Дата: 12 Июл 2011 18:23:04 · Поправил: Walle26 (12 Июл 2011 18:23:57)
Здравствуйте форумчани, помогите решить проблему. Суть проблемы такова: есть дома телевизор LG, с електроно-лучевой трубкой, так вот етот телевизор создаёт помехи на FM диапазщоне когда он включен. Когда виключен сигнал не падает. При включении телевизора сигнал радиостанций падает в два раза, а слабые станции вобще тонут в шумах. Сигнал глушиться гдето в радиусе 15 м от телевизора. Дом кирпичный. Примерно ето выглядит так: работает радио в другой комнате, как только включаеться телевизор, всю станция начинает работать с шумом. Помогите решить проблему, а то родные долго любят смотреть телевизор, он роботает от антенны, а живу я в селе.
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 12 Июл 2011 19:08:34
Сущетвует такая беда от телевизоров с импульсными блоками питания.
В БП надо сетевой фильтр ставить, видимо просто сэкономил производитель, оставив на плате пустое место и дорожки.
Можно только представить, какой будет уровень помех от такого телевизора на КВ и длинных, средних волнах!
Помеха наблюдается и при переводе телевизора в дежурный режим или только при работе? И интересно, сам себе телевизор тоже мешает? На некоторых каналах, на изображении присутствует сеточка?
Дата: 12 Июл 2011 19:20:47
Приветствую, вполне возможно, что "грязь" может пролезть и со строчника, у меня такое было в практике. Что-то, где-то прошило и пожалуйста.
Дата: 12 Июл 2011 19:56:15
Наверняка высоковольтная часть телевизора " поджарена" , у меня LG с традиционным кинескопом . Только помех в ФМ диапазоне не наблюдается .
Дата: 12 Июл 2011 20:40:10 · Поправил: Walle26 (12 Июл 2011 20:40:42)
Помеха появляеться только при включении телевизора, так ничего не гаситься ,при переключении каналов, как оно есть на 1 с немного ослобляеться а потом опять глушит радиосигнал, причем если смотреть на телевизоре какойто слабый сигнал то и помеха немного сильнее становиться. Сеточки никакой нету, одним словом на телевизор ничего из его самого на изображение не влиает, а вот на окружающие приемники наоборот. От етого можно както избавиться, может что то надо заземлить.
Дата: 12 Июл 2011 20:50:54
Неужели настолько поджарена,что гармоники от 15 625 Гц прут на 100 МГц?
Дата: 12 Июл 2011 22:28:07
Никто не задал вопрос : приемник -то какой?
Дата: 12 Июл 2011 23:36:17
Tecsun, Degen, Mason, и на всех падает помеха от телевизора.
Дата: 13 Июл 2011 00:08:17
Walle26, так все же какой ( какие приемники) . Вы назвали только "фирмы" их выпускающие.
Дата: 13 Июл 2011 11:43:30 · Поправил: TUL (13 Июл 2011 11:44:57)
Открыть телевизор, снять "присоску", промыть её и высоковольтный ввод-ракушку на трубке, промыть токоограничивающий резистор в присоске (если он есть) и весь высоковольтный провод с высоковольтным выходом строчника ....
Телевизору уж лет 15 наверное :-)
Дата: 13 Июл 2011 11:56:23
Заменить телевизор на LCD
Дата: 13 Июл 2011 14:07:23
Tecsun pl-310 , Degen 1103, Mason 691R, но мне кажется приемники тут не причем. Телевизору всего лиш 4 года.
ut3rzУчастник
Дата: 13 Июл 2011 15:10:55
Если телевизор новый (хотя больше зависит от условий эксплуатации) и соответственно на высоковольтных проводах, присоске и ТВС нет чёрной копоти, значит остаётся-таки предположить что помеха от импульсного блока питания. Смотрите наличие сетевого фильтра на входе 220 вольт.
Поэкспериментируйте с подключением телевизора к другим источникам сигнала, например какому-то видику по НЧ видеовходу, не забудьте попробовать заземлить шасси телевизора (хотя вероятнее оно пластмассовое), ну хотя-бы там где штеккер антенны. Также обратите внимание на зависимость помех при работе строчной развёртки вообще без сигнала на входах НЧ и антенном.
Дата: 13 Июл 2011 17:07:24
1- в новых ТВ давно нет резистора под присоской.Напряжение там постоянное.Откуда помехи?На экране они видны?
2- при работе кампутёра такое наблюдается?
3- чем принципиально отличается ИБП кампутёра от ТВ?
4- в ИБП такого ТВ есть сетевой фильтр,ничуть не хуже компютерного.
5- какая частота преобразования в ИБП,какой там уровень помех,до достает аж до 100 МГц?
Дата: 13 Июл 2011 18:10:45
1. На екране телевизора помех нету.
2. При роботе компютера тож начинает глушиться сигнал, значит всетаки все дело в блоке питания, если да то как тогда избавиться от помехи.
Дата: 13 Июл 2011 18:13:19
Можете пожалуйста розказать как он выглядит.
Дата: 13 Июл 2011 18:24:33
Помех на экране может и не быть. Чувствительность цветного ТВ на два порядка хуже, чем у 1103-его.
"Идти" по сетевому проводу внутрь ТВ. Он "приведёт" к предохранителю, дросселю ...
А прежде нос к вент. решётке работающего ТВ. Если пахнет озоном ...
Дата: 13 Июл 2011 21:55:57
Да не пахнет озоном в современных,хоть и старых ТВ с трубой! Прошли времена 6П45С+ГП5,если там не шьет,откуда озону взяться?Помехи на экране собственного ТВ всегда будут! И чувствительности тут ни при чем-прет то по другим цепям,более коротким,чем радиоканал с придуматыми всякими яйцеголовыми селекторами,фильтрами...
Дата: 13 Июл 2011 23:29:16
24000V без запаха озона не бывает.
А нюх, как у собаки, а глаз -- как у орла. Именно такими качествами должен обладать современный ...
Дата: 14 Июл 2011 10:56:48 · Поправил: TDK (14 Июл 2011 10:57:38)
Сфотографируйте плату телевизора. Легче показать, чем объяснить.
Все ли детали впаяны.
Дата: 14 Июл 2011 13:17:47
Выглядит сей фильтр просто-сдвоенный дроссель и пара конденсаторов.Только и всего.И т.к. шасси ТВ не землится в правильном понимании,то и эффект- такой же.Но никто не убедит меня,что помехи от ИБП достигают такого уровня на 100 МГц,что происходит подавление.Ищите в другом месте.
