На сайте: гостей - 69,
участников - 3 [ ЭЛИК, nn3ar, Фотограф]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Вопрос по ретранслятору
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
aleksey30
Краснодар
Дата: 28 Июн 2011 09:58:59 #
Имеется ретранслятор на базе Icom-110 Р вых=10 ватт,разнос между RX И TX 13 мгц,работает через дуплекссер режекторного типа на одну антенну.
Вопрос в следующем,нужно добавить еще два канала работы,,как лучше поступить поставить комбайнер ,приемную распред панель,дуплексер,или сделать два отдельных ретранслятора ,есть ли методика расчета чтобы отдельные ретрансляторы не мешали друг другу,не было интермодуляции и забития приемных трактов ,как если что разносить антенны ретрансляторов.
aleksey30
Краснодар
Дата: 28 Июн 2011 13:05:21 #
А есть ли программа для расстановки частот в многоканальном ретрансляторе
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Июл 2011 23:41:30 #
А на сколько близко к старому хотите новые каналы связи поставить?
aleksey30
Краснодар
Дата: 02 Июл 2011 07:27:25 #
вот весь и вопрос ,как рассчитать минимальное расстояние между антеннами ретрансляторов,,методику рассчета изоляции между каналом приема и передачи знаю а вот здесь затык
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 02 Июл 2011 11:51:56 #
Ворчание старого хрысвязиста.
Всё чОчут, кнопочку нажать, и шо б всё само рассчиталось (юмор).
Из опыта эксплуатации. 400 Мгц, 4 канала, разнос между каналами 150 кГц, разнос прм/прд – 10 МГц.
Досталось от предшественников. Приёмный распределитель, дуплексер (дорогущий!), комбайнер (самодел, на магнитных циркуляторах), усилители по 100 Вт, кабель (то ж, дорогущий)180 м. По финансовым соображениям, сразу отказались от кабеля и дуплексера. Оборудование перенесли на высоту 140 м. Мощность снизил до 50 Вт. Зона обслуживания увеличилась. Позднее оказался от комбайнера, установил отдельные антенны для передатчиков, что позволило значительно увеличить наработку на отказ (усилителей), и снизить мощность до 30 Вт.
Была возможность приёмную ант. установить на высоте 148 м., что СРАЗУ было сделано.
То, информация для размышления.
aleksey30
Краснодар
Дата: 02 Июл 2011 14:49:13 #
а антенны передатчиков как разносили и что за антенны использовали
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 02 Июл 2011 17:36:30 #
Антенны разношерстные (делалось не зараз): DIAMOND, SIRIO, 3*5/8, 5*5/8 (вероятно чина), Радиал (настоящий). Разносил по горизонтали, насколько позволяла площадка (6…8 м). Пробовал и вертикальный разнос: на одной трубе, одна антенна вверх головой, другая – вниз. Взаимных влияний не наблюдалось.
Во всяком случае, было надёжнее, чем при использовании сомнительного комбайнера.
aleksey30
Краснодар
Дата: 02 Июл 2011 19:15:28 #
благодарю за совет
Радиал
Дата: 05 Июл 2011 13:56:40 #
aleksey30
Назовите частоты нынешние и частоты будущие,и я прикину что можно сделать.
aleksey30
Краснодар
Дата: 05 Июл 2011 21:08:44 #
просто очень интересует вопрос если у меня будет разнос между tx частотами примерно 120-150 кгц ,разнос между RX-TX 13 мгц,будет 3 канала ,все каналы работают на свою отдельную антенну через дуплексер -75 дб (режекторный),как мне разнести антенны ,как посчитать,чтобы все работало или ставить комбайнер и т,д ,,,как если что посчитать мне в этом случае-нехочеться методом проб и ошибок,хочется знать математику ,мощность 10 ватт
aleksey30
Краснодар
Дата: 05 Июл 2011 21:35:05 #
вопрос следующий при TX одновременно все каналов не возникнет интермодуляции в передающих трактах ,приемные ,я считал по изоляции все нормально,,как посчитать,разносить антенны, если работать без комбайнера
aleksey30
Краснодар
Дата: 05 Июл 2011 21:36:15 #
aleksey30
Краснодар
Дата: 05 Июл 2011 21:41:21 #
единственное что еще плохо нет хорошего кип чтобы посмотреть с эфира что и как
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 05 Июл 2011 21:58:24 #
1 в 1 как у меня сейчас)))) стоит
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 14 Авг 2011 22:38:37 #
Надеюсь что хоть изоляторы с ФВЧ из комбайнера оставили?
