На сайте: гостей - 76,
участников - 6 [ Asmud, Simon, NDR631, Барабашка_Азимут_, daomsk, UA0OAG]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите, пожалуйста, с изготовлением NVIS
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Хеликоптер
с фев 2006
Дата: 29 Июн 2011 22:03:05 #
Связал 2 метровый ретранслятор с кв радиостанцией, на КВ используется 3 автоматически переключающиеся в зависимости от времени года и суток частоты на 160, 80, и 40 метров, что бы всё это запустить в постоянном режиме нужна магнитная NVIS антенна.
Частоты фиксированные, выходная мощность 800 ватт.
Помогите пожалуйста с теорией, размер поделия может быть до 5 метров в ширину и 4 в высоту, нужна схемка откуда что запитывать и схема для согласования на каждую из 3 частот, переключение между частотами в автоматическом режиме с помощью реле.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 01 Июл 2011 07:51:04 #
Схему можно глянуть в теме про Р-142, только при 800вт надо будет искать очень высоковольтные конденсаторы, и проблемы будут из-за влияния погоды на резонансную частоту антенны.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 01 Июл 2011 09:17:04 #
Выпускается промышленностью: Что за чудо-юдо на багажнике? (NVIS)
На Ютюб ролики - рамку ставили на песок, антенна работает.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 01 Июл 2011 13:40:52 #
Питер_AM, а какая магнитная рамка на песке работать не будет?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 01 Июл 2011 15:53:49 · Поправил: Samolet22 (01 Июл 2011 16:30:10) #
Для Хеликоптер: Магнитная рамка является магнитной, если ее периметр 0.25 лямбда и менее. При увеличении ее длинны после 0.25wl ее магнитное поле постепенно сходит на нет. Максимальный ее КПД при 0.25wl. Прилично работает же до 0.1wl. Любая антенна есть "сопротивление", в которое Мы "вгоняем" свою мощность. Диполь-73 ома, рамка в 0.25wl примерно 0.1 ома !!!! И по этому все наши 50омные рации работая на рамку, по сути работают почти на КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ.. :):) Отсюда и все наши потери...
И по этому все материалы для рамки берем гигантской толщины... :):)
При 100ватах КПЕ шьет ОГОГО как, а при 800ватах "держись крепче за стул.." Ищем КПЕ может на 20-30 киловльт..
В среднем по статистике на частотах 3-12мгц при ИМЕЮЩИХСЯ РАЗМЕРАХ 2-3 метра, по сравнению с короткой антенной в 2-3метра рамка даст фору до 10дб плюса.... А конкретных конструкций полно в интернете...
А конкретно: делаем 0.25wl на 40м диапазон -периметр ~10м( диаметр ~3м), а остальные диапазоны 80 и 160м добавлением емкости,понижая ее резонансную частоту... КПД конечно будет падать, но работать будет! Можно даже пойти на увеличении ее периметра до 0.3-0.4wl, для повышения КПД на 160и 80м. Так, как на 40м она и так будет работать как пушка.
P.S. Пролетающая мимо ворона, сквозь рамку(800ват), вылетит из нее уже зажаренной, останется только подсолить...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Июл 2011 20:18:45 #
Обязательно ли нужна магнитная рамка? При стационарной установке для NVIS есть более простые и дешевые решения, к тому же без технологических ограничений по мощности.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 01 Июл 2011 23:06:52 · Поправил: Samolet22 (01 Июл 2011 23:10:31) #
ошибка повтора
Хеликоптер
с фев 2006
Дата: 02 Июл 2011 20:13:35 #
Samolet22
Спасибо, это мне и хотелось для начала узнать.
