Дата: 14 Июл 2011 00:39:24
Мужики достался LDG AT-100Pro без шнурка для Yaesu! ОТ Icomа шнурок в наличие а на Yaesu
нету! Поискал схему инете не нашел, в МАНУАЛЕ тоже нет !! По фоткам там вроде кабель и трех контактный Jack 3.5 мм. может кто поможет со схемкой как спаять!!!
Дата: 14 Июл 2011 01:12:55 · Поправил: sebastjan perejra (14 Июл 2011 01:13:34)
Специально прозвонил свой рабочий шнурок для Есу.
Итак. Штеккеры 3,5 мм стерео. Слева штеккер tuner (черный), а справа - radio (красный). Крайний контакт левого штеккера контачит со средним правого. Средний контакт левого не контачит ни с чем. "Земля" (основание) левого контачит с "землей" правого. Все. Габаритная длинна - 330 мм.
Дата: 14 Июл 2011 01:28:47 · Поправил: Oreh (14 Июл 2011 01:30:39)
Я Правильно понял вот такая схемка:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/yacc.jpg) |
Дата: 14 Июл 2011 01:51:02
Получается именно так.
Дата: 14 Июл 2011 02:00:18
Огромное спасибо за такой оперативный ответ!
Все ЩА ПРЯМО И СПАЯЮ!
Дата: 05 Апр 2012 15:17:34
Вопрос срочный- как его использовать только как КСВ метр? Чтобы он сам ничего не строил.
Дата: 14 Окт 2015 18:39:44
Где бы найти в продаже интерфейс для совместной работы данного тюнера с yaesu ft-857d. Для Icom данный кабель управления кое-как нашел, но для Yaesu не могу.
Дата: 14 Окт 2015 19:23:48 · Поправил: Vox (14 Окт 2015 19:24:37)
Дата: 14 Окт 2015 19:28:19
Vox
Да уж, уже нашел, спс.
Дата: 31 Май 2019 14:31:01
Схемки тюнера ни у кого нет?
