Дата: 03 Июл 2011 14:41:01 · Поправил: Mickey Mouse (03 Июл 2011 14:41:53)
Доброго дня.
Поделитесь мнением, возможно ли, а главное целесообразно, перетянуть конвертер для Японии на дипазон США ( т.е. США - Европа)? Буду рад практическим советам.
Дата: 03 Июл 2011 15:07:36
Проблема в том, что нужно поменять шаг в 100 кГц. Тюнер перешить не реально, Камри сороковка. Есть конвертеры, в инете не нашел даже намеки на схемы, подскажите хоть принцип пожалуйста.
ZiglerУчастник
Дата: 03 Июл 2011 15:17:15
Если речь идёт о том чтобы на японском радиоприёмнике слушать наше УКВ, то у нас проблема решается конвертером.
Дата: 03 Июл 2011 15:22:45 · Поправил: Mickey Mouse (03 Июл 2011 15:35:40)
Проблема в том, что тюнер ориентирован на Америку, т.е нечетные частоты, шаг 200 кГц. Готового конвертера за разумную стоимость не найти, цена в Москве 200 руб, здесь предлагают за 100 зеленых . Проблема усугубляется тем, что я не догоняю, как можно конвертировать частоту на 100 кГц.
ZiglerУчастник
Дата: 03 Июл 2011 15:36:29
В некоторых магнитолах есть переключение шага комбинацией кнопок. Реже тумблером где нибудь с зади или на плате в нутрях.
Конвертер Вам скорее всего предлагают именно диапазонный, который "повышает" только частоту приёма.
Дата: 03 Июл 2011 15:58:55
Переключателя нет, аппарат JBL. Конвертер с Японии на Европу с ПЧ в 20 мГц найти не проблема. Вот как сместить на 100 кГц, это загадка для меня.
Дата: 03 Июл 2011 16:23:30 · Поправил: sergsher (03 Июл 2011 16:24:59)
Ваша проблема решается не конвертером. Смена шага решается одним из следующих способов, в зависимости от схемотехники Вашего аппарата и примененного в нем процессора:
1) через меню магнитолы (редкостная удача), зажатие комбинации клавиш при включении и т.п. относим к этому же пункту;
2) правкой прошивки EEPROM (процессора или внешней);
3) изменением обвязки процессора (по ногам, отвечающим за конфигурацию);
4) заменой процессора (большинство моделей Pioneer, например).
Если нет готового варианта по Вашей модели магнитолы, то поиск решения может убить массу времени, с вероятностью положительного результата в 50%.
Дата: 03 Июл 2011 16:28:44
у меня вроде Пионер. машина 2002года с канады, шаг поменялся перепайкой не то перемычки, не то диода, сейчас не помню, на контактных площадках. такой метод очень частый, вытащите свою магнитолу, посмотрите её тип, номер, поспрашивайте инет.
Дата: 03 Июл 2011 16:56:48 · Поправил: Mickey Mouse (03 Июл 2011 16:57:50)
sergsher В том и проблема, все 4 варианта исключены, проц, на вскидку не вспомню, но не читается. Тюнер JBL, европейских аналогов не имеет. Замена головы требует замены акустики, там усилитель внешний. Суть в том, что есть конвертеры и работают, но без активной антенны, .
Вопрос, как?
Дата: 03 Июл 2011 17:00:42
Думаю,проще магнитоллу заменить.
Дата: 03 Июл 2011 17:04:57 · Поправил: Mickey Mouse (03 Июл 2011 17:05:58)
Акустика JBL, искать лучшего? Там еще ченжер на 6 дисков. Интересен именно конвертер.
Вариант замены тоже пройден, не вариант.
Дата: 03 Июл 2011 17:16:50
Тюнер JBL
Вы ее вынуть можете? что точнее тип модели узнать. А то так долго гадать тут будем.
Дата: 03 Июл 2011 17:35:30 · Поправил: Mickey Mouse (03 Июл 2011 17:44:38)
Дата: 03 Июл 2011 17:38:29
А как научить принимать станции с четными цифрами в конце частоты магнитолы фирмы Delco? (которые ставил GM)?