Ware
Если бы не 160м то можно было бы как то обойтись веревочными антеннами, но место для них все равно много надо.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Июл 2011 21:07:19 #
При решении подобной задачи после экспериментов вообще отказался от 160м, в основном по причине габаритности антенн. Задача круглогодичной уверенной локальной связи без мертвых зон спокойно решается при нижней границе 3.5 МГц и весьма простых и компактных антеннах.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 03 Июл 2011 00:26:37 · Поправил: Samolet22 (03 Июл 2011 00:37:40) #
Подтвержаю слова Ware
Летом, без мертвых зон доходит аж до 7мгц; зимой ползет вверх. И Имея 800ват, при относительно укороченной антенне связь будет "лучше чем надо"
А 160м даст фору всем остальным частотам (КВ), кроме ДВ и СВ ТОЛЬКО прямой земной волной... до ~~100-160км. А отраженка в потолок от 3.5 мгц
Верхний график -лето, нижний - зима. Зимой мертвая зона НОЧЬЮ может быть даже от ~ 3мгц !!
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 03 Июл 2011 11:43:05 #
Samolet22
Из какой книги рисунок?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 03 Июл 2011 19:27:38 #
Дима,- Н.Д.Булатов "Исследование распространения радиоволн" 1.75-6мгц..... Труды ЦНИИИС СВ №7 1947год.
Вот кому надо сброситься на ящик коньяка!
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 03 Июл 2011 21:42:52 #
А есть ли в ней графики поправок относительно географической широты?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 03 Июл 2011 21:47:45 · Поправил: Samolet22 (03 Июл 2011 21:55:18) #
Ответил в личку..
А так, всегда условия радиосвязи получше с Севера на Юг или наоборот, с Юга на Север(можно и как то по диагонали).Предполагаю, это связано с магнитным полем земли. Полярная шапка - трудно пробиваемое для КВ связи место.
845u
с янв 2011
Дата: 06 Июл 2012 23:20:12 #
- Присоединенная тема:
Антенна зенитного излучения на кв в домашних условиях.
Вот назрел такой вопрос. Помнится в Армии были у нас КШМ с АЗИ работали мы на 130м. Связь через антенну была отличная. Возможно ли сделать такую антенну в домашних условиях. Может есть у кого опыт создания таких антенн. Поделитесь информацией..
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 06 Июл 2012 23:32:12 #
845u
с янв 2011
Дата: 06 Июл 2012 23:52:46 #
http://www.radioscanner.ru/forum/topic24661.html
Ок. спасибо прочитал. Там больше про передвижные варианты на машинах. Меня интересует как сварганить стационар на крышу дома.
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Июл 2012 23:55:53 · Поправил: DEN (06 Июл 2012 23:56:33) #
элементарно.
Разместите антенну как можно ближе к крыше и будет счастье
ЗЫ. Если крыша железобетонная
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 07 Июл 2012 00:52:53 · Поправил: Proffessor (07 Июл 2012 00:57:43) #
Военная АЗИ фактически представляет собой сильно укороченный горизонтальный диполь, настраиваемый в резонанс отдельным СУ с одновременным симметрированием. Это СУ никаких хитрых особенностей не имеет, но находится в непосредственной близости от антенны и к его выходным клеммам непосредственно подключаются "усы" антенны. Так что, если хотите поставить на крыше, надо там же ставить и дистанционно управляемое СУ. Лучше, конечно использовать штатное СУ, но вполне нормально будут работать и другие СУ, у которых есть симметричный выход, скажем, СУ от радиостанций Р-130 или Р-134.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 07 Июл 2012 01:11:01 #
элементарно.
ни в коем случае. Над железной крышей только. Будет почти полное отражение. А бетон сожрет всю мощю..
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 07 Июл 2012 07:24:08 #
А я всю жизнь думал, что АЗИ на КШМ - это магнитная рамка....нет?
Кстати, если Если крыша железобетонная или Над железной крышей только поставить невысОко магнитную рамочную антенну, то получаем фактически АЗИ.
В последих изданиях Ротхаммеля есть вариант электрически заземленной магнитной антенны (EMGL, еснеошибаюсь), то же интересный вариант, и GP и АЗИ, 2в одном.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 07 Июл 2012 10:22:15 · Поправил: Proffessor (07 Июл 2012 10:40:08) #
Во всяком случае я видел вариант исполнения только в виде двух гибких "усов", на кунге радиостанции Р-161. Если речь идет о магнитной - это тема соседней ветки "Передающая магнитная антенна на КВ".
