GM340, GM360, GM380 и т.д.):
Вывод Обозначение Тип
1 SPKR- Аналоговый выход
2 Ext. Mic. Audio Аналоговый вход
3 GP1 Цифровой вход
4 GP2 Цифровой выход
5 Flat TX Audio Аналоговый вход
6 BUS+ Цифровой вход / выход
7 GND Земля
8 GP3 Цифровой вход / выход
9 GP4 Цифровой с приоритетом прерывания
10 Ignition sense Цифровой вход
11 RX Audio Аналоговый выход
12 GP5 Цифровой вход / выход
13 SW B+ / GND Аналоговый выход
14 GP6 Цифровой вход / выход
15 RSSI Аналоговый выходе
16 SPKR+ Аналоговый выход
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/raspinovka_sr.jpg) |
Дата: 04 Мар 2018 23:19:15 · Поправил: СЦБист (04 Мар 2018 23:20:25)
Да, часть может менять свой функционал и ещё несколько вариантов зависит от установки перемычек в самой станции. Обратите внимание что версия 16 канальная более гибкая в вариантах.
Дата: 05 Мар 2018 15:23:59
Кто из Москвы возьмется сделать радиостанцию? Мне знаний и умения не хватает.
16 каналов, с диапазоном 146-174МГц, 45Вт. расширена до 40 каналов.
Скорее всего она работала в транке. При передаче сигнал проходит но нет голоса. На прием проблем нет. Шьется софтом для расширенным для GM300 тоже без проблем.
