На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ genius, alexr171, andory, R1AIT, LevaK, muha131, Владимир RA9SZ]
 Форум —› Радиостанции —› Шаг 6.25 кГц в портативных двухдиапазонках
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Viper
с ноя 2007
МО г Щербинка
Дата: 02 Июл 2011 01:05:17 #
нужна УКВ двухдиапазонка с возможностью нормальной работы с LPD PMR портативками ,беда в том что у yaesu не выставляется точно частота в силу большого шага в синтезаторе а icom слишком дорог. Недавно нашел вот это Опять эта VX-6, но не Yaesu! Kenwood VX-6 RP (TH-F5 Dual) ну судя по количество помоев вылитых в адрес kenwood думаю стоит ли брать.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 02 Июл 2011 01:40:01 #
А может быть всё таки не мешать божий дар с яичницей? Есарю - есарево, PMRу - пэмээрово?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Июл 2011 13:50:06 #
Viper
Yaesu VX-8R, Kenwood TH-F7E(f6A)...
Larr
с сен 2010
Дата: 02 Июл 2011 18:06:41 #
Viper
раз Icom дорог (а значит и Kenwood тоже, также как и Yaesu VX-8), я бы рекомендовал приличного китайца, например Quansheng TG-UV2. за свои деньги - отличный аппарат.
Viper
с ноя 2007
МО г Щербинка
Дата: 03 Июл 2011 01:14:43 #
К сожалению мешать приходится в силу того что таскать на себе кучу барахла неудобно вечно путаешся и чего-то теряется. Кроме того большая мощность рулит и можно посканить .
раз Icom дорог
Icom дорог поглядите в любой прайс попробую скопить денег на Kenwood TH-F7E мож подешеевет через пару месяцев до 10000 руб или возьму китайса однако TH-F5 Dual сломается потеряется не жалко будет
Larr
с сен 2010
Дата: 04 Июл 2011 03:26:56 #
Viper
честно говоря не понял, что же для Вас главное. если главное просто связь, то тратить деньги на Kenwood, а уж тем более на Icom - бессмысленно. всё это решается гораздо проще.
kenwood33
Дата: 04 Июл 2011 10:31:40 #
Viper
Купите себе что то подобное и будет вам счастье. http://www.powerwerx.com/wouxun-radios/kg-uv3d-dual-band.html
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 04 Июл 2011 10:58:52 #
Viper
Для информации. Имею Kenwood TH-F7 и Yaesu VX-6R, в последней PMR каналы сохранены с расстройкой, так как нет шага 6,25 кГц.
Обе станции принимают PMR на штатные резинки (5 этаж) примерно одинаково на расстоянии до 15км от центра города. Не заметил я какой-то существенной разницы.
kenwood33
Дата: 04 Июл 2011 12:02:27 #
Polf
Вам повезло ;)) Мои ПМР Мотороллы выставленны точно по частотам по сервис-монитору и на VX3 через 100-150 метров приёма уже нет.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 04 Июл 2011 12:19:05 #
kenwood33
Занятно, при расстройке в 1,25 кГц, такой результат.
446,00625-446,00500
446,01875-446,02000
446,03125-446,03000
446,04375-446,04500
446,05625-446,05500
446,06875-446,07000
446,08125-446,08000
446,09375-446,09500
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 04 Июл 2011 12:45:06 · Поправил: Polf (04 Июл 2011 12:47:23) #
kenwood33
Хотя, ничего странного, на приём что-то проходит, а вот нормальной связи между PMR станцией и Yaesu VX-6, скорее всего не будет, подробнее Несовместимость с HAM радиостанциями
Многие любительские и профессиональные радиостанции могут работать в районе 446МГц, но не совместимы с PMR рациями. Связано это с отсутствием шага 6.25кГц и девиации передатчика ±2.5кГц (режим NARROW).
Например, популярные радиостанции FT-60, VX-3, VX-6 (в раскрытом варианте) перекрывают частоты PMR, но со смещением, потому что у них шаги перестройки 5,10,12.5кГц и тд. Шага 6.25кГц нет и связь с PMR радиостанциями не возможна, из-за расхождения между частотами. Пробовать совместить каналы с шагом 5кГц можно, но бесполезно. Связи не будет дальше 30 метров, так как несовпадение частот 1.25кГц слишком велико для узкополосной ЧМ.
Electrician
с мая 2010
Дата: 04 Июл 2011 13:45:57 #
А-ха-ха, опять!
Не верьте этому. Попробуйте сами. Потом откройте даташиты к фильтрам ПЧ и удостоверьтесь, что всё так и должно быть.
На приборе при расстройке в 1,25 кГц чувствительность падала с 1,8 до 2,5 мкВ. Эквивалентно всего двукратному уменьшению мощности передатчика. В реальности примерно такое и наблюдаю.
