На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ Silent, Toha821, ivan93, muha131, wazzoo, Фотограф, mikov]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Московский APCO 25 транк МВД и ГУВД
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  28  29  30  31  32  ...  35  36  »»Поиск в теме
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 22 Ноя 2016 21:48:44 #
У сапогов апх на 70, работают в прямых. Частоты выбирают какие понравятся, ну это как обычно.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Ноя 2016 04:40:04 · Поправил: haba (23 Ноя 2016 04:40:24) #
Коллеги военная полицИя и ВАИ тоже в транке ?
не в транке, просто несколько ретрансляторов у них есть и все.
на UHF в известных участках.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 23 Ноя 2016 11:42:42 #
А это новые репы или забытое старое?
Master485
с авг 2012
Дата: 23 Ноя 2016 18:46:59 #
dezigner
Новые репы у них будут в DMR ;)
SeTT
с июл 2016
Самара
Дата: 28 Дек 2016 12:41:31 #
Есть еще в Ростове на Дону, Петербурге, Смоленске, Казани, Владивостоке, Уфе, Сочи, Ярославле, Конаково. В Твери конвенционал. Вроде еще должно быть в Нижневартовске и Ханты-Мансийске
В Самаре есть АПКО
Mike9320
с сен 2015
Дата: 17 Апр 2017 14:23:07 #
Народ! Подскажите, как настроить XTS, или XTL так, чтобы она не регистрировалась в сети, но слышала не всё подряд, а конкретную группу по нескольким голосовым каналам? Сканеры, типа Юниден, отлично справляются с этой задачей, а вот как радиостанцию настроить... Х.З.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 17 Апр 2017 14:40:40 #
Mike9320
1. При помощи юнитранкера определяем частоты и NAC траффиковых каналов. Группируем их по сайтам и прошиваем в зону (в одну или несколько - это как удобно)
2. Создаем столько скан-листов, сколько сайтов есть в системе.
3. В Astro System прошиваем нужные группы (группу)
4. В персональности для прошитых каналов (целесообразно сделать столько персональностей, сколькоесть сайтов в системе) выставляем авто-скан, номер скан листа, номер астро-системы с прописанными группами и в настройках приема делаем Selective Sqelch. Это позволяет шумодаву срабатывать толькопри возникновении активности в нужных группах.
5. Заполняем скан-листы посайтово
Результат - включаем радио, выбираем нужную зону. Станция сама постоянно сканирует частоты и реагирует только при появлении траффика в прошитых группах.
В настройках Conventional очень желательно снять галку Hub Defeats PL, иначе микрофон всегда надо будет вешать на массу (в противном случае селективность по группам и накам соблюдаться не будет)
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 17 Апр 2017 14:56:17 #
извините что влезаю, как это сделать? у меня есть частоты УК частоты голосовых
Mike9320
с сен 2015
Дата: 17 Апр 2017 19:44:18 · Поправил: Mike9320 (17 Апр 2017 19:49:17) #
Насчёт частот, есть готовая станция с транком, оттуда их и можно выдернуть и в пул забить, а вот как NAC узнать, без понятия. Если сканером мониторить, показывает номер группы и номер станции. Может, с номером группы как-то можно что-то придумать? Насчёт юнитранкера, не имею такового, на P25 есть RadioShack pro-106.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 17 Апр 2017 19:49:52 #
Unitrunker должен во всем этом помочь
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Июн 2017 10:52:06 · Поправил: Olenevod (01 Июн 2017 10:52:38) #
Парни, по телеку видел как на Садовом мотоциклисты ГИБДД ловят нарушителей, а СЗАДИ едет обычная машина с инспектором внутри и по рации говорит им про нарушителей, а мотоциклисты слушают и догоняют уже.
Это какая-то особая группа/частота/прямой канал или все это происходит в общей сети?
alsace_derives
с мар 2016
Дата: 25 Июл 2017 17:57:45 · Поправил: alsace_derives (25 Июл 2017 17:58:11) #
Эта группа в транке, та же самая группа - 6 Сб ДПС, иногда проскакивают, один раз слышал как их какой-то радиолюбитель выматерил, притихли...
