На сайте: гостей - 66,
участников - 3 [ 73иап_S, Ivantey, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Бюджетный приемник FM DX
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
dosmen
Дата: 11 Июл 2011 12:21:15 #
Собственно, на советуйте бюджетное решение для приема дальних станций в диапазоне FM? игрался топовыми тексунами и дегеном какими то, остался доволен. Возможно есть альтернативные решения? На советуйте недорогой приемник, без однополосных модуляций и т.д.
Заранее благодарен!
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 11 Июл 2011 13:10:05 #
да Вы что, разве на Деген 1103 можно что то из DX услышать на FM?
dosmen
Дата: 11 Июл 2011 14:06:17 #
Не знаю, посоветуйте на что можно ?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 11 Июл 2011 14:13:27 #
да я тоже не знаю, просто Деген лежит без дела, вот и подумалось - может заняться тоже FM DX, только знать бы - можно ли на него что-либо словить из DX на FM.
dosmen
Дата: 11 Июл 2011 14:46:37 #
Кто что скажет о VITEK VT-3583 ? Если усилитель с фильтром добавить?
dosmen
Дата: 11 Июл 2011 15:19:56 #
Оченьдоволен был Тексунчиком 600 , думаю взять Tecsun R-303 T
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Июл 2011 15:09:36 #
dosmen или старенький кассетный панасик (соню шарп и т.д.) 90х годов с фм. Они почти все с офигенной чуечкой и отличной избирательностъю. У меня собственно какой-то шарп был. Так он вытягивал то, что ни тексуны, ни дегЁны не слышат и близко. То же относится к качественным автомагнитолам 90-х - блоупунт...сони...панасы...
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 13 Июл 2011 12:18:01 #
Для FM DX не только приёмник нужен, но и антенна. На телескопическую антенну принимать дальние станции как-то не серьёзно. Ведь тут направление приёма имеет значение. К тому же антенна - лучший усилитель.
oitss
с фев 2004
Дата: 13 Июл 2011 13:27:23 #
может быть лучше FM тюнер купить ?
Tolan
Подмосковье
Дата: 13 Июл 2011 18:08:13 #
Дальний прием на ФМ может быть и 80-150км, где чутье приемника и антенна имеет значение, а может быть и несколько тыс.км, где сигнал ломовой - если есть прохождение, можно принять чем угодно...
zemlekop
с сен 2010
Дата: 18 Июл 2011 12:12:40 · Поправил: zemlekop (18 Июл 2011 12:21:21) #
Господа теоретики!Переходите уже к практике! Чувствительнее Дегена на ФМ приемника не найти, никакие Витеки и другие аналоговые приемники и в подметки не годятся Дегену...
Я уже 2 года принимаю на ДЕГЕН 1103 дальние станции ФМ. Очень доволен . Результаты регулярно публикую в этой ветке Дальний прием вещательных FM-станций - Страница 77Мой рекорд в "тропо" в 2010 году - Стамбул 2100 км.
Можете посмотреть и убедиться, что ДЕГЕН очень хорошо подходит для этих целей...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Июл 2011 13:19:44 #
zemlekop
спасибо за освещение вопроса о возможности приема на Деген FM DX.
У меня есть Деген, по сему озабочусь изготовкой антенны на 88-108 МГц, и, думаю надо тоже себя попробовать в этом увлекательном деле.
Кстати, кто скажет на телескоп Дегена на октрытой местности (не в городе) есть вероятность услышать что либо далекое? Был у кого такой опыт?
Дата: 18 Июл 2011 13:34:16 #
Можно отрывочно и на телескоп. Иногда на пару секунд выскакивают иностранные станции, перекрывая слабые местные, а вообще в подмосковье почти всё позабито, услышать что-то дальше 300км проблематично.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 17 Сен 2011 21:16:28 #
В старые времена я на обычную Ригу 104 принимал итальянские телеканалы . Европа ( разная ) проходила довольно часто . Это было на обычный телескоп . Назвать Ригу 104 укв приемником у меня с трудом язык поворачивается .:)). Потому на деген должно ловиться .
А разве ямаха Т2 сегодня так уж дорога ?
dosmen
Дата: 30 Сен 2011 01:36:04 #
Итальяшки так и прут, по вечерам от них спасу нет, Пришлось аттенюатор поставить, но толку мало
Mihaill
Дата: 30 Сен 2011 13:22:35 #
Лучше Дегена 1103 по приему на телескоп в FM диапазоне приемника на найдёте. И на внешнюю антенну ловит не хуже дорогих аппаратов, только качество звука - не высший класс, но для DX это не главное.