CerGen
E-burg
Дата: 07 Июл 2012 15:16:54 · Поправил: CerGen (07 Июл 2012 15:30:45) #
Мне самому интересно было построить антенну зенитного
излучения на любительские диапазоны.Для каких целей ?
Для внутрисоюзных тестов.
Что бы связи на 2 000 -3 000 км - мульты в России собирать.
Из простого что бы одной антенной перекрыть все диапазоны -
это кусок провода 42,2 м длиной.
Антенна ОЦФ (Виндом)
http://qrz-e.ru/forum/29-786-1
Для того,что бы она работала *в потолок* ей точку запитки нужно
сделать снизу - т.е. точка питания в 4 метрах от нижнего конца.
(а не как на рисунке в посту №3 )
http://qrz-e.ru/forum/29-786-7794-16-1317900338
Перекрывает все любительские и не любительские диапазоны
с КСВ не хуже 3,0 ,но это не значит что на всех частотах одинаково
хорошо работает :-)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 07 Июл 2012 15:50:44 #
Для связей на 2000...3000 км нужны углы излучения 10 ...25 градусов, а не в зенит.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 07 Июл 2012 17:11:59 #
Теоритически любой низковисящий над землей диполь (ниже четверти волны по высоте) можно считать АЗИ.
Были случаи, когда наиболее оптимальной оказывалась совершенно "неприлично" малая высота подвеса диполя, при других высотах на нужных частотах связи на 1000 не было никак (пока телескопы-мачты перед обедом не сложили вниз ;-) )
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 07 Июл 2012 22:52:29 #
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 08 Июл 2012 17:33:41 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/hf_prop_080611rus.doc
Памятка по низовой КВ для народно-хозяйственни ков.
Тут тоже про ближние зоны и т.д.
(Я не писатель, что вышло - то вышло!)
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 09 Июл 2012 09:57:26 · Поправил: Питер_AM (09 Июл 2012 12:25:28) #
АЗИ антенна на диапазоны 40 и 30 метров (c) автор N6VNG:
2 шт. 1.5" (диаметр 38мм) ПВХ труба длиной 2.3 м
1 шт. 1.5" (диаметр 38мм) ПВХ муфта
1 шт. 1.5" (диаметр 38мм) ПВХ крышка
4 шт. орешковые изоляторы
5 шт. медные винты, гайки и шайбы для подключения коаксиального кабеля
1 шт. SO-239 гнездо на панель с центральным контактом под пайку
5 шт. штыри в грунт (один для центральной мачты)
4 шт. ушки под провод для пайки и медных винтов
~45 метров антенного провода
~18 метров нейлонового шнура
коаксиальный кабель сколько необходимо до трансивера. Проложить кабель внутри ПВХ мачты и подключить (через разъём PL-259) к гнезду SO-239.
Конструкция NVIS-антенны
1) Просверлить ПВХ крышку для разещения на ней гнезда SO-239 и 4 винтов и гаек.
2) Установить SO-239 на ПВХ крышке, винты головками вниз.
3) Головку у одного из винтов откусить и припаять винт к центральному контакту гнезда SO-239.
4) Отмерить провод до необходимой длины с небольшим запасом.
5) Присоединить концы проводов к "ушкам" под пайку.
6) Другие концы провода присоединить к орешковым изоляторам.
7) Присоединить 4 провода к SO-239 с использованием медных гаек и шайб (см рис.).
8) Поднять мачту (2 человека ~ 5 минут).
9) Настроить антенну по минимуму КСВ (длиной проводов).
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 09 Июл 2012 11:38:00 · Поправил: shadows_x (09 Июл 2012 11:40:35) #
Обычные IV
IHMO
Это я про авторство и антенны.
С перекуром, и сбегать за пивасом. :)
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 09 Июл 2012 12:56:30 · Поправил: Питер_AM (09 Июл 2012 15:15:46) #
shadows_x
Никто не спорит, что это InvV. :) А вот две "зачётные" картинки по воздвижению Long Wire 1/2 питаемой с конца (взято с сайта OE7OPJ), для хвойной и лиственной пород деревьев:
ОБНОВЛЕНО:
Пошаговая инструкция по размещению АЗИ-диполя в лесу (выполняется одним человеком):
 Страница:  1  2  »»
