На сайте: гостей - 57,
участников - 5 [ John79, slavake, Фотограф, ksrman, yfotik]
 Форум —› Радиостанции —› Настройка Icom IC-FR3000
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 06 Дек 2009 19:52:09 #
Добрый день! Легкое увлечение связью вылилось в приобретение чудо устройства: репитера ICOM FR3000 (140е частоты, мощность 50вт). В общем и целом справился с программированием через программатор. Знания мои очень начального уровня, так что параллельно разбираюсь ;-)))
несколько вопросов на которые не могу найти ответа:
1. Где выставить время задержки на входящую связь? После начала работы со станцией, репитер первую секунду молчит, а потом начинает передавать. Часто первые слова речи съедаются. как поменять этот параметр?
2. Как выставить какой нибудь beep с началом каждой передачи, дабы это привлекало пользователей группы? (иногда на лыжах едешь и не слышишь что речь уже началась)
3. Насколько присутствие DCS или CTCSS будет ограничивать спектр работы??? что из них лучше или не имеет значения?
4. Пробовал сделать открытый канал (вообще без DCS или CTCSS) , репитер начинает бесконечную передачу на этом канале шума, и даже не хочет переключаться руками, в чем дело?
Заранее спасибо за помощь "чайнику" ;-)))
TimurZ
с дек 2013
Севастополь
Дата: 02 Янв 2014 19:08:36 #
Добрый день!
Скажите пожалуйста, можно ли в IC-FR3000 снизить мощность передачи с 50 до 25Вт и если да, то как?
Можно ли самому собрать кабель для программирования репитера и есть ли по этому случаю доки?
Какие есть бюджетные способы замера КСВ(коэф.стоячей волны)? Может ли FR3000 его мерять?
ПАлексей
Дата: 03 Янв 2014 11:15:32 · Поправил: ПАлексей (03 Янв 2014 11:20:36) #
Конечно. Кабель для программирования - обычный OPC-478 или OPC-478U или Алинковский ERW-4C плюс переходник OPC-592. Софт, сервис и юзер мануалы, схема OPC-592 лежат тут: Файлы: Инструкции, схемы, прошивки, программаторы » Icom
atmel49
с фев 2015
Недоступно
Дата: 26 Авг 2015 21:53:22 #
Все через софт делается. С кнопок вы там ничего не натыкаете.
