Дата: 01 Июл 2011 15:30:32
Немного в продолжение
"Самодельная поворотка без питания"
Для поворота лёгких мачт, часто используют подшипники GS-050, GS 065.
для эксперимента решил сделать самодельный, в УКВ соревнованиях отработали хорошо.
Для скольжения применялась шайба из гетинакса, подшипник найти к соревнованиям не успели, вращения 9 метровой мачты диаметром 45(мм) и двух девяти элементных антенн на 145мГц было достаточно свободным, не используя даже различные рычаги. (руль авто)
(ниже четыре фото экспериментального)
Дата: 01 Июл 2011 15:58:13
Дата: 01 Июл 2011 21:35:00
Может пригодиться. Мне в принципе, антенны вращать не требуется, то возникоа у меня одна трудность.
Есть старый спутниковый ресивер по которому смотрю ТВ, на нем до последнего времени стояло 4 головы... Потребовалось поставить пятую. Купил спец-переключатель SW101D - а настроить его не могу - ресивер не выдает спецкомманду по протоколу DISEqС...
Пришлось искать решение, как полать команду в кабель помимо тюнера, и набрел в Интернете на такую программку:
http://www.juras-projects.org/eng/software.php
Оригинальное решение - сигнал DISEqС генерить обычной звуковой картой компьютера!!!
Так вот, исполнительных устройств для поворота спутниковых антенн предостаточно, протокол DISEqС позволяет управлять такого рода устройствами, а командный пульт для управления этим хозяйстворм я предложил выше!
Успехов! |
Дата: 01 Июл 2011 21:45:35 · Поправил: Xamster (01 Июл 2011 21:51:38)
Evgeniy61
из самодельных использую -----> http://www.cqham.ru/meo8.htm
сам такой же использую. Вещь шикарная, сельсинавое управление поворота антенны. |
Дата: 12 Сен 2011 19:26:59
Дата: 17 Авг 2012 23:49:53
Я сделал вот такую поворотку
Использовал электропривод стеклоочистителя от классики, редуктор от старой электродрели, уголок из строймага и болты с гайками. У дрели отпилил вал от ротора (он тут сделан заодно с ведущей шестернёй редуктора, пришлось отпилить, оставив 1 см). Валы эл. привода и редуктора соединены куском резинового шланга. Для не очень больших антенн пойдёт очень хорошо. |
Дата: 10 Мар 2013 18:11:26
