На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ domic7, Unkers89, SeHam2012, SaDim]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна из кабеля RG213 и трубок ПВХ
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 08 Июл 2011 21:18:42 #
Собственно, вопрос по изготовлению такой антенны. Хочу сделать яги (2-эл) на 2м для трансивера, в качестве материала использовать центральную жилу и полиэтиленовую оболочку, кабель РК50-7-11, аналог RG213U. Для жёсткости конструкции и защиты п/э от внешних воздействий, всё это дело планируется заключить в жёсткую трубку ПВХ.
Вопрос - центральная жила кабеля не монолитная, а состоит из тонких проволок. Как будет работать такая антенна и как её моделировать в MMANA?
Понятно что полиэтилен будет вносить некий коэфф. укорочения.
ПВХ трубка не должна влиять на х-ки антенны? Ведь она не соприкасается с медью.
Если кто делал подобные конструкции, поделитесь мнениями. Спасибо.
Дата: 08 Июл 2011 21:24:55 #
Пеленгатор
Зачем такое извращение? Она же мягкой будет. Вороны погнут все. И никакие пассивные элементы достоверно не посчитать.
В чем крамольный смысл затеи, если алюминиевые трубки есть в любом строймагазине, а медная трубка - на любом стройрынке?
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 08 Июл 2011 21:30:42 #
Медная всё же испортится быстрее под открытым небом.
Алюминиевую как-то неказисто сопрягать с медным проводом. Нужен переходник из стали, а это может увести характеристики от расчётных.
Вороны ничего не погнут. ПВХ трубка жёсткая, её только сломать получится.
Ал. трубки - отличный вариант, но крепить их через лепестки из медной фольги мне не понравилось - со временем соединение окислится, и пойдёт чёрти что в эфир.
Дата: 08 Июл 2011 21:36:05 #
Пеленгатор
А как все в мире стац. антенны делают из алюминия? Ну поставьте луженые лепестки-клеммы их притяните винтом. Хотя никто так не заморачивается - от производителей паяльных антенн до проф. ЛПА.
Кстати. Медь окисляется снаружи. Крайне тонким слоем. Какие проблемы то? Скин-эффект не настолько скин, чтобы течь только в верхних 5 мкм. А вот соединения у вас все будут внутри. Да и вообще если вас волнует проблема окисления меди, покрасьте ее радиопрозрачной краской.
Вы заморачиваетесь там, где вообще не нужно заморачиваться.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 08 Июл 2011 21:36:59 · Поправил: PenTod (08 Июл 2011 21:42:15) #
Непредсказуемо. ВЧ токи, как известно, "бегут" по поверхности проводника. В вашем случае, ток будет прыгать с одной проволочки на другую, преодолевая сопротивление между ними:) Лучше, тогда уж, использовать монолитную центральную жилу. А еще лучше, как было сказано, алюминиевую или медную трубку. Медь можно покрасить краской или лаком, если вы так переживаете за нее;)
Да и какой толк от 2-эл. антенны яги? Почему не 3 хотя бы?
Дата: 08 Июл 2011 21:40:58 · Поправил: Rulez Reloaded (08 Июл 2011 21:42:38) #
PenTod
Алюминий в обычных условиях не бывает без оксида алюминия по всей поверхности, которая контактировала с кислородом. Вы не боитесь, что получиться скин-диод, а не антенна?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 08 Июл 2011 21:46:09 #
Не боюсь - проблем с этим не наблюдаю (не в Москве). Антенны свою задачу выполняют.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 08 Июл 2011 22:15:46 #
PenTod
2эл - во первых компактнее, антенна будет висеть на мачте, во вторых нужна диаграмма поширше. простой диполь ставить не хочу, его придётся довольно далеко сдвигать относительно мачты, чтобы не было влияние на ДН и вх. сопротивление.
итак, убедили что алюминий тут лучше будет. медь тоже хороша, но антенна в итоге становится тяжелее.
читал тут что некоторые паяют ал+медь. это насколько хорошо и надёжно? по идее, флюс для пайки алюминия довольно агрессивный.
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Июл 2011 22:42:17 #
Электрики высоковольтный кабель в муфтах таким припоем паяют-припаивают наконечники с креплением под болт
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 10 Июн 2012 22:32:47 #
Скорее всего, сначала человек прочитал умную книгу, затем приступил к постройке своей первой антенны:)
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 11 Июн 2012 21:40:21 #
Да уж, весьма своевременное замечание :)
А по делу - всю сознательную радиожизнь при необходимости изготовить приёмные антенны пытался использовать стандартный биметалл-шестёрку, благо его в моём распоряжении всегда было... Как правило всё получалось приемлемого качества. Даже передающие антенны из этого материала ладили. Тоже работают. Более близко по делу - есть смысл использовать то, что есть под рукой, хорошо подумав предварительно. Для НЧ-антенн (ниже примерно 300МГц) годится даже сталь, а также: алюминиевые и медные жилы из силовых кабелй; алюминиевые и медные трубки со стройрынков и супермаркетов; трубки от тормозных магистралей автомобилей (бывают медные и алюминиевые); обручи для "уменьшения талии"; трубки от старых совдеповских раскладушек.... в общем, НЧ-ухи можно делать из любого цвет- и чермета, была бы измериловка для настройки адекватная :) .
krshura
с июн 2010
пермский край
Дата: 13 Июн 2012 16:38:35 #
Сейчас в электромагазинах любые кабеля продают, неужели трудно купить 1 метр силового алюминиевого кабеля? Денег за это возьмут мало, в кабеле 4 жилы, хватит на ягу, диаметр одной жилки можно найти 4- 6 мм, что для УКВ нормально. Да ещё такие жилы из кабелей паяются обычным припоем за пару минут, это вам не дюралевые трубки, поэтому проблемы материала для укв антенн не понимаю.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 13 Июн 2012 17:10:50 #
Лучше все таки из одного провода.
По поводу погнется. Делал 2-х и 3-х элементную яги из медного провода с 2 и 3 мм диаметром элементов, если элементы и гнулись то немного, не влияя на параметры антенны, диаметр элементов маленький, парусность соотв-но тоже. Птицы не садились, поляризация вертикальная, может боялись.
Толк есть. По крайней мере на балконе. Не так критична к погрешностям в изготовлении, окружающих предметам и близости к стене, лепесток широкий, не надо шибко крутить, а две разнесенные 2-х эл. яги с антенным переключателем дают интересный результат на практике. В общем то что можно сделать самому без измерительных приборов ( кроме рулетки ) и даст результат.
Инсон
с дек 2012
Оренбургская обл., г.Кувандык
Дата: 21 Дек 2012 16:03:00 #
А можно поподробнее,что за результат и про антенный переключатель,а так же как вы их разносили по вертикали или как и на какое растояние нужно разносить?Извиняюсь за может дилетанские вопросы.
Инсон
с дек 2012
Дата: 21 Дек 2012 16:42:28 #
