Дата: 11 Июл 2011 12:36:22
Здравствуйте.
Моя Sony ICF-SW2010 находится в состоянии комы.
Опишу как это происходило:
Сперва было все нормально.
Потом появилась проблема с клавиатурой или процессором.
Забиваю частоту в ячейку памяти (страницы a, c, d), а она норовит записаться в ячейку памяти 7 страница b.
Если вытащить батарейки и опять их вставить, память очищается и все начинает работать как надо, но по истечении определенного времени опять проблема.
Потом вдруг при приеме на 80 или 40 метров появился фон (тональник/ помеха – называйте как хотите) при приеме на телескоп.
При нажатии любой кнопки могла вызваться нужная ячейка или выполнится необходимое действие, а могла вызваться ячейка памяти b2 или b7.
Фон был связан с клавиатурой, т.к. при нажатии на кнопки характер звучания помехи менялся.
Я заземлил переднюю вставку из алюминия и фон пропал.
Приемник лежал без дела две недели.
Включаю а он уже в коме.
Я могу повернуть валкодер на 1 шаг и процессор виснет.
Я могу набрать частоту нажать ввод. Приемник перестраивается на новую частоту и приемник виснет.
Я мало надеюсь, что кто нибудь сталкивался с именно этой проблемой.
Но может быть по аналогии с проблемами на других аппаратах будут выдвинуты гипотезы?
Ниже привожу фрагмент схемы с клавиатурой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sony2010.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Июл 2011 12:45:44
Электролиты замените, ВСЕ. Основная масса проблем в соньках с ними связана.
Дата: 12 Июл 2011 02:16:18
alexis69, хотел написать про электролиты , still меня опередил.
Иногда бывает полезно прогреть слегка плату феном ( при нажатии на кнопки она изгибается) для восстановления контактов.
В любом случае все надо начинать с просмотра, а электролиты менять без разбора, т.к. внешне и при тестировании на емкость может быть все отлично, а под реальным напряжением пробой.
Дата: 12 Июл 2011 14:54:14 · Поправил: alexis69 (12 Июл 2011 15:04:10)
Попробуем.
Благо в процессорном блоке/ плате всего 3 электролита
Один по питанию платы.
Один в ключе индикации разряда батареи
И один в узле резета.
Дата: 12 Июл 2011 15:08:40
Ну может повезет, а может и нет :) ! По всему радиоприемнику надо менять электролиты.
Дата: 12 Июл 2011 15:14:43
Пока что проблемы с цифрой.
Поэтому и менять буду там.
В этом приемнике на процессорную плату отдельная батарея на 3 вольта.
Дата: 12 Июл 2011 15:29:05
Это кажется, что проблема только в цифровой части. И три вольта это только для работы часов и памяти при отключенном радиоприемнике. Хозяин барин, удачи!
Дата: 12 Июл 2011 15:42:57
Неа.
Процессор и микросхема интерфейса питаются от своей батареи в 3 вольта
Схема перед глазами.
Дата: 14 Июл 2011 08:06:22
Кстати, там на цифровой плате стоят прямоугольные электролиты для поверхностного монтажа.
Тантал? А эти конденсаторы разве теряют свои параметры от времени?
В узле сброса можно впаять любой электролит подходящей емкости.
А вот по питанию?
Если я заменю тантал low ecr конденсатором с материнок - будет не хуже?
Дата: 14 Июл 2011 08:33:09 · Поправил: TUL (14 Июл 2011 08:38:06)
...на цифровой плате стоят прямоугольные электролиты для поверхностного монтажа.
Тантал?
Возможно керамические, если обозначения полярности на них и под ними нет. Бывает "утечка" у них появляется. Снимать и "прозванивать" их надо.
Тантал?
В приёмниках не встречал.
А вот по питанию?
Можно любые подходящие по напряжению и ёмкости. По напряжению можно и больше ставить, главное чтобы по габаритам подошли.
Дата: 14 Июл 2011 08:57:11
Нет. Не керамика. Полярность указана.
указана на схеме и на печатке
Дата: 20 Июл 2011 21:15:59
Приемник я частично из комы вывел.
Но оказалось, что надо обратить пристальное внимание на валкодер.
Похоже в нем периодически происходит замыкание.
Кто нибудь знает, что там за валкодер (бесконтактный или с контактами)?
И разбирается ли он?
Дата: 21 Май 2016 17:14:56
Купил надоях Sony icf 2001D, тоже проблема с encode rom: ввод частоты с клавиатуры, encoder иногда изменяет частоту, но только в сторону увеличения. Востальном работает на всех диапазонах с вводом частоты через клавиатуру хорошо. Что делать? Менять микросхему или начать с проверки Encodera и электролитов?
Дата: 18 Сен 2016 13:48:01
Проблему с энкодером решить до конца не удалось: отдавал знакомому, говорит что нашёл дефект в дорожке возле микросхемы(обвязка энкодером), забрал, немного поработал снова работает только в сторону уменьшения частоты, потом вдруг в обе стороны. Приемник хорошо работает навсегда диапазонах, чувствительность отменная, но выявились еще дефекты: не работает синхродетектор и USB/LSB, по схеме они завязаны на один узел. Подскажите, может кто решал эту проблему?
Дата: 19 Мар 2017 13:56:21
Решил проблему с SSB и Sync: требуется подстройка озорника на на плате Sync: всё оказывается несложно, сначала выставляете напряжение для SSB, затем в нижнечасти диапазона(я брал 612 Кгц) АМ, делаете одинаковую слышимость на верхней и нижней боковой, ненужно отпаивать никаких экранов. Эсли хороший сигнал работы на все на час, без приборов!
