Дата: 30 Июн 2011 14:43:43
Hi All!
Вопрос наверное дурной и тривиальный... Но все же изучив мануал так и не понял. Надо перевести его в режим передачи чтобы он непрерывно излучал несущую.... без всяких модуляций. Это можно сделать с передней панели? Если да - то как?
Jury
Дата: 30 Июн 2011 14:57:17
Элементарно poklad , включить режим АМ ,убрать усиление по микрофону и нажать на тангенту...
Дата: 30 Июн 2011 14:58:07
poklad
несущую он излучает в режиме CW. На задней стенке есть гнездо для ключа. Берёте стандартный стерео Джек и распаиваете как показано в инструкции по эксплуатации трансивера. Замыкание контактов джека (например припаянным к нему выключателем) переводит трансивер в режим передачи несущей.
Дата: 30 Июн 2011 15:06:16
Чем данные две темы не айс, чтоб в них задать свой вопрос ?
С 2008г. поиском не научились пользоваться ?
Icom IC-78 и Icom IC-718.
Icom IC-718 - ваше мнение?
А по существу: на передней панеле сверху есть кнопочка "mode". Несколько раз жмите её до выбора на табло "RTTY ". Нажимаем тангенту - вот Вам и непрерывная несущая без всяких модуляций |
Дата: 30 Июн 2011 15:13:17
А еще заклеивают микрофон лейкопластырем и надевают на тангенту резинку. Зачем она нужна, несущая без модуляции?
Дата: 30 Июн 2011 15:23:08 · Поправил: kenwood33 (30 Июн 2011 15:24:11)
Programmist
Для использования трансивера в качестве ВЧ генератора. Например: для настройки АФТ. В 718 к сожалению нет ЧМ.
Дата: 30 Июн 2011 15:26:42
Инвертора и диполя к примеру обрезать, при подгонке антенн к мин.КСВ.
Дата: 30 Июн 2011 15:30:23
Ну тогда ладно, а то я уже испугался, что есть.)
Дата: 30 Июн 2011 15:35:46
Hi!
Спасибо за ответы! Как я понял с передней панели никак.... Будем пробовать с тангентой.
А "свисток" нам нужен чтобы посмотреть как играет диаграмма направленности у приемной антенны в ближней зоне.
Jury
Дата: 30 Июн 2011 16:15:31
poklad
Зачем такие мучения. Режим CW и джек с тумблером. Куда уж проще то? Вы что никогда телеграфом не работали? Только вместо ключа ставите тумблер. Щелкнули-пошла несущая и стройте свою антенну. Только мощность прижмите.
Дата: 30 Июн 2011 16:16:36
Programmist
Шутить изволите, а кто то спрашивал -можно ли проапгрейдить 718 , что бы в ЧМ работал. ;))
Дата: 30 Июн 2011 20:13:06
poklad, извините за занудство, глаза режет.
Одно из определений ближней зоны - расстояние, на котором ещё не сформировалась ДН.
Дата: 01 Июл 2011 02:43:55
kenwood33
Кто спрашивал? У меня его никогда не было. И ЧМ там есть, как в инструкции сказано, УКВ нет.
Дата: 01 Июл 2011 02:55:55
Мда, советчиков много, только толку мало. В мануале по управлению сказано, что для излучения несущей нужно перевести аппарат в режим RTTY и всего лишь нажать тангенту. При этом относительно безвредной мощностью для выходного каскада является 30 Ватт. Т.е. этот режим рекомендован для всякого рода издевательств над аппаратом
Дата: 01 Июл 2011 03:19:42 · Поправил: Programmist (01 Июл 2011 03:33:15)
Точно! Тема просто супер! Ртутная антенна отдыхает.))
Сразу возникают сопутствующие вопросы:
1. Как правильно передать несущую?
2. Чем проверить наличие правильной несущей?
Дата: 01 Июл 2011 10:39:16
Programmist
Вы ничего не путаете. В IC718 режим FM отсутствует как класс.
Дата: 01 Июл 2011 10:41:38
Programmist
Ну лень человеку разбираться с аппаратом. Ну тупит малость. Это же проще-вошел в форум и давай задавать вопросы.
Дата: 01 Июл 2011 11:29:02
Programmist
Поделитесь , как Вы там его нашли (ЧМ в смысле)
Трансивер хороший за свою цену , имеет неплохой приемник , ЧМ не имеет (по крайней мере кроме Программиста об этом никто не знает)
Кстати слабо представляю. где у нас на КВ используют частотную модуляцию ?
Дата: 01 Июл 2011 13:13:16 · Поправил: Programmist (01 Июл 2011 14:01:29)
Трансивера у меня не было, поэтому за правдивость того, что написано в инструкции, не отвечаю.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/icomic718.jpg) Увеличить
http://www.radiovnimanie.ru/Icom/Radiofan/ic-718.htm
Не знаю, в чем там дело, может быть, доработали, а может и врут. Больше похоже на последнее.
А вообще-то, я эту ЧМ никогда там и не искал.)
CB. |
Дата: 01 Июл 2011 14:12:23
Programmist, не, то лажа написана, ЧМ там нет в самом деле даже как опции.
Дата: 01 Июл 2011 14:48:18
Дата: 01 Июл 2011 14:51:23
А жаль, аппарат не плохой, но без CB, теряет свою привлекательность.
Дата: 01 Июл 2011 15:06:57
Programmist
Это как сказать ;)) Дальнобоев слышно ( 26.135 АМ 15С ). На DX народ всё равно на СВ в SSB работает. А с округой потрепаться можно и обычную недорогую СВ-ху прикупить.
Дата: 02 Июл 2011 06:25:37 · Поправил: R3DZ (02 Июл 2011 06:29:44)
CB.
СВ к любительским КВ диапазонам не относится.
Для СВ есть СВ радиостанции , а 718 ИКОМ позиционируется как любительский КВ трансивер , соответственно ЧМ в нем и не особо нужна.А трансивер хороший , по приему даст фору и некоторым более дорогим моделям.
Как правильно заметил КЕНВУД33 можно купить какую нибудь мыльницу баксов за 50 и enjoy !
