На сайте: гостей - 49,
участников - 3 [ fly2015, kae901, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Транковый модуль для Motorola GP300
Motorola GP300 давно снята с производства! Вместо нее сейчас выпускается Motorola GP340.
Весь модельный ряд есть в нашем магазине. Цены: VHF и UHF - руб., LB1 и LB2 - руб.
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 28 Июн 2011 20:45:17 #
Есть ли схема транкового модуля GP-300
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 29 Июн 2011 02:53:47 #
Evgeniy61
Спросите здесь http://www.smartrunk.com/
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 29 Июн 2011 20:12:59 #
Для моторолы модуль ST-865M5
СХЕМУ пока не нашёл, я понял его
программируют, меня интересует одна функция
возможен ли DTMF набор с этого модуля для управления
различной техникой, или проще собрать DTMF кодер
на одной микросхеме.
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 29 Июн 2011 20:34:04 · Поправил: Evgeniy61 (29 Июн 2011 20:35:51) #
ВОТ немного инфо
SmarTrunk Systems ST-865 M5
2 597.40 руб
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/2787.htm
Motorola P080 - Страница 2
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Июн 2011 20:42:57 #
Когда в свое время у меня был транк в GP-300, то DTMF работал, но необходимо было переключиться в работу без транка "5" и "*".
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 29 Июн 2011 22:20:55 · Поправил: Evgeniy61 (29 Июн 2011 23:03:24) #
Да я пробывал не получилось, после отпаял все провода.
переделал Р/С а теперь хотел бы всё таки востановить DTMF
При подключеных 8 нижних проводах в эфир идёт импульсный тон генератор.
Схему модуля я нашёл, вот может модуль нужно будет программировать
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file12095/
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Июн 2011 23:03:46 #
К сожалению все настройки транкплаты потерялись где то в бумагах. Надо искать.
Может народ подскажет, но помню у транкплаты было меню порядка 10 пунктов, где можно было включать/выключать какие то параметры.
Возможно и DTMF
Давно дело было..
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 29 Июн 2011 23:07:08 #
DEN
СПАСИБО
может кто ещё подскажет.
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 29 Июн 2011 23:15:20 #
Транк-плата в экране
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 30 Июн 2011 01:42:55 #
Evgeniy61
Припаяйте транкмодуль обратно, соберите радиостанцию, включите радиостанцию, удерживая # (вход в режим программирования транкплаты), введите пароль доступа к режиму программирования транкплаты, введите команду 40#2# (перевод радиостанции в конвенциональный режим). Выключите радиостанцию, включите заново. Станция станет работать в конвенциональном режиме, но DTMF от транкмодуля должен сохраниться.
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 30 Июн 2011 14:11:24 · Поправил: Evgeniy61 (30 Июн 2011 14:24:52) #
Stumbler
Подскажите пожалуйста
если использовать модуль только для подачи DTMF
Может по проще подать питание и подключить только вых УНЧ С ТРАНК-МОДУЛЯ
на модулятор передатчика. Ну и конечно ввести команду на транк-плату.
Транзисторный ключ на передачу не нужен, по приёму ШП тоже.
edco
с дек 2008
Дата: 30 Июн 2011 14:41:03 #
Evgeniy61
Инструкция по монтажу
www.smartrunk.com/Download/Manuals/st-865m.pdf
Режим работы ---------------------------------------------------------
Этот код программирования позволяет выбирать режим работы, соответст-
вующий режиму работы пучковой сети радиосвязи. Обеспечивается
возможность работы в трех режимах: только SmarTrunk II, только обычный
режим или оба режима одновременно.
Для программирования режима работы: Введите код программы 40, после
чего нажмите кнопку #, а затем введите 1 для работы только в режиме
SmarTrunk II, 2 для работы только в обычном режиме или 3 для работы в
обоих режимах одновременно. Завершается ввод нажатием кнопки #.
Пример: Для выбора режима радиотелефона введите: 4 0 # 1 #
- 3-9 -
* Функция избирательного вызова в обычном режиме ---------------------
Этот код программирования управляет функцией избирательного вызова в
обычном режиме. Когда эта функция включена, абонентский радиотелефон
будет отвечать на избирательный вызов правильным вызывным кодом или
кодом группового вызова. Эта функция действует,только если применяется
обычный режим. Избирательный вызов в обычном режиме возможен только
при использовании платы логики ST-865MD.
Для программирования функции избирательного вызова в обычном режиме:
Введите код программы 41, после чего нажмите кнопку #, а затем введите
1 для включения или 0 для выключения функции. Завершается ввод
нажатием кнопки #.
Пример: Для включения функции избирательного вызова в обычном режиме
введите: 4 1 # 1 #
* Вызывной код в обычном режиме --------------------------------------
Вызывной код в обычном режиме представляет собой двухчастотный
тональный код DTMF, используемый для вызова радиостанции, снабженной
платой ST-865MD и находящейся в обычном режиме. Вызывной код состоит
из четырех цифр и представляет собой число от 0000 до 9999. Эта
функция действует только при нахождении радиостанции в обычном режиме
и только если включен (разрешен) режим избирательного вызова в обычном
режиме.
Для программирования вызывного кода в обычном режиме: Введите код
программы 42, после чего нажмите кнопку #, а затем введите вызывной
код. Завершается ввод нажатием кнопки #.
Пример: Для программирования вызывного кода 1234 введите:
4 2 # 1 2 3 4 #
* Код группового вызова в обычном режиме -----------------------------
Код группового вызова в обычном режиме представляет собой
двухчастотный тональный код DTMF, используемый для вызова группы
радиостанций, снабженных платами ST-865MD и находящихся в обычном
режиме. Вызывной код состоит из четырех цифр и представляет собой
число от 0000 до 9999. Эта функция действует только при нахождении
радиостанции в обычном режиме и только если включен (разрешен) режим
избирательного вызова в обычном режиме.
Для программирования кода группового вызова в обычном режиме: Введите
код программы 43, после чего нажмите кнопку #, а затем введите
вызывной код. Завершается ввод нажатием кнопки #.
Пример: Для программирования вызывного кода 3000 введите:
4 3 # 3 0 0 0 #
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 01 Июл 2011 09:54:01 · Поправил: Evgeniy61 (01 Июл 2011 09:54:32) #
edco
СПАСИБО БОЛЬШОЕ
за информацию по ST865MD
Вопросов больше нет.