Дата: 03 Июл 2011 17:56:22
Конвертер позволяет расширить диапазон принимаемых частот, и только. Шаг перестройки по частоте определяется программой, заложенной в процессор. Конвертер тут не поможет.
Дата: 03 Июл 2011 17:57:50 · Поправил: Александр Васильевич (03 Июл 2011 17:59:50)
Никак.
Были такие попытки при массовом ввозе свалок еще в СССР.В некоторых моделях таки достаточно было пересадить диод на плате на месте,обведенном и обозначенном "Аrea".Есть где-то все эти зарисовки. Но с Делко,особенно приличного уровня-очень сложно,практически никак.Там все не такое,как у людей,в т.ч. и МУНЧ с электронной регулировкой уровня.
Не столько расширить,а перенести.
Дата: 03 Июл 2011 18:02:37
Вот вот, а на руках есть, и работает, именно конвертер!! Худо бедно, но работает. Задавайте Ваши ответы.
Дата: 03 Июл 2011 18:09:14
Давайте подробности! Что и как он переносит,и как сетку изменяет.Интересно же!
Или вы о конверторе с 76...90 на 88...108?
Дата: 03 Июл 2011 18:13:51
Александр Васильевич За готовое устройство просят 200 р. в Москве и 100 зеленых в Павлодарской области. Я сам не пойму, как можно сдвинуть частоту на 100 кГц!!!
Дата: 03 Июл 2011 18:16:01
Суть как сдвинуть 103.5 на 103.6, при шаге 200 кГц.
Дата: 03 Июл 2011 18:16:22
Так может о разном говорите? Может продаватель не понимает,о чем речь? И продает трубу от граммофона?
Дата: 03 Июл 2011 18:19:09
Не, кто "в теме" тот понимает, что перешить нельзя, то перешить нельзя без прошивки от JBL.
Дата: 03 Июл 2011 18:21:51
Уважаемые москвичи, подскажите пожалуйста, есть ли в продаже конвертеры диапазона США-Европа.
Дата: 03 Июл 2011 19:56:53
Дата: 03 Июл 2011 20:17:30
И чЬто? Вы там про "четные" каналы читали? Проблема же не в конвертировании.
Дата: 03 Июл 2011 20:24:42
Нет. Таких вещей в продаже не видел. Диапазон совпадает, не совпадает шаг. На пальцах: в конвертерах "для японских магнитол" (76-90МГц) используется генератор на 16МГц ( реже на 18МГц). Следовательно, если интересующая станция вещает на 108МГц, то 108-16=92МГц (чуть выше верхней границы "японского диапазона"; если интересующая работает на 88МГц, то 88-16=72 (чуть ниже нижней нижней границы "японского диапазона"). Некоторая часть станций из диапазона (выше 106МГц и ниже 92МГц) теряется, т.к. "европейский диапазон" занимает полосу шириной 20МГц, а "японский" - 14МГц, но большинство станций принимаем в полосе 76 - 90МГц. Таким образом, в этом случае используется разностная частота, а суммарная отфильтровывается входными цепями приемника. В Вашем случае теоретически можно попробовать сделать конвертер с частотой генератора 100КГц, но как оно будет работать - не знаю. В этом случае и суммарная, и разностная частоты без проблем пройдут через входные цепи, и гармоники с собой захватят. И получите Вы в итоге "кашу" из сидящих друг на друге станций с отвратительным качеством приема.
Повторяю, конвертер проблему не решит. Ищите варианты перестройки шага или меняйте магнитолу.
Дата: 03 Июл 2011 21:02:04 · Поправил: Mickey Mouse (03 Июл 2011 21:05:16)
Вот и я так считаю, но усиленно находятся именно конвертеры, US 338 американского FM → USA «четные каналы» FM (88-108 Мгц) в стерео режиме USA.
И сам видел на камри, работает! Панель вскрыть не дали. |
Дата: 03 Июл 2011 21:10:28
Видимо около 3,5 МГц промежуточная.
Дата: 03 Июл 2011 22:04:07
Какая промежуточная,где?
ZiglerУчастник
Дата: 04 Июл 2011 02:28:36
Блин не один ВНЕШНИЙ конвертер не сможет заставить приёмник парестраиваться с определённым шагом.
