Дата: 29 Июн 2011 23:06:21
Надоела польская сушилка от которой все каналы двояться. Вот решил себе обезбечить нормальный прием телеканалов, у меня есть Зигзагообразная антенна ( она как бы здвоеная что б можно было ДМВ смотреть ), ловит она хорошо по сравнении з другими антенами. Вот решил попробовать прицепить к ней антеный усилитель от польских антенн, и тут у меня все тормознулось. Если посмотреть то у Зигзагообразной антенне волновое сопротевление 75 Ом, а у польского усилка на входе 300 Ом. Подскажите, как можно согласовать мою антену и усилок от польской антенны или как довести волновое сопротевление усилка к 75 Ом, что бы было полное согласование с антеной и нормальная оддача.
Дата: 29 Июн 2011 23:19:50
У усилка по входу стоит трансформатор. Его надо выдрать
Дата: 29 Июн 2011 23:22:28
а если нет - поставить. балун 1:4...
Дата: 29 Июн 2011 23:51:17
Буквально на днях прицепил такой усилок к зигзагу на 300 МГц. Без трансформатора приём намного лучше.
Дата: 30 Июн 2011 00:06:25
yury_lo
DEN предлагает вот его самого как раз и выдрать ;)). И будет то шо надо.
uveУчастник
  с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1252
Дата: 30 Июн 2011 00:47:48
Зиг К.П. Харченко широкополосная антенна и работоспособна в полосе частот с коэф. перекрытия 1.5. Поэтому применение узкополосных симметрирующе-трансформирующих устройств не имеет смысла. Обычная конструкция такой антенны имеет активную составляющую входного импеданса изменяющуюся от 50 Ом ( там где периметр одной рамки 1L) до 200/300 Ом (там где она имеет максимум усиления и периметр одной рамки 1.5L ). Есть возможность выровнять импеданс по диапазону установкой директора . Я такую антенну недавно разрабатывал, правда для частот 1.7/2.5 ГГц. Посмотрите на фото вид такой антенны с директором и частотную зависимость входного импеданса.  Увеличить  Увеличить |
Дата: 30 Июн 2011 14:22:44
А как потом соединить усилок на прямую без согласующого трансформатора ? Если на входе у усилка будет три дорожки, две из них для подключения к антенне, как бы без трансформатора они будут весеть в воздухе, куда их потом надо будет соединять ?
Дата: 30 Июн 2011 14:32:49 · Поправил: Sergey4565 (30 Июн 2011 14:35:26)
Антенну подключить туда, куда был выход транса подключен, оплётку кабеля естественно на минус.
Хотя откуда там 75 Ом возьмётся... Там на входе полевик и у него сопротивление ого-го. Транс там ставят наверное только для симметрирования.
uveУчастник
Дата: 30 Июн 2011 17:16:07 · Поправил: uve (30 Июн 2011 17:18:03)
Не встречал польских усилителей с полевиком на входе. Найдите базу первого транзистора, она через чип-контенсатор соединяется с симм. трансформатором. После выпайки трансформатора, к нему и припаивайте ц. жилу кабеля( оплётку к "земляной" шине платы усилителя).
