На сайте: гостей - 66,
участников - 3 [ momotych, John79, e2e2]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Panasonic SA-CH33 и DRM
N0D
с июл 2011
Брянск
Дата: 01 Июл 2011 14:23:38 · Поправил: N0D (01 Июл 2011 14:54:02) #
Здравствуйте уважаемые форумчане. Это мой первый пост, потому не судите строго, если ошибся темой не бейте сильно.
Являюсь счастливым обладателем музыкального центра Panasonic SA-CH33. Сей агрегат является чудом японской инженерной мысли и был куплен в 95-96 году. К настоящему моменту у него не работает CD диски и касеты (даже если и работали ни дисков ни касет у меня нет) зато работает тюнер и УМ. Тюнер хоть из себя ничего выдающегося не представляет, но отличается от китайских погремушек высоким качеством звука и полосой частот. Приемник построен на микросхеме AN7273W c PLL на LM7001.
С недавних пор заинтересовался приемом DRM и решил соорудить конвертер для этого тюнера с ПЧ -> 12 кГц есть некоторые сомнения, потому и пишу сюда.
Интересующие вопросы:
1. Откуда лучше взять сигнал ПЧ (схема тюнера прилагается) после ПФ фильтра (нога №7 AN7273W) или до фильтра (нога №4 AN7273W)?
2. Нужен ли разделительный конденсатор? если нужен, какой емкости?
3. Нужно ли здесь ставить повторитель/буфер между ПЧ и конвертером?
4. ПЧ у тюнера 450 кГц, какой лучше ставить кварц в конвертер(в наличии 460 кГц и 432кГц)?
5. Может имеет смысл от тюнера использовать только PLL и сгородить что то вроде этого?
СХЕМА ТЮНЕРА
N0D
с июл 2011
Брянск
Дата: 11 Июл 2011 08:23:38 #
Ндаа... Видимо ошибся не только разделом, но и форумом...
з.ы. Просьба модераторам удалить сей топик из за утраты актуальности.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
