На сайте: гостей - 59,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Реально ли малыми усилиями перетянуть усилитель RM KL-500 на LowBand?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Хеликоптер
с фев 2006
Дата: 29 Июн 2011 20:52:56 #
Подскажите если кто знает насколько реально перетянуть его на 45 мГц, и что для этого нужно?
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 11 Дек 2011 11:02:29 #
Да, вопрос открыт по сей день. у самого такая проблема.
Jafar
Краснодар
Дата: 11 Дек 2011 11:13:54 · Поправил: Jafar (11 Дек 2011 11:14:31) #
Да нет наверное ничего нереального. Только все заменить придется.
Транзисторы предназначены до 30МГц, кроме того неизвестно, как поведут ШПТ на этих частотах (думаю, что можно оставить), ну и все фильтры тоже нужно перестраивать. Так что скорее всего только корпус без большой переделки и останется.
Проще новый амплифайр сделать. Схема принципиальная может остаться та же, но, если не нужно скакать по диапазону - я бы переделал и схему :)
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 11 Дек 2011 11:16:24 #
О. хорошо! Мне бы на транзюках КТ 925. Мощностью около 5-10 Вт. Для р-ст. "Кактус"
Jafar
Краснодар
Дата: 11 Дек 2011 11:22:38 #
А что мешает? Берите подходящую по уровням схему и вперед. Если есть измерительная аппаратура - вообще никаких проблем не возникнет, при наличии деталей и корпуса дело выходного дня.
Зы а внешних антенн для устойчивой связи не хватает?
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 11 Дек 2011 11:26:55 #
Не, не хватает. ГП-шки от "Льна", связь устойчивая нужна с тепловозом узкоколейным на торфоразработке. В диспетчерской установлен "Лен-В", антенна на высоте 10 метров. На разъезде радиостанция р-159, а на другой станции- "кактус". Вот и хочу усилок для 2Кактуса" ватт на 10-15 сделать, антенну ту же оставлю.
Jafar
Краснодар
Дата: 11 Дек 2011 11:30:19 #
А прием-то есть на кактус нормальный? Имхо проще найти лен или какую-нибудь алинко/моторолу на лоубэнд. Усилок городить - крайняя мера. Для любительских задач - нормальное решение, а для работы я бы не стал.
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 11 Дек 2011 11:34:10 #
Да, приём на "Кактус" нормальный. Можно и из "Льна" усилок сделать. После драйвера или предусилителя вставить разъём СР 50, вот и усилок на 10 Вт. готов.
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 11 Дек 2011 11:34:56 #
А Кенвуд или Алинко по финансовым соображениям не можем себе позволить.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 11 Дек 2011 11:35:55 #
Лучше сделать самому , по стоимости сопоставим с KL 500, по характеристикам на порядок выше .
http://www.ea1uro.com/ea1ko/amplificador/ea1ko.htm
А здесь пример сдвоенного варианта усилителя .
[Видео YouTube - нажмите для просмотра]]
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 11 Дек 2011 11:40:28 #
Спасибо! Понятно=) Но эта моща уже слишком велика для нас). Тогда и другие торфопредприятия нас будут слышить, и лесовозные узкоколейки Сибири и Урала на проходе в том числе. Нам больше 10 Вт. не надо.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 11 Дек 2011 11:44:48 #
Спасибо! Понятно=)
Это ссылка для топик стартера , а Вам порекомендую вот этот наборчик купить на 20 Вт
http://communication-concepts.com/new_page_7.htm
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 11 Дек 2011 11:47:03 #
Спасибо за инфо!
Jafar
Краснодар
Дата: 11 Дек 2011 11:57:56 · Поправил: Jafar (11 Дек 2011 12:06:42) #
Frequency Range 1.6 to 30 MHz
Как этот наборчик поможет?
