На сайте: гостей - 49,
участников - 6 [ Radiostrannik, nn3ar, XOR, R8CCI, alexbe, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с Kenwood TK-270G
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 30 Июн 2011 16:12:36 #
Станция на приём работает, При нажатии PTT начинает могать красным светодиод и идти писк.
Думал сначала акум, но тоже происходит от питания отдельным источником питания
kenwood33
Дата: 30 Июн 2011 16:25:52 · Поправил: kenwood33 (30 Июн 2011 16:29:20) #
rk9dk
А вы её программатором читали? Какая частотная версия? Какие установки ТХ? Может стоять запрет работы на занятом канале. А может и вообще частота передачи отсутствовать.
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 30 Июн 2011 16:41:12 #
Станция забита на 145-146
станция этого диапазона
kenwood33
Дата: 30 Июн 2011 16:48:47 · Поправил: kenwood33 (30 Июн 2011 17:03:11) #
270G имеет версии : 136-150. 150-174. Родная широкополосная антенна работает 148-168. Выше и ниже превращается в эквивалент нагрузки. Выходная мощность версии 150-174 на эквиваленте на участке 145-146 5ватт. Выходной каскад передатчика выполнен в виде монолитного модуля. Проверяйте есть ли излучение на нагрузке,т.к. даже пробитый иногда может выдавать милливаты. И вы так и не ответили, что у вас в таблице зашито. А раньше станция работала? Есть еще одни грабли. Если сменить частотную версию)а это можно легко сделать) то станция начнёт валять дурака. Выложите фото шильдика на шасси.
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 30 Июн 2011 17:56:48 #
в станции зашит любительский диаппазон от 145 до 146, +репиторные каналы
Мощьности на выходе нет
на шилдике TK-270G
FCC ID:ALH29463110
Зашиваю чвастоты в районе 155МГц
станция ведёт себя также
На счёт была ли она рабочая не знаю её просто отдали, сказали валяектся, надо забери
kenwood33
Дата: 30 Июн 2011 18:29:04 · Поправил: kenwood33 (30 Июн 2011 18:36:54) #
rk9dk
Проверяйте на эквиваленте в TEST Mod . Там есть программная регулировка мощности. Может быть выставлена в ноль. При запуске софта не выставляйте версию станции и посмотрите как её определит софт.
Если полетел выходной модуль...посмотрите на его цену и используйте станцию как приёмник.
Кстати а какой блок питания вы использовали для проверки. Надо 7-9 вольт и ток 2 А.
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 30 Июн 2011 18:34:30 #
при нажатии PTT сигнал появляется и проподает и начинает пищать, такое ощющение как срывается гун
на приём станция работает
kenwood33
Дата: 30 Июн 2011 18:46:23 #
Если вы не сделаете те проверки , что я вам написал, мы так и будем ходить по кругу. Гадать можно до бесконечности. Я сам использую такую же станцию. Если вам нужен сервис-мануал -вышлю. Но не морочьте голову. Делайте поэтапно все проверки. Тогда будет результат.
