Дата: 27 Июн 2011 12:33:15
Задался целью сделать простенькую поворотку для для яги на 144.
Движок с редуктором нашел, но не могу подобрать вариант индикации направления. Самое простое, что приходило в голову - восемь герконов по кругу и столько же светодиодов на пульте. Но 9 проводов + питалово движка на крышу тащить неохота. Было бы неплохо найти схему, которая позволит по двум-трем проводам это сделать. Допустим, на движке установить переменный резистор, а на пульте отслеживать сопротивление.
Буду благодарен за любую информацию и идеи!
Дата: 27 Июн 2011 13:53:01
CodeGrinder
Есть многооборотные резисторы.
Такой и нужно ставить .
Дата: 27 Июн 2011 14:54:05
Дата: 27 Июн 2011 14:59:37
Согласен, но как зажечь необходимый светодиод, в зависимости от сопротивления - не знаю.
Рекомендую поворотку G6LVB Сделал за 2 дня - работает отлично!
Спасибо, но это слишком круто для меня!)
Дата: 27 Июн 2011 15:25:24
Поставьте сельсины,в обьявлениях мелькают,так-же когда-то ломал голову над этим,хотелось сделать
дешево и сердито.Стояли у меня два квадрата на 10-ку,поворотка была без индикации,на ограждении крыши стояла китайская ТВ антенна с повороткой,с верху на антенне в коробочке стоял китайский видеоглазок:).При направлении на квадраты было видно куда повернута антенна,и обзор крыши в придачу,за 4 года небыло не одного отказа глазка,правда мазута в китайской поворотке при температуре за -30 замерзала,а так система работала прилично,пока квадраты не сдуло.
Дата: 27 Июн 2011 15:27:59
CodeGrinder
А купить телевизионную за 3000 рублей? Как раз под УКВ ее многие брали. Поищите на форуме, я неоднократно давал ее названия.
Дата: 27 Июн 2011 15:42:01
Мои пять копеек интересуют? Тогда -с моей поворотки идут два провода от резистора 1 кОм,тип его не помню,он какой-то высокоточный,закрытый весь.Его ось через муфточку соединена с осью выходного вала редуктора.Самое интересное-в пульте,там собран резистивный мост из двух постоянных и одного переменного резистора на те-же 1 кОм.Мост представили?В противоположных плечах-резистор на крыше и подстроечный,в других двух противоположных друг другу плечах-постоянные.Теперь на противоположные диагонали подано постоянное стабилизированное напряжение,в моем случае-1,5 вольт,а к другим двум точкам подключен прибор-в моем случае индикатор от бобинного магнитофона Астра,большой такой,с прибором последовательно-резистор подстроечный,подберете сами,у меня-10 кОм.Настраивал так:выгнал сына с мобилой на улицу,повернул антенну строго на юг,переменным и подстроечным резисторами выгнал стрелку прибора на среднее положение,сделал отметку,потом-запад и восток,тоже отметки,а вот север получаются две точки,крайние,потому,что редуктор у меня стоит не сверху на мачте,а прилеплен сбоку,под штыревой антенной и две точки просто для того,чтоб не сломить антенну об мачту,в редукторе стоит переключатель.Ффу! На 10 грив написал! И дешево и вот уж лет пять работает. 73!
Дата: 27 Июн 2011 16:10:34 · Поправил: V_Strannik (27 Июн 2011 16:37:49)
Мои пять копеек интересуют ?
Без конкретизации. Только очень хорошо и давно отработанная идея (точнее способ).
Сделать по принципу Рулевых машинок от радиоуправляемых моделей. Или подобрать готовую.
Аналоговым путём можно будет задавать угол (с задающего резистора) -> сигнал рассогласования от
резистора антенны и задающего резистора подавать на схему управления двигателем ( да хоть реле с транзисторным ключом использовать).
После "прицеливания" - схему управления отключать ( а то она по известным законам может в автоколебательном режиме оказаться).
Post Scriptum
О сельсинах. Вряд ли удастся легко найти с подходящим крутящим моментом, с двигателем и редуктором проще получится.
А с портативкой никак нельзя было ?
Дата: 27 Июн 2011 16:55:04 · Поправил: CodeGrinder (27 Июн 2011 16:55:24)
Всем спасибо, сделал выводы. Сделаю банально - переменник и проградуированная шкала. Дешево и сердито!)
Дата: 27 Июн 2011 17:21:33
Есть такая старая книга Я.Войцеховский-"Радиоэлектронные игрушки ", скачать можно ТУТ, там есть описание конструкции погодной станции, индикатор направления ветра там как раз реализован на резисторе. |
Дата: 27 Июн 2011 18:46:25 · Поправил: rv4hv (27 Июн 2011 18:51:04)
CodeGrinder
я делал вот такую схему (печатка со спичечный коробок)
удобно то что куда вы на пульте повернёте потонцеометр туда антенна повернётся и сама остановится,
при этом не надо принудительно стартовать и останавливать редуктор дополнительными тумблерами.
попробуйте.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/rotate.jpg |
Дата: 27 Июн 2011 19:51:04
Наверху резистор , внизу обычную стрелочную головку , проще не бывает.
А-ля YAESU G-5500.
