Дата: 12 Июл 2011 23:01:11
Имеется: Kenwood TK-840 Type 2 488-512 МГц. Шьется от 400 до 512, но ниже 488 не передает и не принимает.
Хочется получить 430-470 МГц. Реально? Если да, то как? Кто имел дело с этим аппаратом, подскажите пожалуйста.
Дата: 25 Июн 2014 23:09:45
Та же проблема, но тип1 (450-480 Мгц). Если у кого есть сервис мануал именно на 840, просьба поделиться, хочется узнать отличие в компонентах по типам. Тот что здесь на сайте, на TK-940 и 941, хотя и написано, что 840-941.
Дата: 01 Июл 2014 19:00:13
Здравствуйте... Открываем KPG-25d, в разделе "Model" выбираем TK-840{400MHz}, ниже строка "SP : 403-520MHz" жмем Enter. Далее в разделе "Edit">"Test Freguency" Прописываем частоты, диапазон в котором будем работать, 433.000-440.000 например. Программируем станцию... Отключаем программатор, выключаем кнопкой станцию. Далее на станции нажимаем и удерживаем кн. GRP-вниз, нажимаем кн. PWR, кнопку вниз удерживаем пока не появится надпись "UHF-1", появится надпись"1 - 1". Мы в инженерном меню. Надпись "1 - 1" первая цифра-это первый канал прописанный в разделе "Test Frequency"-433.000 например, вторая режим работы станции, ничего не меняйте пока. Далее жмем "SCAN", появится "SQL 160" это уровень шумодава, можно увеличить или уменьшить-кнопками GRP. Далее жмем кн. SYSвверх до появления надписи "SENS 186" это уровень чувствительности приемника, у меня стоит SENS 210. Далее SYSвверх "POWR" - это мощность. Далее "DEV"-девиация.
Дата: 01 Июл 2014 19:17:38
У меня Kenwood TK-840(N). По чутью проблем нет, но при широком модуле, когда корр. начинает громко говорить появляются щелчки в динамике и на аудио разъеме.
