На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ CDMA, muha131, Несущий свет, RA6FOO, RZ260, nn3ar]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Х1-7Б
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 05 Июл 2011 23:24:25 · Поправил: geniusbsd (05 Июл 2011 23:31:11) #
День добрый
Достался почти на шару Х1-7Б без головок и ЗИПа
Подскажите схему детекторной головки. Как я понимаю его можно использовать для настройки АФУ как 50Om так и 75Om
Если использовать такую схему ВЧ моста требуется использовать детекторную головоку? или ВЧ мост подключается напрямую к Входу и выходу АЧХ-метра
RadioKoteg
Дата: 06 Июл 2011 04:08:54 #
xman
Вологда
Дата: 06 Июл 2011 09:07:37 · Поправил: xman (06 Июл 2011 14:44:53) #
ВЧ мост и головка - разные вещи. Первый предназначен для получения панорамы КСВ (точнее отклонения Zвх от номинала), а головка - по сути вольтметр переменного тока.
С мостом Брагина я уже экспериментировал, тут ссылка - он подходит только для КВ из-за переменного резистора, портящего параметры моста на УКВ. Так что в конечном итоге переделал его по вот этой схеме на smd-элементах, и всё стало замечательно. Да и для КВ его тоже вполне достаточно.
Схемы измерительных головок Х1-7Б и других его внешних приблуд на рисунке:
Высокочастотная измерительная головка обозначена "П9", а низкочастотная "П10". Но лучше конечно же использовать современный логарифмический детектор AD8307 (тут пример головки), AD8313, или AD8302. С любой из этих микросхем получится уже настоящий прибор.
Х1-7Б у меня тоже имеется. Заменил в нем все электролиты, подрегулировал, установил вх. разъем N-типа - получился на самом деле замечательный прибор, очень надежный, и пожалуй не имеющий аналогов по соотношению цена/возможности. В отличие например от Х1-50, который хоть и с частотомером, но по надежности крайне проигрывает "семерке". На самом деле частотомер и не нужен, т.к. проблема частотных меток в Х1-7Б решается очень просто - он достаточно восприимчив к гармоникам сигнала, поданного на вход внешней метки. Поэтому от имеющегося Г4-107 вполне работают метки и на кратных частотах, покрывая весь диапазон АЧХ-метра.
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 09 Июл 2011 18:02:57 #
А можно ли полную схему такой головки
xman
Вологда
Дата: 09 Июл 2011 20:14:36 · Поправил: xman (09 Июл 2011 20:18:17) #
Схема головки и её обсуждение как раз по ссылке в моем предыдущем посте, там несколько страниц. Только головку желательно делать сразу же с входным аттенюатором 3...6 дБ и Rвх 50 или 75 Ом - об этом и в той теме тоже написал.
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 10 Июл 2011 00:23:56 #
В принципе во всем разобрался остался только один вопрос
Можно ли использовать прибор для изучения цепей 75Ом и 50Ом
Как я понимаю все зависит только от ВЧ моста и детекторной головки на какое сопротивление настроены мост или головка такую нагрузку(антенну) требуется подключать
xman
Вологда
Дата: 10 Июл 2011 09:14:13 · Поправил: xman (10 Июл 2011 09:14:59) #
Входной П-образный аттенюатор как раз и обеспечит 50 или 75 Ом, т.к. вх. сопр. самой ИМС достаточно высокое, предсполагаю что около килоома или больше. Как вариант можно сделать фиксированное 50 Ом, а для 75-омных цепей добавлять между головкой и выходом исследуемой цепи переходник, содержащий последовательно включенный ВЧ резистор на 25 Ом. Но это в идеале. Я например его не ставлю, т.к. хорошо спроектированная цепь должна нормально работать при КСВ по выходу хотя бы до двойки. А если параметры из-за этого заметно плывут - значит надо перепроектировать конструкцию, а не пытаться создавать ей "тепличные" условия, т.к. при таком раскладе если не этот параметр, так поплывет что-нибудь другое.