По теме: купите китайца. Понравится - продадите китайца и купите Айком/Кенвуд. Не понравится - выбросите китайца.
kenwood33
Дата: 04 Июл 2011 13:57:18 #
Polf
А я это прекрасно знаю. Поэтому для ПМР у меня отдельная станция. :)) Меня всегда умилял совет" настройтесь с шагом 5 КГц и всё нормально будет" ;) Если опорник на ПМР-ке отстроен точно-НЕ БУДЕТ. Проверено , на множестве станций. Беда в том , что частенько ПМР-ки отвратно настроены , как опорники, так и антенны. Отсюда проблеммы с дальностью и способность работать со станциями без шага 6.25.
kenwood33
Дата: 04 Июл 2011 14:06:24 · Поправил: kenwood33 (04 Июл 2011 14:23:44) #
Electrician
Если у вас всё получилось-мы рады за вас. НО всё таки не надо устраивать hollywar на данную тему. Возможно что при выходной мощности 5 ватт ПМР станция и проломится на станцию, которая настроена на 1.25 КГц выше. Но вот на 0.5Вт у меня ...тишина . И вообщем то хрен с ним. Кому надо работать с пмр, тот решит этот вопрос так или иначе. Китайцы наштамповали изрядное количество дешевых двухбендовок, имеющих 6.25. Так что выбор у топик-стартера есть.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 04 Июл 2011 14:22:59 #
У большинства PMRок изначальная погрешность в установке частоты бывает до 1 кГц, так что 1,25 кГц, при ЧМ модуляции и фильтрах шириной с трамвай, погоды не делают, тестил сам в связке Yaesu VX-3 - COLIBRY FR-7 - 2 км как с куста, дальше PMRка слышит, а ее нет т.к. на ней антенна длиной 5 см.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 04 Июл 2011 15:42:59 #
Viper
Купите себе WOUXUN KG-UVD1P.
Цена вопроса - 106 баксов: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104100
Многие ей пользуются - довольны!
Viper
с ноя 2007
МО г Щербинка
Дата: 04 Июл 2011 23:58:08 #
Уже решено я все-же поднакоплю на kenwood.
Larr
с сен 2010
Дата: 05 Июл 2011 23:43:58 #
надеюсь не Kenwood VX-6 или TH-F5? :)))
Viper
с ноя 2007
МО г Щербинка
Дата: 07 Июл 2011 21:41:36 #
не TH-F7E(f6A).
Larr
с сен 2010
Дата: 07 Июл 2011 22:52:13 #
тогда респект! знатный аппарат.
Knopka
с янв 2012
Украина, Ильичёвск
Дата: 18 Фев 2013 02:38:55 #
Немного поздновато но я сдвигаю частоту в диапазон ПМР в YAESU VX6r при помощи инженерного меню быстро и просто.
ghdnepr
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 18 Фев 2013 03:18:46 #
Никогда не поздно.
Поделитесь, как именно Вы это делаете.
Проблема актуальная и Ваш совет наверняка для кого-то будет очень полезным.
ArturGin
с окт 2011
Урал и НАО
Дата: 18 Фев 2013 03:46:22 #
Knopka
Не подскажете ли, как именно?
На работе некоторый разнобой используемых раций - кто-то работает с ЛПД, кто-то с ПМР. Свою VX-6 с ЛПД "дружу" без проблем, а с ПМР-ками не получается.
Если можно - подскажите пожалуйста.
Microtech
с июн 2004
Дата: 18 Фев 2013 18:56:00 #
Проще в китайской PMR что-то подкрутить, чтобы частота совпала с сеткой, и "канал-1" стал 446.0
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Фев 2013 19:27:46 #
шаг сетки сделайте 5 или 12,5 и установите наиближайшую частоту. За счет того, что полоса ПЧ приемника широкая, то будет счастье
ArturGin
с окт 2011
Урал и НАО
Дата: 18 Фев 2013 19:35:14 #
Microtech
ПМР-ки не мои, а буровиков и бригад капитального ремонта скважин. Они суровые, подкрутить не дадут.
DEN
Делал, слышно присутствие на частоте и, иногда, отдельные слова.
Если есть возможность что-то сделать через инженерное меню, с возможностью быстро вернуть все обратно - то это интересно.
Если такой возможности нет - значит, надо приобретать китаезу с разными шагами.
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Фев 2013 19:46:44 #
Суровым парням надо нормальные станции, дабы связь была, а не "пуалки" юзать
cтранно,значит что то не так делайте
ArturGin
с окт 2011
Урал и НАО
Дата: 18 Фев 2013 21:08:47 #
DEN
Я там не связью занимаюсь, я скважины исследую. Связь необходима мне для координации действий.
Кстати, иногда пользуюсь своим FT-817, он не привязан к сетке. Но габаритен слишком для этих задач.
Поэтому, наверное, есть смысл посмотреть в сторону Китая, двухдиапазонки с разными шагами.
YOGY
с ноя 2008
Україна, Одеса
Дата: 02 Мар 2013 12:09:48 #
После WOUXUN KG-UV6D с его шагом, в 5, 6.25, 10.0, 12.5, 25, 50, 100 кгц(забил все lpd,pmr,frs,gmrs в канальный режим и забыл) и прочими удобствами из коробки, никак не могу определиться что хотеть из портативок на замену. VX-8? Просто как-то ниже 30 мгц не интересно, для того PL660 есть "на послушать". Вот правда не хватает в китаезьке сканирование выбранного участка каналов, Yaesu так умеет?
Electrician
с мая 2010
Дата: 03 Мар 2013 21:03:00 #
YOGY
Нескромный вопрос, а чем KG-UV6D не устраивает?
 Страница:  1  2  »»
