Дата: 16 Июл 2011 13:54:46
я имел ввиду сколько мотков и на что нужно намотать меди для ам в катушке L1(антенна не магнитная)
думаю L2 должна содержать где-то пятую часть витков L1.
А и ещё сегодня к этому приемнику подключил средний динамик и транзистор стал сильно греться что делать???
Не подключать низкоомную нагрузку в коллектор транзистора напрямую. С динамиком в единицы ом резко увеличивается ток транзистора, он может вообще сгореть.
В этой схеме будут работать высокоомные наушники (1500-1800 Ом) или наушники 30 Ом с последовательным соединением правого и левого "уха". Средний динамик можно подключать только через выходной НЧ-трансформатор от старых транзисторных приемников или от абонентских "кухонных" громкоговорителей для радиоточек.
Дата: 17 Июл 2011 12:33:18
АМ - это в книге Борисова, да и везде, подразумевается, в основном, средневолновый диапазон (СВ), поэтому вместо катушки на АМ надо было искать катушку СВ диапазона (АМ - вид модуляции, амплитудная).
Катушка в зависимости от диаметра каркаса имеет различное число витков. Лучше сначала намотать больше (например витков 80 на пластмассовом корпусе от шариковой ручки), а потом отматывать, если с помощью переменного конденсатора не удастся поймать "Маяк" или "Радио России". Провод можно взять любой, какой есть, диаметром до 1 мм. В идеале - литцендрат.
Литцендрат (нем. Litzen — пряди и Draht — провод) — многожильный провод, каждая жила которого покрыта изолирующим лаком. Применяется для изготовления катушек индуктивности высокой добротности.
Про НЧ трансформатор Iris написал "выходной НЧ-трансформатор от старых транзисторных приемников или от абонентских "кухонных" громкоговорителей для радиоточек". Можно попровать в качестве эксперимента любой трансворматор из трансформаторных блоков питания (220 Вольт/12 Вольт).
Дата: 19 Июл 2011 10:42:22 · Поправил: serk (19 Июл 2011 11:10:30)
Ну народ пошёл, ему "читайте Борисова", а в ответ "средний динамик". Писать в форум умеем, а читать уже и разучились совсем.
И вот парадокс : весь интернет не может заменить человеку единственную книжку, которую если просто прочитать, все вопросы сразу и отпадут.