Дата: 27 Июн 2011 20:51:47
Но 9 проводов
можно использовать витую пару от компьютерных сетей только экранированную. Экран будет играть роль общего провода, а провода распределить по сторонам света. Кабель этот доступен и не дорог. У меня 2 года отработала система на герконах с таким кабелем, пока вороны не переломили антенну :-)
Дата: 28 Июн 2011 20:30:07 · Поправил: Evgeniy61 (28 Июн 2011 20:32:07)
Дата: 28 Июн 2011 22:20:39
rv4hv
я делал вот такую схему...
Собственно что я и предложил - классическая следящая система. Разве что избыточно усложнена ...
Дата: 28 Июн 2011 22:26:31
Ставим на поворотку миниатюрную видеокамеру, направление, погоду и многое другое смотрим по телевизору ;)
Дата: 28 Июн 2011 22:39:56 · Поправил: Evgeniy61 (28 Июн 2011 22:45:46)
Дата: 28 Июн 2011 22:47:49
При установке поворотки на камеру (большую) фраза "не только слышно, но и видно, как по цветному телевизору" обретает иной смысл. Разочарованы не будете.)
Дата: 28 Июн 2011 23:16:05
Если только БУМ включать не будет качество будет хорошее.
Дата: 28 Июн 2011 23:28:38
Programmist
И в режиме ночных прохождений ориентируем антенну камерой по звёздному небу ;)))
CodeGrinder
хотел поделиться несвоей идеей. На вал поворотника закрепляется непрозрачный диск, который по четырём радиальным кругам прорезан в соответствии с рисунком.
с одной стороны стоят 4 оптоприёмника, каждый на своём радиусе, с другой оптический излучатель. В каждом из 16 положений освещена определённая комбинация фотоприёмников. Комбинация соответствует двоичной передаче 16 положений ротора.
Соответственно передать эти 16 значений можно по 5 проводам. Для себя буду использовать ДТМФ пару, поскольку в своё время ума заложить в жгут кабелей до крыши многожилку не хватило. Ну и в качестве дешифратра на круг из 16 светодиодов пойдёт какая нибудь 133ИД3. |
Дата: 28 Июн 2011 23:39:00
Достаточно давно пользуясь повороткой понял, что (в УКВ по крайней мере) шкала мне вообще не сильно нужна: просто кручу антенну до достижения максимума сигнала, а определять направление таким способом весьма затруднительно.
Дата: 28 Июн 2011 23:45:41
Dart
Ну зачем звёздное небо, в камерах есть подсветка для ночного наблюдения за объектами.
от 10-100м без проблем в зависимости от камеры. если конечно не ставить повороту на Останкино.
Дата: 28 Июн 2011 23:54:21 · Поправил: Programmist (29 Июн 2011 00:03:01)
Зачем по небу? Камера прекрасно видит ночью, это только если вокруг нет ни единого фонаря, нужна более дорогая модель.
Имхо, как раз с Останкино будет прекрасный вид, особенно ночью.
Дата: 29 Июн 2011 00:31:30
Evgeniy61
Это какие это у вас камеры на 100 метров подсвечивают? ))
Programmist
Я старался увидеть Останкино, но с ЗЖМ Ростова на Дону это плохо получается, возможно туман не даёт. )) Не, вы что на полном серьёзе чтоли собрались позиционировать направление антенны по камере? В Нерезиновске снова загорелись конопляные торфяники?
Fath
А если попросят подвернуть-отвернуть? Всёже индикация не роскошь.
Дата: 29 Июн 2011 00:42:01
На полном серьезе, и это прекрасно работает, в любое время суток. Мне не нужна точность в 0.01 градуса. Правда, смотрю не по телевизору, а на мониторе компьютера. Цена удовольствия 1500 руб. (при наличии в компьютере TV тюнера).
Дата: 29 Июн 2011 00:50:59
Не, точность такая разумеется не нужна. Я про удобство. Какого хрена там можно увидеть в ночном пейзаже, и сориентировать со сторонами света ума не приложу. У нас просто район достаточно зелёный, и ориентироваться по пейзажам ночных деревьев будет сложно.
Дата: 29 Июн 2011 01:01:38
Прямо как в лесу, мне бы так. Неужели вокруг нет ни единого домика?
Дата: 29 Июн 2011 01:09:43
Programmist
:) Есть, отчего же нет. Но мне как от него градусы в другую сторону отсчитывать, в уме чтоли? Да и пылит камера немилосердно в КВ. В общем жгуте её тянуть думаю не стоит. Не не камер у меня на складе штук 50 есть, а поворотки не одной. =)
Дата: 29 Июн 2011 01:26:28
Если у Вас поворотка на КВ, может и не работать (в момент передачи), у меня так просто картинка пропадает. На УКВ все нормально, но бывают камеры, которые и на УКВ гаснут. Если есть 50 штук, ставьте и не ломайте голову, через несколько дней работы, направление будете определять по картинке лучше, чем по любой карте. В общем жгуте помех не наблюдалось, кабель для видеосигнала 75 Ом, но прекрасно проходит и по витой паре.
Дата: 29 Июн 2011 11:41:06
Всем спасибо за ответы и ссылки! Много интересностей узнал!