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 14 Июл 2011 01:29:18 #
Сегодня наконецто забрал АЧХ-метр
Как можно проверить его работу без головок. диоды и вч резисторы можно будет заказать только в пятницу и придут они не известно когда, надо ведь знать работает он или нет
xman
Вологда
Дата: 14 Июл 2011 09:01:24 · Поправил: xman (14 Июл 2011 09:05:37) #
Включить, настроить чтобы пошла развертка во всех диапазонах. Еще там есть режим осциллографа, его тоже желательно проверить. Без головы можно погонять на низкой частоте, подав сигнал с ВЧ выхода на вход от головки через обычный диод, какой найдется повысокочастотнее. А если воткнуть в выходное гнездо кусочек провода - можно принимать ВЧ сигнал на приемник, должно быть "пшик-пшик-пшик...". При подаче небольшого напряжения (около вольта) на вход, луч должен перемещаться вверх-вниз по экрану. В общем если понимаете принцип работы прибора, тогда и проверить можно любыми подручными средствами. А если понимания нет - придется изучать инструкцию, ну и поискать в сети как работает АЧХ-метр.
Для сборки измерительных головок не надо никаких ВЧ резисторов. Отлично работают безвыводные SMD элементы, к-рые можно выпаять из старых импортных плат. Если есть запас таких плат, например от старых моб. телефонов, радиотрубок и др. ВЧ техники - там можно найти все необходимое, в т.ч. и диоды.
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 14 Июл 2011 10:39:20 #
А какой импорный аналог 2А201А или SMD
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 14 Июл 2011 14:33:57 #
Посмотрел я плату от сименса вроде s65 не помню точно. так как с smd компонентами раньше не работал, то не могу опознать диоды :( Нашел на плате два прямоугольника черных с полоской маркировка JJ или J1 и еще один чуть больше размерами на нем написано 100 4С как я понимаю это и есь диоды, но ни как немогу расшифровать маркировку:(
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 14 Июл 2011 16:48:27 #
Нашелдома диод Д20 можно ли его использовать в простой детекторной головки?
Дата: 14 Июл 2011 18:24:20 #
geniusbsd, ищите советский диод Д18 - это самое лучшее и пока доступное. Кремниевые диоды для этих целей не годятся.
Для проверки ГКЧ начните делать головку ( ИМХО, это самое сложное), а потом диоды подберете. для проверки функционирования пойдет даже силовой :) диод, не говоря о Д20.
xman
Вологда
Дата: 14 Июл 2011 18:46:23 #
geniusbsd SMD элемент J1 может быть и диодом, и стабилитроном. Надо смотреть какой корпус, сколько выводов и как они расположены - по бокам, или их может быть три, как у транзистора. Вообще многие smd-диоды выпускаются в трехвыводном корпусе. Лучше всего поискать в гугле справочник SMD компонентов. Для выпайки smd желательно иметь два паяльника, или лучше паяльный пинцет, в котором они соединены на шарнире.
Вопрос по диоду Д20 надо не обсуждать, а экспериментировать. На десятках МГц думаю он что-нибудь продетектирует, по крайней мере достаточно чтобы начать проверять АЧХ-метр. А для головки он конечно вряд ли подойдет.
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 15 Июл 2011 16:12:43 · Поправил: geniusbsd (15 Июл 2011 16:50:55) #
Собрал головку на Д20 сопротивление SMD 51Ом кондер 510пф подключил на экране тоже самое что и без головки если подключить к выходу частотомер то он что нибудь покажет или сигнал слишком малого уровня для него
Покрутил ручки добился вот такой вот картинки на экране
Можно сказать что проверку прибор прошел. Все я правильно рассуждаю?
Дата: 15 Июл 2011 17:53:57 #
geniusbsd, Вам надо собирать головку на рис П10 - самая ходовая или аналогичную на одном диоде П9, заменив 83 Ома на 50...100кОм. Там она изображена неграмотно, обший провод от разъема должен соедтиняться с минусом первого диода.
