На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ shoob2]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Импульсный преобразователь (стабилизатор тока 2В 50А) - что применить?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
MK1857
с авг 2010
Дата: 13 Июл 2011 22:55:45 · Поправил: MK1857 (13 Июл 2011 22:58:38) #
Извините если не в ту ветку вроде бы и к измерительной технике относится и в тоже время самоделка.
Мне не раз приходилось иметь с испытанием силовых цепей (20-50 А) но вот вопрос хочется всё проверить не при работе, а на “стенде”.
Вот тут нужен источник тока 20-50А (можно больше ток) до 2В стабилизатор тока в короткозамкнутой цепи (близкой к кз). Т.е подключаю цепь с сопр ясно дело доли Ом и подаю ток измеряю падение напряжения смотрю что где греется/дымится.
Импульсный преобразователь применять но вот нет опыта работы с подобными токами. Не кто не знает наверняка есть готовые решения контроллеры с небольшим кол-вом навесных компонентов. Мощность это небольшая 2В 50А всего 100 Вт каких то.
Просьба фирменные приборы стоимостью килобаксы и килоевро не предлагать!
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 14 Июл 2011 10:26:57 #
И в ответ тишина. А всё потому, что тут экспериментировать нужно. А никто за Вас и для решения Ваших же отнюдь не бытовых проблем этим заниматься не будет, наверное. Вот и беритесь за паяльник, вспоминайте чему Вас учили, а заодно и просмотрите в нете всё по этой теме, в нете есть всё, нужно только понимать, что Вы хотите и что Вам подходит, а что нет. Удачи.
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 14 Июл 2011 13:43:48 · Поправил: ChoosenOne (14 Июл 2011 13:46:04) #
Ну если "модернизация" не самоцель, а переменный ток подходит для проверки где греется/дымится, проще и надежнее намотать (купить, заказать) трансформатор понижающий со вторичкой на те же 2 вольта, а его первичку включать через ЛАТР в сеть, таким образом регулируя ток в цепи.
Итого ЛАТР+трансформатор ватт на 200+шунт+микроамперметр. Автоматический выключатель по вкусу. В минимальной реализации, если ток регулировать не нужно, можно убрать ЛАТР. Хорошо изготовленный трансформатор выдержит режим КЗ достаточное для измерений время.
Можно сделать импульсный, посмотрите в сторону TOP250YN, простенький флайбэк с минимумом обвески. На мощность в 200Вт вполне. Но имхо, 50А выходного тока на небольшом по размерам трансформаторе неудобны чисто механически. Виток из толстой медной фольги (или уже не совсем фольги) придется делать.
Ну и как ни странно, КПД такого импульсного преобразователя будет ниже, чем вышеописанной связки из ЛАТРа+трансформатора (при условии, что на выходе все равно, переменный или постоянный ток, но 132кГц с импульсного нам не нужны и мы из них постоянку делаем).
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 14 Июл 2011 16:28:21 #
MK1857
Вопрос выеденного яйца не стоит. Берёте 50N06 (50 ампер 60 вольт), строите классический ключевой стабилизатор- ключуете полевик двумя транзисторами, управляемыми компаратором. Естественно, дроссель. Цена деталей менее 150 рублей...
Дата: 14 Июл 2011 18:17:59 #
MK1857, есть советские трансы типа ТН ..... Там 4 обмотки по 6,3В. Если поставить мостик на выходе параллельно соединенных накальных обмоток, то можно на не очень продолжительное время ( дым из исследуемой цепи как пойдет ), а тока хватит. Регулировать вых ток можно либо просто резистором в первичной цепи или через ЛАТР.
Цена значительно дороже 150р, но думать над схемой почти не надо, а надежность и КПД не хуже ИИТ.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 14 Июл 2011 20:14:05 #
Я, когда писал про деньги, подразумевал, что у человека уже есть блок питания на 12 или 24 вольта соответствующей мощности, и из него он будет делать свои 2 вольта. А с трансом, понятно, дороже будет. Или, сразу делать 100- ваттный обратноходовик с 220 на нужные 2 вольта. Цена деталей не выше 200 руб..
MK1857
с авг 2010
Дата: 19 Июл 2011 01:56:18 #
А сорри малость отвлёкся от темы. Есть БП импульсные на 450 и 500 Вт. Просто транс не покатит нужен стаб тока что бы я в независимости от сопр цепи мог задать ток. Да про ключевой стаб я в курсе. Думал более продвинутые решение применить на спецконтроллере как повышающие/понижающие стабы импульсные многие они могут работать в режиме стаб тока ясно дело.
Но ключевой так фиг с ним пусть будет.
Вот только параметры дросселя, какие должны быть хоть примерно?
А про классически вариант мощный транс латр это пройденный этап. Я просто в своё время давно еще делать повышающие преобразователи на транзюках для светодиодных фонарей стабильность, диапазон напряжений был в норме но КПД макс 70% (при увеличении разницы вход выход падало при 1 В на входе КДП 50% с трудом) оставлял желать лучшего и холостой ток был не “маленький”. А на спецконтроллерах КПД куда выше вот я и спросил. А если с параметрами дросселя промахнусь, будет кипеть и кушать не хило тем более при таких токах лучше бы поточнее настроить.
Но нет Вы плиз не подумайте что я пытался на кого то возложить решение своих проблем, просто бывают случаи когда у кого то уже есть решение зачем тратить время на эксперименты!
Но за 200 руб я не хотел такое собрать потолок 5000 руб было но вижу что всё будет еще дешевле.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 19 Июл 2011 18:47:22 #
Может рискнуть переделать старый БП от компа? Какой там ток по 5 в идёт? Не знаю соответсвует ли мощность заявленная (200-300вт) реальной. Надо только определиться откуда брать напряжение стабилизации. С выхода 2в как то неудобно видимо будет. Может с доп.обмотки можно? Если нужна постоянка, то выпрямитель в них бывает синхронный, только видимо придётся мощность увеличить. Ну и сам импульсный транс перематывать дело неблагодарное. А так 100 ватт не сильно напряжно, люди вон в свои усилки и по 400 и по 500 делают!
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Июл 2011 23:17:12 #
Ставите разрезной феррит (ту же чашку Б-49 М2000НМ с диэлектрическими вставками можно попробовать), или специальные кольца с большой индукцией насыщения (например, какое- нибудь альсиферовое кольцо с проницаемостью 50...60 и диаметром миллиметров 55, возможно, и не одно). И экспериментируете, если считать не умеете. Я так всегда расчитываю- это моя работа, но это трата времени, а сейчас лето, и думать совсем неохота. Вы, по всей видимости, должны определиться- либо Вы занимаетесь экспериментами и тратите на это своё драгоценное время, либо, если этот проект коммерческий, поступаете как взрослый человек...
Electrician
с мая 2010
Дата: 20 Июл 2011 08:32:56 #
Если есть возможность рассчитать и намотать импульсный трансформатор, можно применить что-то из последних TopSwitch ot Power Integration http://www.powerint.com/products/topswitch-family/topswitch-hx
При наличии мощного источника на 9-24 вольта можно взять MC34063, пяток мощных полевиков (и что-то для их захлопывания), и большое колечко из порошкового железа. Или более умную микросхему, но всё равно с внешними ключами.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 21 Июл 2011 09:57:21 #
Эта схема практически готовая стоит на любой материнке и называется многофазный стабилизатор питания ядра Vcore. Перемонтируете с соблюдением топологии и охлаждения на свою плату и получаете стабилизатор тока с цифровым управлением по 6 паралельным разрядам. Берите с 4-6 каналами, они самые мощные.