Итальяшек на FM ждите летом, в июне чаще всего. В сентябре Es прохождения никогда не наблюдал, а для тропо далековато будет. Когда попрут, и на телескоп запросто принимать будете.
xman
Вологда
Дата: 17 Ноя 2013 15:33:37 #
Никогда еще звучание FM не вызывало столько позитива, как в этот раз :) Недавно разбирали старинную еще аналоговую релейку 12 ГГц диапазона, и из её блоков удалось прямо на столе соорудить FM приемничек с потрясающе хорошим качеством звука.
Слева на фото блок фильтра одной из поднесущих, в данном случае 7.36 МГц. Плата фильтра обеспечивает единичный Кпер, полоса около 300 кГц, крутые скаты, и ослабление примерно 50 дБ за полосой. Прямо на эту плату напаял ВЧ смеситель SBL-1X. Прицепил к нему Г4-107 в качестве гетеродина, телескопическую антенну на вход - и приемник заработал, самую мощную FM вещалку принимает даже в таком виде. А на наружную антенну идут и другие вещалки.
Справа плата ПЧ и ЧМ демодулятора, с блоком пассивного ФНЧ с частотой среза 15 кГц.
В общем удалось по максимуму использовать узлы этого высококачественного японского радиотракта. Со временем можно будет собрать неплохой законченный приемник FM диапазона.
Самостав
с июн 2010
Дата: 17 Ноя 2013 19:05:42 #
Я недавно купил японский тюнер Fisher 120L 1978 года выпуска,очень качественный звук и отличная избирательность .
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 17 Ноя 2013 19:38:21 #
Тут на одном аукционе продается SHARP FV17X недорого, подойдет ли для FM DX?
Самостав
с июн 2010
Дата: 17 Ноя 2013 20:22:07 #
Katsolapenko
Это слишком винтажный аппарат.Для фм дх нужен лучше аппарат с цифровой шкалой и RDS.Писали уже много раз - ищите старые кассетные автомагнитолы 90-х годов или дисковые начала 2000-х.Марки пионер с его супер тюнером,сони и прочие известные бренды.Мафоны с RDS можно подключить к пк и программе RDS SPY и вытягивать кучу инфы от RDS системы.Сейчас старые кассетные мафоны с отличным приемом и качеством стоят копейки,но ловят,как говорят от гвоздя.Но,еще не надо забывает о антенне ,без хорошей антенны DX Fm не будет.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 17 Ноя 2013 20:25:40 #
...продается SHARP FV17X недорого, подойдет ли для FM DX?
Нет не подойдет.
Причины :
- отсутствие цифрового тюнера
- отсутствие декодера RDS.
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 17 Ноя 2013 20:42:53 · Поправил: JohnSSS (17 Ноя 2013 20:45:53) #
120 км от Новосиба, 100 от Кемерово ,120 от Ленинск-Кузнецка сидя в овраге отличный прием на Деген на стоковый телескоп около пяти станций, не говоря уже о кристально чистом приеме на КВ.
ROKER
Дата: 22 Фев 2023 10:45:07 #
Друзья так для DX на ФМ диапазоне,за городом на свой телескоп, за исключением старого
Дегена 1103 никаких вариантов нет?
LFSR
с мар 2022
Дата: 22 Фев 2023 10:57:22 #
"Свисток". За городом ему как раз "есть где расправить крылья".
RV3
Возле леса
Дата: 22 Фев 2023 11:47:53 #
ROKER а какое словосочетание ключевое - родной телескоп?
Так полно приемников, вопрос бюджета.
Rock-n-roller63
с фев 2019
Батайск, Ростовская обл.
Дата: 22 Фев 2023 14:04:13 #
TEF6686
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 22 Фев 2023 14:57:07 #
Rock-n-roller63
TEF6686
Однозначно.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 22 Фев 2023 15:44:19 #
Купите обычный тюнер AM/FM в комиссионных или на авито они бывают недорого, по цене портативного приёмника. Конечно нет динамика, а только линейный выход. Зато будет хорошее качество звука и отличные параметры приёма. Аппарат разработан с расчётом работы на внешнюю антенну.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 22 Фев 2023 15:53:54 · Поправил: rn9aaa (22 Фев 2023 15:54:19) #
spbtvmaster
Если стационар то вероятно лучше это SDR :) А не музейный тюнер.
Дата: 22 Фев 2023 16:23:35 #
Вариантов навалом и старый деген не самый лучший выбор, у него нет RDS, что весьма полезно для идентификации DX.
 Страница:  1  2  »»
