Дата: 11 Июл 2011 09:54:41
День добрый достался мне самодельный трансивер с установленным верньером от Р-409
хочу заменить его на верньер от Р-311.
Так ось нового(Р-311) верньера находится выше оси КПЕ трансивера(проблематично подннять КПЕ выше) планирую связать оси муфтой из автомобильного масленого шланга(резиновый в тряпичной оплетке) зафиксированной на осях хомутами. Возможно ли такое соединение не будет ли перекосов?
Дата: 11 Июл 2011 09:57:57 · Поправил: serk (11 Июл 2011 09:58:34)
Дело даже не в перекосах, а в недостаточной жёсткости, т.е. малейшее движение верньера должно отражаться на КПЁ.
Однако ж, если Вы задаёте такой вопрос, то может быть есть смысл попробовать?
Дата: 11 Июл 2011 10:09:15
Чтоб попробовать требуется сверлить отверстие под крепление верньера. И разборку трансивера я запланировал на субботу тогда и буду пробовать а сейчас хотел узнать мнение о возможности использования такого соединение или может кто посоветует другой метод связи. По поводу жесткости размер муфты примерно 50мм и я так думаю что толщина масленого шланга даст достаточную жесткость на 50мм отрезке. Если я не прав поправьте меня.
Дата: 11 Июл 2011 10:32:09
geniusbsd
Как Вам уже сказал serk, шланг будет перекручиваться, давая эффект люфта. Жесткий шланг вряд ли справится с задачей.
Варианты:
- если позволяет высота корпуса, все-таки попытаться на стойках поднять КПЕ. Либо отдельно, либо, с платой/блоком - в зависимости от конструктива;
- если позволяет расстояние, использовать карданную передачу;
- подобрать шестерни (маловероятно, что удасться уйти от подгонки по высоте).
Дата: 11 Июл 2011 11:26:05
Да карданная передача самій интересный вариант но надо вытачивать
Интерес победил и не дожидаясь субботы снял стары верньер и примерил новый возможно выставить оси на одном уровне отрезал муфточку получилась общей длиной 38мм растояние между осями КПЕ и верньера 10мм внешний диаметр муфты 10,5мм внутренний 8мм попробую сегодня поставить посмотрим что получится. можно еще попробовать дюралевую трубочку такой же длины поставить.
Дата: 12 Июл 2011 09:10:09
Дата: 13 Июл 2011 01:36:53
Купил кардан как показан в предыдущем посте на выходных буду эксперементировать. по размерам он как раз подходит, только надо придумать как теперь оси с карданом связать.
Пробовал с масленым шлангом, но не очень понравилось в некоторые моменты КПЕ проскакивает, но в основном идет плавно.
Дата: 13 Июл 2011 13:20:13
geniusbsd, Р-409 я не видел, а верньером от 311 пользовался. Не будет ли большое замедление 311 минусом?
Дата: 13 Июл 2011 14:15:24
Вот хочу попробовать, будет ли удобно использовать верньер с большим замедлением у Р-409 замедление в раза 3 меньше чем у 311
Дата: 13 Июл 2011 14:49:56
geniusbsd, в 311 есть возможность регулировки редукции в небольших пределах.