ЗЫ Самое простое в выполнении - посмотрите микросборки УМ от митсубиши, но там вроде от 68МГц, хотя можно и поискать.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 11 Дек 2011 11:58:52 #
Спасибо за инфо!
Да не что :) Если нехочется связыватся с фирмачами то можно еще посмотреть на этот наборчик
http://www.sdr.com.ua/node/44
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 11 Дек 2011 12:00:25 #
Нормально. А где бы схемку найти. На 1 транзисторе типа кт 925.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 11 Дек 2011 12:03:49 #
Частота зависит от трансов , набор хорош тем что подбираешь необходимые детали под нужную задачу .
Jafar
Краснодар
Дата: 11 Дек 2011 12:07:41 #
И что от этого набора остается?
Jafar
Краснодар
Дата: 11 Дек 2011 12:11:16 · Поправил: Jafar (11 Дек 2011 12:13:11) #
ПАлексей
Дата: 11 Дек 2011 12:16:45 · Поправил: ПАлексей (11 Дек 2011 12:22:53) #
AYuGavrilov
У меня есть в электронном виде схема усилителя мощности от портатиной радиостанции ВЭБР. 10-15 вт. Если нужно, скину в почту. И пара таких усилителей на 36,775 мГц неисправных валяется.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 11 Дек 2011 12:22:29 · Поправил: Vox (11 Дек 2011 12:23:21) #
Jafar
Модули хороши на укв , здесь же под вопросом как даже самый низкочастотный типа RA07H0608M будет работать на пониженной частоте и плюс стоимость , порядка 100 уе без обвязки , проще купить набор и скоректировать намоточные данные транса .
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 11 Дек 2011 13:20:16 · Поправил: us5ivz (11 Дек 2011 13:29:23) #
AYUGavrilov писал:"Можно и из "Льна" усилок сделать. После драйвера или предусилителя вставить разъём СР 50, вот и усилок на 10 Вт. готов."
Можно и просто Лен поставить.Единств. проблема- найти на туже частоту.Тоже решаема .На Украине пару кварцев под "заказ" на заводе изготавливают за 2 нед.Думаю в России это тоже возможно.Стоимость Лен(БУ=10-20 у.е.)+кварцы( 2-5.у.е.), будет сопоставима или дешевле в сравнении Home made изготовлением усилителя ,хотя бы по схеме от того же Льна!
А самое простое -дать объяву на инет-радиобарахолках" Куплю рст. Лен на частогу ХХ,ХХХ мГц на территории РФ (Урала,Сибири )и т.д. и т.п.".
Jafar
Краснодар
Дата: 11 Дек 2011 15:17:15 #
Сложно сказать, я детально не рассчитывал. Я бы взял алинко или мото готовую балалайку.
Ну и будет написано те же 100$ и самовывоз, чтобы не париться.
Если преследуется цель насладиться процессом и результатом собственных усилий - можно выбирать любой из вариантов. Если нужно, чтобы работало - лучше выбрать готовый вариант заводского изготовления.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 11 Дек 2011 17:49:15 #
Отправлю р/ст Лен-В транспортной компанией в Тверь при совпадении частот имеющейся станции и необходимых для AYuGavrilov частот. Переписка в личке.
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 12 Дек 2011 15:26:43 #
Уже приобрели для предприятия радиостанцию Р159. Её можно на частоты 30-79 мГц перестроить, антенну базовую будем использовать, только угол наклона противовесов изменим, да кабель 75 Ом поставим.
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 12 Дек 2011 17:17:26 #
Жили-Были Кактусы с неразрешимой "проблемой",а потом вдруг за один день,выходной-воскресенье"(11-12 дек.) все решилось!!.ТРОЛЬ Вы Батенька!!
Jafar
Краснодар
Дата: 12 Дек 2011 22:12:35 · Поправил: Jafar (12 Дек 2011 22:16:38) #
/все, понял что вы имели ввиду, говоря "можно перестроить", удалил/ имеет на борту согласующее-автомат.
