На сайте: гостей - 76,
участников - 5 [ Несущий свет, Андрей24, Olexandr, John79, rulezz 71]
 Форум —› Радиостанции —› Расскажите про аппаратуру адаптации Р-016В
Hytera TC-320
7 500 руб.
Hytera TC-508
8 500 руб.
Hytera TC-580
16 300 руб.
Hytera PD-355
24 700 руб.
Hytera X1E
39 560 руб.
Гонец
с июл 2004
Дата: 12 Июл 2011 23:59:48 #
Используется ли в войсках до сих пор эта техника? И где подробнее почитать про неё?
John79
Online3.2
с фев 2011
Киров
Дата: 13 Июл 2011 00:10:20 #
Гонец
Здесь есть кое что, http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=23756&p_page=8
И ещё есть в поисковике несколько ссылок.
Гонец
с июл 2004
Дата: 13 Июл 2011 08:42:37 #
John79, в поиске много чего можно найти. Но только не то, что я спрашивал вверху, применяется ли она до сих пор эта техника? И может есть у кого запись сигнала управления
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Июл 2011 09:50:01 #
Применяется. Подробнее почитать можно, например, здесь на 77 странице и в других местах. Сигнал по-моему ЧТ200.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 17 Июл 2011 20:02:13 #
применяется, но алгоритмы у нее не очень в том смысле, что если на частоте проскочит помеха, то Вишня заносит в память эту частоту как плохую и до выключения работать не будет на ней
не трудно понять, что на КВ если так частоты браковать, то можно без связи остаться
сам на ней не работал, но про эту особенность рассказывали люди, которые каждую пару недель на ней работают
возможно, что есть и более серьезные недостатки
Mesh
Дата: 18 Июл 2011 00:44:57 #
Ware
YuriVR А это часом не она? CIS ACS(C) system or/and SelCall. Если в ЧТ200, 200 это разнос, то как бы близко.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 18 Июл 2011 06:55:03 #
Mesh
Ware
скорость и сдвиг ЧТ, время работы при вызове на одной частоте и разнос субчастот в пачке совпадают с описанием, так что с очень высокой вероятностью это Вишня
Mesh
Дата: 18 Июл 2011 12:55:35 #
YuriVR Ага, пон. Почитав темку подумал, что это скорее всего она и есь эта Вишня. Ну что ж прикольно, выходит работает до сих пор.
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Июл 2011 17:36:58 · Поправил: Гонец (19 Июл 2011 17:54:50) #
Спасибо всем за инфу. А обмен сам по себе тоже в крипте идёт? В доке на Р-161 очень мало информации по теме, особенно про то, по какому каналу идёт обмен данными (только ссылка Алгоритм работы адаптивной радиолинии представлен на рисунке 22 в альбоме схем.. Насколько понимаю, должен быть служебный канал высокой верности, не задействованный на основных мощностях станции?
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 19 Июл 2011 18:04:35 #
Гонец
Или там какой-то алгоритм кодирования частот?
Так сама по себе Вишня использует только номера частот. Сами частоты набираются на ПНР (это если в Р-161), т.е. главное чтобы у обоих корреспондентов одному номеру соответствовали одинаковые частоты.
Как таковая крипта не используется,Вишня не секретная.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 19 Июл 2011 18:06:10 #
Нет, все в одном радиоканале.
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Июл 2011 18:37:41 #
CUS, тогда в эфире перехватить сами частоты никак? Только номера каналов?
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 19 Июл 2011 18:43:42 #
Гонец
Фактически никак. Да и используют Вишню, в основном, для ЗАСовских радионаправлений, так что и смысла особого нет.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 19 Июл 2011 19:07:30 #
Вишню могут использовать только для выбора одинаковых частот на двух концах радиолинии, а что дальше включат – вопрос к хозяевам, запросто могут и ЗАС телефон поставить на канал
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Июл 2011 23:30:06 #
Теперь стало ясно. Кстати, нарыл на форуме немного частот по CIS. Возможно там есть и искомый протокол?
03196.0 ---: Unid Russian naval station, ITU says ROT in the "Moscow" area, 1914, F1B 50/200 revs, rather weak signal (11/July/2011)(TJ)
03527.0 ---: Unid Russian navy, presumed NF, 1914, A1A ch resting on N0N at f-100Hz as usual in the evenings, earlier in the day is ch resting on cont F1B/200 revs (11/July/2011)(TJ)
03608.0 ---: Still unid Russian naval PtP link, 1917, F1B 50/200 regular msgs at hh:20 (11/July/2011)(TJ)
04582.0 ---: Russian General Staff, 1919, A1A ch resting on f-100Hz, later w/strategic bcasts using F1B T600 36-50/200(11/July/2011)(TJ)
06830.0 ---: Unid Russian "governmental" ch, AF ?, 0723, A1A ch resting on f+250Hz, still resting at 0832utc, no traffic noticed, strong signal (12/July/2011)(TJ)
06830.0 ---: Unid Russian "governmental" ch, AF ?, 0751, A1A ch resting on f+250Hz, at 0814 F1B/500 ARQ bursts, strong signal, station off air at 0853utc (12/July/2011)(TJ)
06830.0 ---: Unid Russian "governmental" ch, AF ?, 0900, F1B/500 revs, at 0909 into FSK morse and short F1B txm, weak and fading station, ch resting on f+250Hz between msgs, (unfortunately the fsk morse morse caught me off guard and with the bad conditions made an ID impossible at this time (13/July/2011)(TJ)
06830.0 ---: Unid Russian gov, AF?, 0850, A1A ch resting on f+250Hz, off air at 0851utc, strong station (14/July/2011)(TJ)
