Дата: 04 Июл 2011 02:59:47
Блин не один ВНЕШНИЙ конвертер не сможет заставить приёмник парестраиваться с определённым шагом.
Если в этом конвертере не предусмотрено смещение гетеродина на 100 кГц. Тогда в одном случае он пройдётся по чётным частотам, во втором- по нечётным. Всё же элементарно...
Дата: 04 Июл 2011 04:53:25
Какое такое "смещение гетеродина на 100 кГц" может быть в конверторе? Конвертору пофиг, что, где смещается на частоте преобразования. Конвертор- переносчик частоты всего навсего!
Дата: 04 Июл 2011 05:51:47 · Поправил: Programmist (04 Июл 2011 06:12:34)
Значительно расширит возможности магнитолы:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/mp3fmplayer.gif) |
Дата: 04 Июл 2011 06:46:03 · Поправил: Windk (04 Июл 2011 06:51:45)
Andreevich
а почему не может такое быть? В знаменитом Дегене перестройка по КВ происходит шагом в 2кГц в PLL, а по 2му гетеродину диодом коммутируют доп емкость смещая 2й гет на 1кГц.
В этих 100кГц конверторах похоже есть кнопка - при помощи выносного переключателя (на торпедо) - нажали кнопку, сдвиг частоты на 100кГц, отжали кнопку - нет сдвига. Т.о. автоматизма приема станции уже не будет, но хоть какое то решение проблемы. Хотя качество скорей всего может г. Потому как суммарная и разностная частоты приема будут рядом..
А так, погуглил насчет этого тюнера с Камри - практически глухо получается с перестройкой, только менять (
Дата: 04 Июл 2011 09:17:36
Самое обычное. Положим (от фонаря частоты беру) гетеродин в конвертере 20 МГц. Тогда станция 108 МГц переконвнртится в 88 ровно. А если в конвертере сдвинуть частоту на 100 кГц (20.1 МГц), то на 88 МГц магнитола примет то, что передаётся на 108.1 МГц. Вот и получится, что во втором случае магнитола ходит по чётным, а принимает нечётные частоты.
Дата: 04 Июл 2011 09:30:06
Шаг поменять конвертером, конечно, не удастся, но подобрать частоту преобразования так, чтобы НЕКОТОРЫЕ станции попадали в сетку можно, наверное этим и пользуются продавцы вышеназванных конвертеров.
Дата: 04 Июл 2011 09:47:31
Я не знаю, чем пользуются продавцы, и что они делают, но обеспечить с помощью именно конвертера приём станций как чётных сотен килогерц (200, 400, 600, 800, 000), так и нечётных (100, 300, 500, 700, 900), при шаге приёмника 200 кГц как два пальца об асфальт. Кто не понял- я не виноват...
Дата: 04 Июл 2011 10:15:09 · Поправил: sergsher (04 Июл 2011 10:22:38)
Совершенно верно, как два пальца об асфальт. Но при этом на входе приемника при частоте гетеродина конвертера 100кГц будут как исходный сигнал станции, так и продукты переноса частоты (суммарная и разностная частоты), отстоящие от исходного сигнала на 100кГц выше и ниже. А сигнал передатчика в стандарте WFM занимает полосу порядка 100кГц. В результате, IMHO, качество приема будет никакое. Если нужен качественный прием, а не абы как, нужно искать варианты смены шага.
Хотя, если в диапазоне станции не сидят друг на друге, как в Москве (а у топикстартера скорее всего именно так), то при грамотном выборе частоты гетеродина конвертера (не 100кГц, а скажем, 700, 1100кГц и т.п.) идея имеет право на существование. При забитом эфире получим кашу, однозначно.
Дата: 04 Июл 2011 10:19:19
Windk
:))) Ну это уже из области "фантазии"!:))) Шаг перестройки магнитолы всеодно останется прежним и про АПЧГ не забывайте. Хотя, в этой жизни возможно всё!:)))
Дата: 04 Июл 2011 11:39:09
Andreevich
Igor 2
Дата: 04 Июл 2011 19:48:32
Цитата: На днях ездил на праворульной тойоте, хозяин сказал, что в магнитоле у него стоит конвертер, из японского фм в наш. там он сдвигает частоты на 20мгц, наверное многие слышали про такое. Задумался, может и на америкосы есть такое, ведь не сложно сделать по идее.
Начал гуглить и наткнулся на такую штуку - конвертер триада 328 USA на каком то форуме по американцам. Нашел в ближайшем кэмпе, купил за 210р, + переходник за 50 (с дин на исо). Подключаю, работает, но хреново как то, всё шипит, расстроился. Но потом докупил усилитель сигнала phonocar за 400р (там же в кемпе), и всё заработало, сдвиг идет на 8.5мгц. Все нужные мне волны ловятся, задрало уже слушать сити-фм с юмор-фм
Качество нормальное, стерео, рдс работает, на некоторых станциях бывают кратковременные шипения, но не страшно, ездил сегодня за мкад на 30км, прием отличный!
зы. с усилителем антенным конечно не понятно, по моему в В7 он должен стоять, т.к. работало хорошо радио. Но не заморачивался, купил тоже в кемпе
зы2.Волны с начала диапазона не ловятся, т.к. как говорил выше идет сдвиг на 8.5мгц, но там ничего интересного)
Дата: 04 Июл 2011 21:11:58 · Поправил: sergsher (04 Июл 2011 22:52:05)
Mickey Mouse
Проанализируйте сетку вещания в FM-диапазоне в Вашем регионе, и исходя из личных предпочтений подберите оптимальный для Вас сдвиг по частоте. Наверняка можно подобрать такой вариант, чтобы и станции друг на друга не накладывались, и "за бортом" диапазона ничего интересного не оставалось. А там уж или готовый конвертер под свои нужды заточите, или сами соберете. Рекомендую схему на 174ПС1 (174ПС4) - минимум проблем в сборке и настройке. |