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 29 Июл 2017 16:57:47 #
Из соседней темы:
На 380 МГц встречал несучки управляющих каналов P25 скорее всего турецкие пожарники или полиция. Когда были недавние события по попытки госпереворота в Турции, то много сигналов P25 в диапазоне 150 МГц были зашифрованы (Enc Group call).
Сколько изучаю этот форум (и не только), сложилось впечатление что Апка только у силовиков применяется. Это верно? А с AES - у топтунoв или при Большом Кипише как выше сказано?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 29 Июл 2017 20:12:50 #
posadochnik2013
Почему же, в Ставропольском крае (вроде) на VHF у нефтянников апка пылит.
Но вообще больше она для силовиков, поэтому и название расшифровывается как Association of Public safety Communication Officials (Ассоциация связистов правоохранительных органов типа)
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 30 Июл 2017 07:15:51 #
Caprice Classic
Понял, спасибо за ответ)
N4832
с июл 2017
Нижний Новгород
Дата: 01 Авг 2017 19:12:12 #
posadochnik2013
APCO не только у силовиков. В Нижнем Новгороде метрополитен работает в апке.
Master485
с авг 2012
Дата: 01 Авг 2017 22:29:46 #
N4832
Если УВД на метрополитене, то неудивительно.
А если сотрудники СКМ то уже интересно..)
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Авг 2017 22:37:03 #
Сам метрополитен работает, причем уже давно.
Несколько каналов. Станции у машинистов в кабине и носимые у дежурных по станциям.
Master485
с авг 2012
Дата: 01 Авг 2017 22:39:09 #
DEN
Интересно...)
N4832
с июл 2017
Нижний Новгород
Дата: 03 Авг 2017 17:18:55 #
Master485
УВД на транспорте работает через транк мвд. А у метрополитена своя система, причем расположена в диапазоне LPD.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 03 Авг 2017 18:21:21 #
Это верхние каналы, ими мало кто пользуется, а подземные несколько ниже.
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Авг 2017 18:40:44 #
да только при отправке поездов в стойло/из стойла
N4832
с июл 2017
Нижний Новгород
Дата: 05 Авг 2017 09:25:11 #
haba
Тем не менее радиообмен там тоже довольно активный. Я бы не сказал что редко пользуются.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Окт 2017 13:53:44 · Поправил: Olenevod (05 Окт 2017 14:02:07) #
romanumm
с мар 2008
Екатеринбург, USSS
Дата: 19 Окт 2017 13:36:35 #
Арестован главный конструктор МВД, создавший цифровую связь для полиции
Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями
http://www.mk.ru/incident/2017/10/18/arestovan-glavnyy-konstruktor-mvd-sozdavshiy-cifrovuyu-svyaz-dlya-policii.html
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 19 Окт 2017 13:45:14 #
Причем тут это? ИСОД вообще к радиосвязи не имеет отношения, это сетевая система МВД
alsace_derives
с мар 2016
Дата: 19 Окт 2017 17:14:24 #
Да причем тут ИСОД, тут Врио начальника СТиС приняли, похоже о замене АПКи отечественным стандартом можно подзабыть, копать теперь будут что да как
Iceman
Дата: 19 Окт 2017 18:45:36 · Поправил: Iceman (19 Окт 2017 18:50:13) #
alsace_derives
Причем тут АПКА? Причем тут радиосвязь? В новости про ИСОД. Если не знаете что это такое, то спросите у знакомых сотрудников. К радиосвязи это не имеет отношение, как и сказал уже Caprice Classic.
А внедрять или нет отечественные стандарты, выделяя на это финансы, решают люди "повыше".
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 19 Окт 2017 18:56:02 · Поправил: DABOSSI (19 Окт 2017 19:03:48) #
Так им и надо, расхитители бюджетных средств, хорошо бы чтоб их там совсем сожрали.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 20 Окт 2017 08:45:01 #
Некоторые наверно считают, что кроме радиосвязи и почтовых голубей СТиС больше ничем заниматься не имеет права ))
Нечаев на минуту это главный конструктор ИСОД. А импортные решения вполне можно применить и в информационной сфере, хоть и изображение на экране компа не подержишь в руках, как радиостанцию.
Учите матчасть глубже ;)
Считаю обсуждение этой новости в контексте текущей ветки полным оффтопом
Время загрузки страницы (сек.): 0.098; miniBB ®
