Дата: 14 Июл 2011 20:29:21
Здрасте, как я понял детекторный приемник это фуфло и сделал вот это чудо в перьях. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/radiosheme.gif) Теперь пажалуйста скажите мне что делает катушка L2 и вообще можно ли намотать без каркасную катушку для AM а точнее для Маяка или Голоса Росии |
Дата: 14 Июл 2011 20:43:13
L2 - катушка связи, по-простому - трансформатор. Катушку можно намотать любую, посмотрите поиском картинки, какие бывают конструкции.
Дата: 14 Июл 2011 20:46:30
Да искал не нашел катушку на AM
Дата: 14 Июл 2011 20:47:45
Одни передатчики
Дата: 14 Июл 2011 20:49:28
У меня кстати ещё был вопрос если я сделаю передатчик и наматаю L1 = 3 и L2 = 10 матков и приемник с такими же катушками то будет слышно передатчик??? в преёмнике...
Дата: 14 Июл 2011 20:53:09
Будет слышно, только L1 матков больше надо раз в 100.
Дата: 14 Июл 2011 20:54:39 · Поправил: RadioKoteg (14 Июл 2011 20:57:36)
manialemon в L1 очень высокое сопротивление около нескольких кило Ом а в базе VT1 очень низкое сопротивление несколько сот Ом, вот что бы согласовать, а согласование (это как например в авто в коробке передач или даже в том же домкрате или лопасти в турбине, короче смысл трансформировать максимальную отдачу энергии при определенном сопротивлении) вот и применяется этакое согласование в виде активного трансформатора. При разных соотношениях витков связи, примерно одна четвертая для вашего случая, транзистор имеющий низкое сопротивление не влияет на контур L1 C2 а катушка L2 обеспечивает отсос энергии в низкоомную базу. В общем закон Ома если так все упростить то выходит при одинаковых энергиях чем выше сопротивление тем выше напряжение и соответственно меньше ток,и чем ниже сопротивление тем ниже напряжение но а ток соответственно растет. Если ничего не напутал и не на мудрил то оно где то так.
Дата: 14 Июл 2011 20:55:33
Так я катушку и не нашел... Хотя есть с отводами но мне надо без них
Дата: 14 Июл 2011 20:57:51
Кто нибудь уже делал такой приемник???
Дата: 14 Июл 2011 20:58:42
Дата: 14 Июл 2011 21:00:21
спасибо
Дата: 14 Июл 2011 21:01:06
МММ... У меня это есть...
Дата: 14 Июл 2011 21:06:26 · Поправил: undo (14 Июл 2011 21:08:30)
НУ значит читаете невнимательно. Вот еще вам почитать- опередили меня ( Для Вас 4-й рисунок ) .
Дата: 14 Июл 2011 21:06:56
Дата: 14 Июл 2011 21:08:19
undo :-)
Дата: 14 Июл 2011 21:09:25
Спасибо, а там рис 4 от земли питается???
Дата: 14 Июл 2011 21:10:34 · Поправил: undo (14 Июл 2011 21:11:21)
Да я думаю от 1.2 до 4.5 вольт нормально. Антенну и землю только нормальную надо.
Дата: 14 Июл 2011 21:10:37
Ладно, хватит сидеть на жопе ровно пойду читать и пробывать =)
Дата: 14 Июл 2011 21:11:34
Блин всё таки есть проги для расчёта катушек на приемники???
Дата: 14 Июл 2011 21:14:22
Ладно, всем пока спасибо за ответы
Дата: 15 Июл 2011 09:36:02
Дата: 15 Июл 2011 09:45:09
Проще на проге посчитать - Контур32 например.
Дата: 15 Июл 2011 12:53:20
нех ничего рассчитывать, мотай и ставь. Дальше поймешь сам сколько куда домотать- отмотать.
Дата: 15 Июл 2011 13:04:47
Если правильно помню как в детстве собирал "приёмники в мыльницах", чем больше витков в вторичной обмотке, тем громче сигнал, но хуже избирательность, и вероятность возбуда. Оптимально - на ДВ - 10 витков, на СВ - 5 витков. Если вдруг возбуд - меняем местами провода вторичной или первичной обмотки.
Хотя, учитывая что станций СВ и ДВ диапазона немного, можно наверно тупо без вторичной обмотки, первичную к базе подпаять. Избирательность будет никакой, но она щас и не требуется.
Кстати, если в эту схему завести ПОС через 2 витка на феррите (от коллектора, в разрыв), и подобрать её (катушки) положение на феррите, можно забубенить офигительно громкий регенератор. Делалось, проверено.
Дата: 15 Июл 2011 16:48:29
А вместо С2 можно поставить несколько варикапов и управлять ими с компьютера.
Возможен и пульт дистанционного управления (через компьютер по сети).
Дата: 15 Июл 2011 17:40:09 · Поправил: RadioKoteg (15 Июл 2011 17:41:38)
и управлять ими с компьютера.ага и компутер запитать от полтора вольтовой батарейки :-) Интересно компьютер будет считаться как один транзистор, этакий большой и сверх интегрированный?
Дата: 16 Июл 2011 10:16:36
Джеймс Бонд
спасибо за программу
Дата: 16 Июл 2011 12:29:19 · Поправил: Iris (16 Июл 2011 12:34:17)
Интересная схема в топике. Построен по рефлексной схеме 1-V-1, здесь единственный транзистор работает как УВЧ и УНЧ одновременно, а единственный диод - как АМ-детектор, цепь автосмещения для транзистора и система АРУ.
RadioKoteg уже популярно это объяснил выше. L2 катушка связи для согласования низкого входного сопротивления каскада по схеме ОЭ с высокоомным контуром на частоте приема.
manialemon
тоже интересно. Если это работает хорошо, то будет очередным шедевром схемотехники для начинающих р/л и не только. Все гениальное просто.
Вот похожая схема, но с большим числом деталей. |
Дата: 16 Июл 2011 13:04:06
я имел ввиду сколько мотков и на что нужно намотать меди для ам в катушке L1(антенна не магнитная)
Дата: 16 Июл 2011 13:11:21
А и ещё сегодня к этому приемнику подключил средний динамик и транзистор стал сильно греться что делать???
