Дата: 05 Мар 2018 15:30:31 · Поправил: 9CXX (05 Мар 2018 15:31:13)
Andrey1976
А есть смысл? Рабочая GM300 стоит 2500 рублей. Ремонт копанной паяльником станции тоже стоит примерно 2500 р. (ну это если у компетентных людей, а не сибишников и не хачеков на трассе).
А так есть у вас мастера в Москве, тот же kentor.
Дата: 05 Мар 2018 15:38:35 · Поправил: Andrey1976 (05 Мар 2018 15:39:07)
Надо чтобы специалист посмотрел, я не думаю что с ней серьезные проблемы.
kentor отписал ему. Спасибо.
Дата: 05 Мар 2018 15:40:53 · Поправил: 9CXX (05 Мар 2018 15:41:28)
Andrey1976
"Серьезные проблемы" - вопрос относительный. Те, кто 20 лет копаются с ними, могут починить все. Благо, станция изучена вдоль и поперек, и есть откуда брать донорские детали. Вопрос в том, что я знаю таких сервис-менов, кто делает это за бутылку или 500 рублей. Прошли те времена, остались в конце 90-ых.
Дата: 05 Мар 2018 15:49:36
9CXX
К чему эта теория о вечном кайфе? Будет человек который разбирается мы все решим.
Дата: 05 Мар 2018 16:36:57 · Поправил: СЦБист (05 Мар 2018 16:43:08)
Дата: 07 Апр 2018 15:47:08
Возник вопрос.
Так как радиостанция будет стоять в месте без физического доступа планирую при необходимости отключать ее посредством дистанционного отключения БП по WIFI. При последующей команде на включение БП радиостанция продолжит работу на передачу. Не является ли этот метод противопоказан для оборудования?
Дата: 07 Апр 2018 15:55:21
Andrey1976
А просто режим передачи отключать?
Дата: 07 Апр 2018 16:04:33
Как это можно реализовать дистанционно без танцев с бубном?
Мне показался самый простой способ WIFI розетка и с телефона прекращать подачу питания на БП- Радиостанцию. Это редко когда понадобится. Дело в том что Igate работать будет на 2 метрах но мне периодически надо будет выходить на передачу 145.000- 147.000 с антенны которая находится в непосредственной близости. Будут мешать друг другу!
Дата: 07 Апр 2018 16:17:23 · Поправил: kentor (07 Апр 2018 16:21:50)
Тогда, лучше так: WIFI розетка, в нее воткнут маленький блок питания, который питает реле. Через НР контакты реле проходит сигнал PTT от Вашего устройства на радиостанцию. Вместо реле можно использовать схему на транзисторах.
Дата: 07 Апр 2018 17:10:36
В розетке и так реле. Пусть через 3 (?) пин заднего разъёма управляет РТТ.
Дата: 07 Апр 2018 17:33:49
Да, для коммутации 220 Вольт.
Дата: 07 Апр 2018 19:34:22
Есть идея "позабористее" с привлечением нескольких малогабаритных реле и одной китайской радиостанции.
Работает так - дали коротко сигнал на "секретной" частоте и включили режим управления ртт с нужного вам источника, дали ещё раз - отключили. Вам банально триггер нужен, на двух реле собирается, ну или трёх. Такая схема применяется в СЦБ метрополитена для включения и отключения режимов автоблокировки. Питание у вас там есть, так что творите от души.
Дата: 07 Апр 2018 20:45:33
Коллеги, я понимаю что на конце мы построим атомную станцию но! есть ли угроза для радиостанции при отключении БП? Обычно мы 1. крутим громкость Off 2. отключаем питание. В моем случае исключаем пункт 1.м
Дата: 07 Апр 2018 21:00:15
Для радиостанции это будет не так обычно:
Включенная передача, ток потребления 9 А и вдруг раз, все погасло.
При включении: нажатая клавиша передачи и появилось питание. Не знаю - не пробовал.
А как будет себя чувствовать БП, при таких режимах?
Дата: 07 Апр 2018 21:08:31
Идеологически более правильно тушить сервис, у вас же там наверняка даже gsm модем торчит на случай отвала инета, вот и тушите хоть по ssh, хоть через вебморду, хоть смсками. А дергать питание на рации это вообще колхоз какой то.
Дата: 07 Апр 2018 21:25:12
GSM нет, по LAN витая пара. Передача короткая 1 раз в 3 минуты в принципе в момент покоя отключить можно. Надо подумать как это все можно реализовать без сложностей.
Дата: 07 Апр 2018 21:52:19
зайти по ssh и набрать /etc/init.d/aprsd stop например, куда уж проще
Дата: 07 Апр 2018 22:27:03
вариант есть управления по www aprs gate буду разбираться на крайний отключать от питания не радиостанцию а модуль aprs сигнал на станцию подаваться не будет и соответственно передача тоже.
Дата: 07 Апр 2018 22:55:21
Уж начинаете правильно мыслить. Да и модуль можно не отключать , а только линию ртт. Пусть работают. Чем меньше изменения режимов работы блоков- тем надёжнее
Дата: 08 Апр 2018 00:02:38
согласен. надо только довести до ума
Дата: 09 Апр 2018 00:41:43
Хочу выразить благодарность СЦБист и kentor за приведение GM300 в рабочее состояние.
Дата: 09 Апр 2018 09:47:41 · Поправил: СЦБист (09 Апр 2018 09:49:04)
не за что.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/trigger_na_rele.jpg) Увеличить
вот схема о которой говорил. Задержка отпускания якоря может быть реализована в виде конденсатора параллельно обмотке реле. В наших устройствах используется специальное реле в конструкции которого есть изменения в обмотке (медный стакан) для этих целей, но вам это громоздко и лучше выполнить иначе.
Питание +12 у вас там будет и так, функцию кнопки можно реализовать через реле, обмотка которого будет подключена к динамику станции приёмник которой будет закрыт на тон+DTMF и ...
Собственно "пионерия" чистой воды получается, за то надёжно и работать будет годами без вмешательства.
Можно сделать схему на полупроводниках... в любом случае- конструктор) |
Дата: 09 Апр 2018 21:19:22
Andrey1976
Всегда рад помочь.
Дата: 20 Авг 2019 04:52:51
подскажите.... 2 пин(mic audio in) аксессуарного разьёма как активировать?
подаю на него сигнал,выходная модуляция ,с хрипом с искажениями,очень тихая
если подаю на 5 пин (flat tx audio)то всё отлично
но мне нужен микрофонный вход 2
