На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ dxreceive, R3G, Kolomchanin, ew2abc]
 Форум —› Главный раздел —› Измерительный приёмник
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Радиал
Дата: 06 Июл 2011 10:17:06 #
Есть задача-померить уровень сигнала вещательной FM радиостанции и сделать объезд с замером.
Привязывать к карте не обязательно. Вопрос: какие недорогие приёмники можно для этого использовать?
Может быть есть такие приёмники в коробочке с USB выходом (типа GSM модема),который сразу способен и уровень сигнала выдать на компьютер? Или ещё какие устройства для этого существуют. Только нужен компактный,для удобной транспортировки.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Июл 2011 10:28:50 · Поправил: Dart (06 Июл 2011 11:38:12) #
Радиал, если в попугаях, то почему не использовать тривиальный сканер с интерфейсом?
Гагарин
KO50
Дата: 06 Июл 2011 11:00:07 #
Радиал
Рекомендую знаменитые селективники STV, они дешевы. Ну или анализатором.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 06 Июл 2011 11:06:26 #
Радиал
Измерительный приёмник какие недорогие приёмники
Какая то, простите, паяльная постановка вопроса.
Вам измерительный или за "разумные деньги"? :))
Из винрадио, если откалибровать, может сойти для относительных замеров.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 06 Июл 2011 14:44:12 #
БЕГЕМОТ, это не паяльная постановка вопроса, не обижайте меня пожалуйста, ибо я очень уважаю всех кто дружит с паяльником. Это постановка вопроса электросварщика!
ТС, Вам никто не мешает купить за 5уе простейший ФМ-приёмник и прицепить к нему конденсатор с диодом и микроамперметром, затем откалибровать получившийся показометр с помощью ГС, причём точность будет приличная весьма при низких значениях напряжения на входе, когда УПЧ приёмника ещё не ограничивается, надеюсь понятно, что выход надо брать где-то от фильтра дискриминатора и ещё следить чтобы приёмник при этом не вздумал возбуждаться. Я бы сразу посмотрел, как на точность показаний влияют руки, ноги, питание, нагревание, но как бы Вас может такой вариант вполне и устроить. Главное попробовать!
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Июл 2011 15:13:09 #
serk
Всё, теперь вас точно назовут палой. :)) Не расстраивайтесь тут многих в детстве паяльником пугали.
UA4HVS
Тольятти
Дата: 06 Июл 2011 15:16:30 · Поправил: UA4HVS (06 Июл 2011 15:25:59) #
Селективный вольтметр или анализатор спектра это половина.
Нужна ещё калиброваная антенна с однозначной поляризацией и чистой диаграммой направленности, для преобразования (есть такой коэф.) мкВ/м напряженности поля в мкВ на входе измерительного приемника. От неё тоже зависит реальность данных.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 06 Июл 2011 15:18:41 · Поправил: serk (06 Июл 2011 15:21:17) #
По "показометру" очень рекомендую Радиалу это попробовать, а то и самому уже захотелось посмотреть, что будет, благо всяких приборов под рукой есть.
Приёмника вот на ТА2003 под рукой нет, а то бы уже и попробовал сам.
Я понял, что человек хочет на границе зоны мерять, так моё предложение тут как раз в тему.
UA4HVS
Тольятти
Дата: 06 Июл 2011 15:27:56 #
Понятно.
Убрал я про зону.
Гагарин
KO50
Дата: 06 Июл 2011 15:30:40 #
UA4HVS
Внимательно читали вопрос ?
Речь о напр. поля не идет.
RadioKoteg
Дата: 06 Июл 2011 15:40:03 #
без поверки, без сертификата даже самый точный приемник не имеет значения для санитарных норм.
Радиал скажите пожалуйста какова цель этого мероприятия? Я думаю оглашение цели даст понять что как чем это делать.
RadioKoteg
Дата: 06 Июл 2011 15:43:24 #
ой только вник. Значить относительный уровень сигнала. Значит берелм любой ФМ приемник и подпаиваем ы цепь АРУ вольтметр, вуаля у вас измеритель.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Июл 2011 15:46:51 #
RadioKoteg
Ну зачем же так сразу?!
Еще не все высказали свои домыслы и фантазии,
не раскрыли тайны наколеночных технологий и куда совать паяльник ;)
По закону жанра, автор только к концу второй страницы конкретизирует задачу ))
Могу предложить спаять апрс трекер и привязать к нему через контроллер считывание показаний с бирката, 256 значений должно хватить. При этом показания можно получать дистанционно, портативка с авто передает, а вы сидите и на базе получаете пакеты, суете в комп, а он кладет все это на карту. Красота!
fil
Дата: 06 Июл 2011 15:55:06 · Поправил: fil (06 Июл 2011 15:55:31) #
Радиал
Возьмите STV-401. Он от аккумуляторов, компактен, калиброванные антенны.
Достаточно селективен.
Радиал
Дата: 06 Июл 2011 16:27:27 #
Блин,ну и что мне делать? Что такое простой ФМ-приёмник за 5 уе и где у него там искать дискриминатор?
Готов друг паяльника помочь в этом вопросе простому электросварщику? Или только глумиться умеет?
Я прошу реального совета.
БЕГЕМОТ Вот есть у меня чутьё-что помимо винрадио существует что то проще и дешевле. А вопрос действительно паяльный,только я уже давно этим делом не занимаюсь,я же теперь электросварщик)).
Радиал
Дата: 06 Июл 2011 16:32:16 #
Испорчу традицию и расскажу сразу. В Улан -Удэ плохо работает радиостанция. Оценивать умеют только на слух. Хочу померить уровень в попугаях,чтобы хоть какие-то цифры иметь. Тащить с собой HP8920 нет желания.