06830.0 ---: Unid Russian gov, AF?, 0855, F1B/500 start of daily sched, at 0905utc into short fsk morse, short data using F1B/500 and as usual ch resting on f+250Hz between messages, weak station, later at 0957utc observed in // with 6870 (14/July/2011)(TJ)
06836.0 ---: Unid Russian/CIS gov, 0933, F1B/500 in trfc, weak station, off-air or faded off prior to 0957utc (14/July/2011)(TJ)
06862.0 ---: Unid Russian naval station, 1910, F1B 50/200 revs, ch is ordinary in use by Naval Air Transport sector HQ's using morse (11/July/2011)(TJ)
06870.0 ---: Unid Russian gov, AF?, 0957, F1B/500 observed in trfc // with 6870, both 6830 and 6870 still in cont trfc at 1113utc (14/July/2011)(TJ)
07353.0 REA4: Russian General Staff, 1844, F1B 50/1000 revs, Strategic channel for bcasts to REA4/37th Air Army // 7959 (11/July/2011)(TJ)
08070.0 ---: Unid Russian gov ch, 0753, F1B 50/500 in trfc (13/July/2011)(TJ)
08105.0 ---: Russian gov/MFA, 0753, USB 6 tone Mazielka callup to selcall 314265 (13/July/2011)(TJ)
08107.0 ---: Russian HFDF net, 1037, A1A sending control routine using several v's ( vvvvvvvvvvv ) ending with "3k", channel later at 1116utc into 2FSK/500 with (intercept/DF/ranging) data (13/July/2011)(TJ)
09070.0 ---: regular Russian morse on this channel since early spring,(no seasonal frequency changes !) tactical/or someting else ?, 0704, A1A sloppy morse, more corrections (i i i i ) then actual content, excersise ? Later what sounded as Crowd36 but to weak to be shure (12/July/2011)(TJ)
09222.0 ---: PVO/"Operational-Strategic command for air and space defence", 1411, A1A timestrings;"=99?1811?9?????" every second (odd) minute, station clock 27 seconds late, in UTC+4h area, no target data transmissions observed (13/July/2011)(TJ)
09224.0 ---: Unid Russian naval station, presumed NF, 0807, F1B 50/200 revs as channel guard (13/July/2011)(TJ)
10164.0 ---: Russian General Staff, 0647, A1A ch resting on f-100Hz, at 0648 w/strategic bcasts using F1B T600 36-50/200(12/July/2011)(TJ)
10380.0 ---: Unid Russian gov, AF?, ITU says RBW43, DF says NW Russia (poss Karelian republic), 0808, F1B 100/495 in trfc (13/July/2011)(TJ)
12672.0 ---: Unid Russian/CIS mil, 1358, F1B 75/250 caught with end of txm, ch resting on f-125Hz between msgs, very frequent and very short msgs (tracking/target data??) unitil ststion suddenly goes off air at 140540utc (13/July/2011)(TJ)
Гонец
с июл 2004
Дата: 27 Июл 2011 00:00:44 #
Судя по некоторым описаниям это кусок работы системы:
Есть полный цикл аудио со всеми скачущими пустыми и значащими субтонами.
starche
Offline4.3
Дата: 20 Ноя 2011 21:19:00 #
CQ!
Попросили поучаствовать в теме. Да мало, что могу добавить.
Сам к разработке отношения не имел. Знаю, что была довольно
быстро разработана, можно даже сказать - слеплена . Не обошлось
и без конкуренции Питера и Тамбова, подогреваемой самими заказчиками.
В то время - начало 90-х годов - существовал всего один единственный
тип микропроцессора, разрешенного к применению в армейской
аппаратуре. Разработка и изготовление - питерский завод Светлана.
Но, если память не изменяет, в Вишне он не использовался.
Была первой аппаратурой автоматического ведения КВ связи. Точнее -
полуавтоматического. Опять-таки - если верно запомнилось - команду
на перестройку кнопкой давал оператор. Вот, пожалуй, и все.
Созданию более совершенной аппаратуры ведения КВ связи помещали два
обстоятельства - совковость промышленности и развал Союза. Как сейчас
дела с настоящей нашей ALE - не знаю.
Гонец
с июл 2004
Дата: 20 Ноя 2011 21:27:40 #
starche, спасибо за инфу!
В эфире сигнал встречаю довольно часто, т.е. вижу с шагом 1 кГц 5 или 10 посылок. Но никогда не видел квитанций, которые должны якобы подтвердить приём кода. Все посылки в системе криптованные?
starche
Offline4.3
Дата: 21 Ноя 2011 13:21:02 #
Гонец
Столь глубоко не вникал. Помнится, что в то время модно было
контачить в три этапа - прямая передача инфы, обратное подтверждение
приема и прямое подтверждение того, что ответ принят. Поскольку
каналы обычно были дуплексными, то маловероятно одновременно уследить
за обоими направлениями
RadioKoteg
Дата: 18 Май 2012 12:49:50 · Поправил: RadioKoteg (18 Май 2012 12:56:07) #
А это не она в какой то из модификаций?
http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/2107/201205170153262_2107_000.rar
http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/3335/201205170334388_3335_000.rar
вот сдесь http://forum.qrz.ru/thread3045-22.html немного вопрос-ответов.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 19 Авг 2013 22:42:56 · Поправил: NDR (19 Авг 2013 22:48:33) #
Случайно наткнулся на ветку и решил немного информации добавить.
Р-016В "Вишня" - не первая и не единственная аппаратура автоматизированного ведения радиосвязи в СССР.
Были еще "Клен", "Подосиновик" и "Гипотенуза", но в серию они не пошли по разным причинам.
Команду на перестройку радиолинии мог давать как оператор, так и контрольно-решающее устройство оконечного оборудования.
В современной технике радиосвязи подобных устройств физически нет, функциональность же реализована в управляющей ЭВМ радиостанции.
