На сайте: гостей - 46,
участников - 1 [ muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Навивка спирали для спиральных антенн
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
RadioKoteg
Дата: 11 Июл 2011 20:13:06 #
хочу сделать эту антенну:
с этой антенной в навивке спирали не было проблем: http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/Helix1699/
я брал пару миллиметровый провод, навивал на оправке, отпускал и смотрел конечный диаметр, если было мало то добавлял диаметр оправки. Это было с проводом пару миллиметров который в руках гнется как пластилин. Но как делать когда диаметр 8 миллиметров?. его не погнешь как пластилин, а согнешь то разогнуть тяжело.
В общем то возник наивный вопрос "Как навить в домашних условиях спираль с 8 ми миллиметровой медной трубки"?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 11 Июл 2011 20:15:34 #
RadioKoteg
Для антенн, вроде, специальный раздел существует:)
Антенны и фидеры
RadioKoteg
Дата: 11 Июл 2011 20:19:01 · Поправил: RadioKoteg (12 Июл 2011 19:34:14) #
PenTod ага, но в главном разделе больше техников которые что то творили с металлом.
RadioKoteg
Дата: 11 Июл 2011 20:22:45 #
я считаю правильным оставить это в главном разделе, вдруг какой то техник прочтет все это и скажет расчет диаметра оправки или диаметр расстояние валков для навивки спирали.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Июл 2011 20:28:42 #
На улице, прикрепить к пню болванку и вдвоем.)
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Июл 2011 20:33:53 #
Можно палено найти.
А можно две фанерки нужного размера перпендикулярно расположить таким образом чтоб поверх можно было намотать спираль.
triton
с окт 2009
Дата: 11 Июл 2011 20:45:22 #
Много лет назад на механосборочном производстве работал. Умельцы на коленке делали примерно так, если память не изменяет. Вначале отжигу трубку подвергали, потом засыпали внутрь песок, заплющивали концы трубки и вперед. От промышленной было не отличить))))).
RadioKoteg
Дата: 11 Июл 2011 20:46:48 #
трубка медь 8 мм
диаметр навивки 374.2 мм до центра 8 мм трубки.
Простите за наивность в этом вопросе.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Июл 2011 21:01:01 · Поправил: Programmist (11 Июл 2011 21:13:31) #
Диаметр полена 366.2 мм, насчет отжига не знаю, можно с паяльной лампой, только потом трубка мягкая будет. Песок внутри точно не помешает. Если такая точность нужна, полено точить придется.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 11 Июл 2011 21:33:29 #
RadioKoteg
Доброго времени суток !
Первое что хотелось бы посоветовать. Это взять десяток керамических вставок на 380 вольт , разобрать их, изъять оттуда кварцевый песок. Этот песок засыпать в трубку и потом начинать гнуть. Таким образом Вы избавитесь от прогиба трубки во внутрь. А гибочный станок можно сделать из подходящей по диаметру полиэтиленовой канализационной трубы. На такой трубе и отверстия для фиксации спирали делать проще, да и выкинуть потом не жалко. Так как стоимость трубы копеешная.
Песок после завершения гибки высыпаем.
Ну это просто как вариант , а способов конечно масса.
С уважением radek.
xman
Вологда
Дата: 11 Июл 2011 21:36:30 · Поправил: xman (11 Июл 2011 21:39:06) #
Странно всё это... Один флэшко-приемник хотел, а в результате железякой размером с гранатомет удовлетворился. А тут вобще разговор ни о чем. Выпрямляем трубку, далее закрепляем один её конец, или пусть жена подержит пассатижами, и держа трубку через тряпку, натягивая изо всех сил - навиваем спираль на болванку. Размер болванки можно взять любой близкий, потом все равно придется корректировать. Главное как следует её тоже закрепить. Мне приходилось делать катушки диаметром около 12 см из такой же медной трубки, обходился без всякого песка. И дюралевую 10 мм изгибал в обруч диаметром примерно 30 см для магнитной рамки - тоже ни песка, ни отжига не понадобилось. Болванок служило полено. А вот когда делал из дюралевой элемент петлевой четвертьволновой антенны, пришлось запихнуть вовнутрь в районе изгиба кусочек жесткого коаксиала. Так что обсуждать тут нечего, надо просто взять и сделать.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 12 Июл 2011 02:12:21 · Поправил: long_foot (12 Июл 2011 11:59:39) #
xmanВы трубу в 8 мм гнули? Какая жена, пассатижи и полено? Трубу надо заполнить просеянным через мелкую сетку песком. Заплющить оба конца. Медь взять с запасом. Потом на нужный диаметр все это дело с усилием мотается. Потом конец расплющивается, и песок высыпается, а трубка отрезается до нужной величины. Трубку обязательно засыпать просеянным песком!!!
xman
Вологда
Дата: 12 Июл 2011 12:14:32 · Поправил: xman (12 Июл 2011 12:15:57) #
Вот, пожалуйста. Слева рамка из довольно хрупкой дюралевой трубки, справа - медная. Обе наружным диаметром 10 мм. Гнул сам лично на оправке из обточенного на токарном станке полена. Между ними для масштаба линейка 15 см.