Радиал
Дата: 06 Июл 2011 16:35:05 #
Это один из вариантов. Остаётся только найти выход АРУ. Но сдаётся мне,что есть уже готовые приёмники . Если ошибаюсь,то буду действовать по вышеописанному методу.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Июл 2011 16:36:48 #
Возьмите STV-401
STV-401 в комплекте с антеннами Цена: 80 000 руб.
Продам в Москве: Селективный микровольтметр STV 401 за 7 000 руб.
Радиал
Скажу как бетонщик сварщику :)
На ебей можно посмотреть среди поделок для пиратского вещания, что то похожее там было для контроля.
Конкретно не ткну, меня оно не интересовало, соответственно и зарубок не делал.
Радиал
Дата: 06 Июл 2011 16:45:54 #
у меня два SMV-8,5 пылятся ,но они же-гробы неподъёмные!Хочу лёгонькое,типа флешки.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Июл 2011 16:52:58 #
Радиал
Ну это наглость! :)
А как же селективность?
BK Precision 2640 Handheld 2.0 GHz Field Strength Meter
TRILITHIC-TR-2-SIGNAL-LEVER-METER
This simple to use meter provides fast and efficient measurements including: signal level measurement, Tilt measurement to balance your system, carrier-to- noise measurements, a voltmeter function and features an extended battery life
MEASUREMENTS:
Single Channel Mode displays the Video level of the selected channel in the channel plan and also displays the frequency and ∆ V/A.
Single Frequency Mode displays the frequency and level of the audio carrier for the selected channel. Audio is automatically enabled in this mode. The TR-2 can be manually tuned to any frequency (46 - 864 MHz) in steps of 50 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz, or 100 MHz.
Voltmeter Mode displays the battery voltage and trunk voltage (AC or DC)
Dual Channel Mode displays the video levels of any two selected channels in the plan and at the push of a button displays Tilt between those channels.
Tilt Mode displays the video level of the first channel in the dual channel mode and the level difference (tilt) between two channels.
C/N Measurement displays video level and performs Carrier to Noise measurement on the selected channel for levels greater than 25 dBmV.
Усилитель к нему присопливить и вполне сгодится, только юсб не у дел )
EMF RF Radiation Field Strength Power Meter 1MHz - 8GHz
RF Radiation Field Strength Power EMF Meter 50M-3.5GHz
Попугаи можно еще глядеть оптоелектрониксом, их там много, попугаев.
Насчет APRS, в сети где то был такой проект и вроде даже что то продавали.
Тут вариант контроллера для погоды с логером, вместо какого нибудь датчика можно заводить AGC с приемника и будут транслироваться попугаи )
http://www.foxdelta.com/products/wx1/wx1-doc.pdf
Vaclav
с ноя 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Июл 2011 20:58:48 #
Когда мы запускали вещание,то взяли приемник, обьехали город , на карте ставили точки и оценивали по системе SINPO.Получилось довольно показательно.
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 07 Июл 2011 06:15:59 #
Существует готовое решение "коробочки с USB"--СМ.ЗДЕСЬ фирмы DEVA BROADCAST ,для Ваших нужд...Правда цена...
Если интересует бюджетное решение- смотрите в сторону СМ.ЗДЕСЬ FM BROADCAST ANALYZER-можно подключить к ПК,компактный,легкий.
Радиал
Дата: 07 Июл 2011 11:27:32 #
Vaclav
А напротив точек что писали? Вот меня устроят такие точки,только там циферку нужно писать какую-нибудь.
Радиал
Дата: 07 Июл 2011 11:29:31 · Поправил: Радиал (07 Июл 2011 11:34:01) #
А как же FM приёмники в сотовых телефонах,ведь умещаются? И с селективностью там всё в порядке.
Спасибо всем за ссылки,действительно,это то,что я хотел видеть. Только времени на их покупку уже нет. Поэтому буду очень благодарен тому паяле,который назовёт мне модель любого недорогого бытового карманного приёмника FM и точку на схеме,куда нужно подпаять выход на милиамперметр,указывающий уровень несущей. Есть такие спецы?
xman
Вологда
Дата: 07 Июл 2011 12:50:36 #
Если найду какой-нибудь ширпотребовский FM приёмник - обязательно гляну, давно уже их дома не водилось :) А так, лучше уж микроамперметр к сканирующему прицепить, у некоторых выход S-метра даже на разъем выведен.
RadioKoteg
Дата: 07 Июл 2011 14:32:25 #
Радиал озвучьте микросхему применяемую в ваших доступных приемниках. Даже в древнейшей 174ха2 есть выход для детектора и вход для ару.
Радиал
Дата: 07 Июл 2011 15:19:39 #
Озвучиваю-174ха2...) Какие приёмники сейчас продаются на них?(Боюсь,что уже никакие). Но если такие есть ещё в продаже,то на какую ногу цеплять измерительную головку?
RadioKoteg
Дата: 07 Июл 2011 15:22:36 #
Радиал блин ну как.. Какой у вас под рукой? В любом бытовом фм есть АРУ она внешняя всегда. Прочтите название микросхемы.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 07 Июл 2011 15:26:23 #
Радиал
Боюсь написать это слово... DEGEN :))
RadioKoteg
Дата: 07 Июл 2011 15:42:27 · Поправил: RadioKoteg (07 Июл 2011 15:44:05) #
БЕГЕМОТ страшно то что форумчане не за советом сюда идут а провести время и попболтать.
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
