Дата: 28 Окт 2012 12:19:59 · Поправил: RA6FOO (28 Окт 2012 12:22:45)
Первый раз слышу, что высокий коэф. защитного действия направленной антенны - недостаток.
Существенный причем, антенна-то для базы и должна обслуживать территорию вокруг.
А для трубки при фиксированной трассе другой вариант, длинее вдвое.
Ксв зига не хуже Раз цифры КСВ умалчиваются, значит значительно хуже. Как и должно быть.
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 28 Окт 2012 12:37:42
Это направленная антенна, для работы вокруг делается другая антенна.
Ксв = 1.05 и 1.08 у настроенного зига.
Дата: 28 Окт 2012 12:49:05 · Поправил: RA6FOO (28 Окт 2012 12:49:55)
Так и я-ж про то-ж. Сначала делается нормальная базовая антенна, а затем уж
направленная для трубки, на дачу, маме с папой за 20...100км например и т.п.
Чудеса только не надо так красочно описывать, двухчастотности у зига не было и нет,
а полоса по КСВ 1.1 от 260 до 400 МГц у зига - это из области фантастики.
uveУчастник
Дата: 28 Окт 2012 12:58:41 · Поправил: uve (28 Окт 2012 13:06:57)
1 Задачи по связи бывают разные, я часто на базы ставил именно направленные антенны, для обеспечения дистанции 20/50 км.
2 У Вас просто мало опыта в работе с Зигами, думаю Вы путаете характеристики обычного зига и зига с директорами. " О чём спорить", Вы просто рассуждаете, а я их на измерительном стенде не один десяток настроил. И Ксв 1.1 не во всей полосе, а именно на рабочих частотах СЕНАО 260 и 390 МГц.
Дата: 28 Окт 2012 13:34:09 · Поправил: Ware (28 Окт 2012 13:37:30)
Вы просто рассуждаете, а я .... У Вас просто мало опыта ....
Иван, мне трудно вести с Вами диалог, Вы на форуме не представили ни одной модели
или хотя бы картинки готовой антенны, а Ваши предположения обо мне опять неверны.
Дата: 28 Окт 2012 13:43:25 · Поправил: RA6FOO (28 Окт 2012 13:47:44)
uveУчастник
Дата: 28 Окт 2012 14:06:05
Дата: 28 Окт 2012 19:23:02
Вы просто рассуждаете, а я .... У Вас просто мало опыта .... Чтобы стало легче....
Флейм, да и только. Успехов.
uveУчастник
Дата: 28 Окт 2012 19:39:53
Перл, да и только. Успехов.
Дата: 28 Окт 2012 21:35:02
Блин...извиняюсь перед обоими мэтрами что стал причиной разногласий . зря вы так господа... В любом случае отношусь к обоим ( и далеко не только я) с искренним уважением
Дата: 28 Окт 2012 22:02:11 · Поправил: TUL (28 Окт 2012 22:04:09)
Дата: 28 Окт 2012 22:03:07
dok19731973
Не зря. В споре рождается понимание сущности ....
Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть ...
Изредко наблюдаю за этими спорами
время от времени, иногда Они шли по Невскому, изредка перекидываясь незначительными фразами. М. А. Шолохов, «Тихий Дон», 1928—1940 г.
Спор — когда люди ставят что-то на кон и разбивают руки. Cпор — это публичное обсуждение проблем, интересующих участников обсуждения, ...
Вообще по моим пробным работам простые одно-трёх элементные антенны рассыпаются при применении их около зданий - балконов и т. д. ...
Только более 4-5 элементов могут работать более менее ...
Дата: 28 Окт 2012 22:17:01 · Поправил: dok19731973 (28 Окт 2012 22:17:51)
TUL
спор красив пока не доходит до бития себя в грудь и мордобоя. я вот еще пару вопросов по теме заимел и как-то опасаюсь огласить...
У меня в прибалконном варианте чего только не висело-от волновых каналов и Харченко на тв до двойных квадратов и харвестовских трезубцев на консоли. Вроде ветром не мяло. Голуби-нехорошие гордые птицы вот обгаживают-это да.. или Вы не механическую прочность имеете в виду ?
uveУчастник
Дата: 28 Окт 2012 22:25:22
Dok, зато вы можете посмотреть теперь на расчётную характеристику Ксв своей антенны. Лет 12 назад я её реально наблюдал при настройке на Х1-42, очень похоже.
Увеличить |
Дата: 29 Окт 2012 01:50:07 · Поправил: RA6FOO (29 Окт 2012 15:04:13)
Дата: 29 Окт 2012 09:18:56 · Поправил: dok19731973 (29 Окт 2012 13:15:36)
uve
Красивый график. и по содержанию и по виду. две таких антенны у меня отлично работают в паре-на базе и трубе. ничего другое там связь не обеспечивало. правда предложеннуюRA6FOO
антенну я еще не ваял. К сожалению снять параметры антенн нечем. Остается судить по факту.
я бы тут фото выложил-но по размеру не влазят. Конструкции получились не лишенными изящества. Одна висит на стене дома на кронштейне от спутниковой тарелки,другая на балконной решетке. ДН очень острая. настраивал взаимное направление антенн подключая вместо базы-трубки приемник с S-метром. крутил антенны до максимальных показаний...
Дата: 10 Мар 2014 16:01:43 · Поправил: dok19731973 (10 Мар 2014 16:02:51)