Трубки были изогнуты по следующей технологии: Товарищ держал один конец клещами, зацепленными за гвоздь вбитый в полено. А я изо всех сил натягивал трубку, и одновременно обводил её вокруг оправки. Если без натяга - тогда действительно не получается.
sibbratsk
с дек 2007
China Сянган
Дата: 12 Июл 2011 18:59:01 #
Хех, а плющить-то зачем?
Деревянные пробки (чопики) забитые с концов трубки "спасут отца русской демократии"(с)
После загибания-удалить и высыпать песок.
Лет 25 пользуюсь такой технологией.
Дарю идею бесплатно:)
triton
с окт 2009
Дата: 13 Июл 2011 11:04:58 #
xman
Красиво получилось. Однако из приведенной технологии непонятно, кто все-таки конец (трубки естественно) должен держать, жена или товарищ ))))))))))))))))
Что прогиба трубы внутрь небыло без засыпания песка, возможно трубки были достаточно толстостенные. Не факт, что на других такое получится.
sibbratsk
а плющить-то зачем?
Могу только предположить, что народу времени жалко изготовлением пробок, их забиванием и выбиванием заниматься. А так конечно, использование пробок действительно цивилизованнее.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 13 Июл 2011 13:41:55 #
а зачем автору делать из медной трубки? я делал из аллюминевого провода от силовых кабелей d=8 мм. работало шикарно. для 320 МГц, бандура здоровая получается. а у Вас 255.
в качетве несущего элемента использовал пластиковую трубу (r-quad). в трубе сверлил отверствия соответствующие шагу витка спирали. спираль делал не на оправке, а просто сворачивая провод в бухту. провод достаточно мягкий и хорошо держит форму. затем, вкручивается в отверствия в несущей трубы. таким образом, шаг витка спирали соблюден. затем, ручками (от рефлектора) начинаем править. т.е. устанавливаем нужный диаметр витка спирали. витки к трубе (на первое время) фиксируем нитками с клеем. вот вроде и все. дело не хитрое. да, в качестве рефлектора был использован круг из оцинковки. туда же был врезан разъем для подключения фидера.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Июл 2011 13:59:07 · Поправил: Perehvatchik (13 Июл 2011 14:01:18) #
Более того-песок желательно по всей длинне трубки максимально утрамбовать послойно, иначе толку от него будет мало и трубка вполне может сплющиться.
В промышленности пружины и подобные спирали навивают на токарном станке.
RadioKoteg
Дата: 09 Янв 2013 17:29:53 #
провод прут мягкий электрический аллюминий, диаметр провода 8.5 мм, диаметр навивки 345 миллиметров, шаг 180 мм.
Как навить? Нужно практическое пособие.
barada25
с апр 2009
Одесса
Дата: 09 Янв 2013 17:36:40 #
скажите, у вас программа с кряком или триал? не могу найти кряк на магус
xman
Вологда
Дата: 09 Янв 2013 18:28:24 · Поправил: xman (09 Янв 2013 18:29:28) #
RadioKoteg Так ведь вся технология уже выше рассказана. Как следует закрепить конец проволоки или трубки. После чего один, или лучше два человека изо всех сил натягивают, и в натянутом состоянии обвивают плотную виток к витку вокруг болванки. Если мотаем трубкой, её желательно забить песком.
Диаметр болванки должен быть несколько меньше требуемого, т.к. после навивки спираль раздуется из-за упругости металла. Витков надо наматывать чуть больше чем надо, по той же причине. А уж из чего делать приспособы - всё зависит от ваших возможностей на месте. В любом случае оправка должна быть полноценным прочным цилиндром из любого доступного материала, и хорошо закреплена.
Работа физически трудоемкая, даже для двоих. Поэтому были мысли использовать рычаг из деревянного бруска для натяжения. Но до воплощения дело не дошло - объемы работ не те :)
RadioKoteg
Дата: 09 Янв 2013 19:02:24 #
xman ясно..
блин и никто не скажет что надо три валка, вальцы. Имхо 8 мм прут сто человек надо тянуть, это вам не провод 2 мм, даже при 2 мм надо пару человек..
Перефразирую вопрос:
Как сделать трубогиб?
берем три валика, прикручиваем рукоятку..
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 09 Янв 2013 21:50:55 #
sibbratsk
Это батенька не идея, это технология производства!
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 09 Янв 2013 21:52:08 #
RadioKoteg
так они в продаже есть, 750руб, Стайер кажится
RadioKoteg
Дата: 10 Янв 2013 01:07:39 #
Мне рассказали давеча что алюминий 8 мм привязали одним концом к дереву другим к автобусу и немножко дернули, провод стал ровным как струна.
xman
Вологда
Дата: 10 Янв 2013 12:45:28 #
Я тоже выправлял сплошные 3 мм биметалл и более толстый алюминий дерганьем легковушкой. Привязывал к бетонному осветительному столбу у самой земли, чем ниже тем безопаснее. Всё отлично получалось. А вот с трубками подобное не проходит. Намотать же 8мм алюминиевый пруток на болванку - вполне по силам даже одному человеку, никаких проблем.
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
